#201 18-01-2011 22:02:57
Re : [Tutorial] effectuer une vidange
Patiente, les réponses ne vont pas tarder ! jap
#202 18-01-2011 22:58:30
pas trop grave si l'aimant est .... lui .... toujours en place (y avait il de la limaille sur le bouchon ?)
mais il vaut mieux en reconstituer une à tout hasard
en fait vu la taille des mailles ça n'arrête que de gros morceaux donc ça n'est utile que quand quelque chose casse ..... heureusement rarissime sur MZ 125 4T
#203 18-01-2011 23:07:49
Louis Cypher
Lieu : Vosgien Ardechois
Oui il y avait un peu de limaille sur l'aimant.
Et autrement, si il y a quelqu'un qui doit faire ca vidange, ca serait bien sympa de me donner les dimensions de cette crépine.
La Liberté, c'est le vagabondage...
#204 18-01-2011 23:55:54
ou un moteur démonté hein !
#205 19-01-2011 01:38:11
Louis Cypher
ou un moteur cassé qui n'a plus besoins de crepine smile  smile
#206 19-01-2011 01:55:01
jap  jap  jap
#207 19-01-2011 14:26:12
JLP59
Lieu : Wasquehal 59
Louis, des fois la crépine reste bloquée à l'intérieur,
tu la sors avec le petit doigt...
ou si tu as les doigts boudinés, le petit doigt de
ta moitié... tongue
#208 19-01-2011 19:38:56
ANT
Lieu : Troyes
moi non plus j'ai pas la crépine. C'est vraiment pas grave tu sais ...
#209 19-01-2011 21:12:13
ta moitié..
Moi je connais une moitié, eh ben son petit doigt ne va pas t'aider beaucoup....ça c'est quelque chose alors ! :black16:
#210 24-01-2011 20:11:37
Tisca
Lieu : FRANCE IDF 78
Bonsoir
Juste une question au sujet de la vidange:
Si on change le joint torique du filtre à l'huile, pas besoin de faire un joint rouge ?
Fourche AV vidanger 7100 km
#211 24-01-2011 20:28:16
gamile
Lieu : friesenheim
Je pense que tu parle du joint de couvercle de filtre à huile ,dans ce cas la surtout pas de pate à joint ca l'empecherait de faire son travail d'étanchéité (parce que torique)
Pour le joint qui est directement sur le filtre, netoyer la portée et apliquer le filtre qui tient alors tout seul(surtout jamais d'exedent de pate qui risquerait de colmater les paliers de graissage)
#212 24-01-2011 21:15:16
Tisca
Oui c'est bien cela
Donc pas d'utilité à mettre de la pâte à joint sur le couvercle  wink
Merci  jap
#213 25-01-2011 12:44:58
JLP59
Lieu : Wasquehal 59
Tisca, le joint de filtre à huile n'est pas à changer,
on le ré utilise à chaque fois et il suffit,
pour les joints de vidange, on peut les changer toutes les 2-3 vidanges,
si ce ne sont pas des métallo-plastique (à changer, eux, à chaque vidange).
#214 25-01-2011 20:48:15
Je pense que Tisca parlait du joint de carter. Je crois que Gamille sait ce qu'il avance mais pour avoir testé les deux possibilités avec mon joint qui est déjà assez vieux, eh bien ça ne fait aucune différence, donc la pratique est parfois éloignée de la théorie.
A mon avis, on peut rester très longtemps sans le remplacer.
#215 25-01-2011 23:55:45
Tisca
Oui c'est bien cela
En gros, ce joint torique dure longtemps lollllllll
Mais,  je vais le changer comme même, car l'ancien propriétaire, malgré qu'il n'a pas roulé, la moto à plus de cinq ans  hmm
#216 25-01-2011 23:56:34
Oui enfin... la mienne a dix ans !
#217 26-01-2011 00:03:54
Tisca
Ah oui comme même lolllllllll   cool
c'est costaud les joints de la Mz  bravo
#218 26-01-2011 23:30:32
On te l'a déjà remplacé ? :hm:  francais
#219 26-01-2011 23:58:44
Pas de mon temps en tout cas !
#220 08-02-2011 18:06:00
Bon, je comprends toujours pas les 1.4l d'huile (avec changement du filtre) prescrit dans la RT.
Avec 1.2l, je suis un peu au dessus du niveau mini après avoir fait tourner le moteur.
Pour la première fois j'ai serré au couple les bouchons de vidange et les vis du couvercle de filtre à huile, pour me rendre compte (mais je m'en doutais) que je serrais beaucoup, mais alors beaucoup trop auparavant!  :aie:
