Bonjour amis MZotards!
Au fil de mes pensées perdues dans des méandres de la mécanique moto et de son fonctionnement m'est venu une question, qui me paraît intéressante à poser.
Comment fonctionne le compteur de vitesse ? C'est quoi son principe ?
Est-ce que le principe de mesure change sur des motos "digitalisées" ?
Pour le compteur mécanique, c'est le câble qui entraine en rotation un aimant. Celui ci aimante un point métallique sur un cylindre fixé à l'aiguille. Plus ça tourne vite et plus ça entraine, et le ressort de rappel de l'aiguille peine à la ramener ! Grosso modo c'est comme ça ! Ce qu'il faut savoir c'est que un compteur mécanique est étaloné avec un diamétre de roue. Pour le digital ça doit être une impulsion électrique à la place de l'aimant ,dont la prise est située peut être à la boite. Commentaires a débattre ! :??:
Je dirais que c'est la même différence qu'entre un compteur de vélo à câble à l'ancienne et un compteur de vélo contemporain. En gros, une calculatrice compte le nombre d'impulsions et utilise la mesure de la circonférence de la roue pour en déduire la vitesse.
Mais le câble à l'ancienne tourne sur lui même dans la gaine ?
Ah d'accord
merci
la question a déjà été évoquée, voici ce que je puis apporter comme réponse
compteur à câble : phénomène exploité =e courants de Foucault, un début d'explication ICI
quelques notions ICI
pour le reste je complèterai l'explication de Havoc de 2 petits détails :
- le comptage se fait pendant un laps de temps fixe
- les impulsions sont données par le passage d'1 ou plusieurs aimants fixés sur la roue devant un capteurs (à ILS* ou à effet Hall**) ou une bobine***
* ILS = interrupeur à lame souple : dans une ampoule en verre 2 lames en acier sont disposées de manière à s'attirer sous l'effet d'un champ magnétique (capteur utilisé sur vélo)
** capteur à effet Hall voir ICI, j'ajouterais que les capteurs que je connais sont sensibles au passage du pôle Sud (il y en a dans les lecteurs de disquettes avec un petit aimant sur le rotor du moteur qui entraine la disquette)
*** dans ce cas l'aimant induit une impulsion dans la bobine quand il passe devant
Dernière modification par micky7 (31-12-2010 21:05:53)
Merci Micky 7
Tes explications recoupent mes cours (dut de physique)
Mais ceci vaut pour le capteur du compteur électronique et pas mécanique (cable tournant) c'est bien ça ?
Sur mon CG, le compteur et le compte tours sont à câble. Sur la RT seul le compte tours est électronique, le compteur restant à câble. Sur les voitures qui ont quelques années, le compteur est à câble et il est branché à la boite à vitesses. Aujourd'hui bien sûr il est électronique. :hm:
je ne comprends pas bien ta question art dans ma réponse j'évoque d'abord le compteur à câble (courants de Foucault) puis le compteur électronique
En fait j'ai cru que tu parlais du capteur à la roue et j'avais pas compris que tu parlais du principe interne du boîtier du compteur.
Donc si j'ai bien saisi ;
>Compteur mécanique : capteur à cable tournant + boîtier avec aimant en rotation qui aimante un point métallique sur un cylindre fixé à l'aiguille.
>Compteur électronique : capteur à la roue (comme pour le vélo) + boîtier électronique de comptage qui affiche le résultat en positionnant l'aiguille
C'est juste ?
Dernière modification par Artconnexion (01-01-2011 18:30:59)
On attend que le Maestro réponde !
ayé tu as saisi
à part que
c'est faux
le cylindre, je dirais plutôt cuvette, est entièrement en alu (donc entièrement métallique) et ce n'est pas une attraction magnétique qui entre en jeu mais les courants de Foucault
Bon ben voilà, on a fait le tour. On va pas continuer à ferrailler hein, on est pas faux cul !
bien reçu
Merci à vous
allez encore un truc (rien que pour contrarier KLZ
ou en affichant en numérique
tient comme bonne résolution pour 2011 .... ne plus embêter KLZ ..... non, trop difficile
Ce n'est pas moi qui ai employé "en positionnant l'aiguille" ! :beuz:
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (02-01-2011 12:06:48)
