Comment faire pour contrôler si le compte tours de RT fonctionne correctement. Derriére il y a une broche femelle avec trois picots ! Seuls ceux qui ont entendu, vu, ou savent quelque chose sont autorisés à s'exprimer !
:hm:
les picots des extrémités servent à l'alimentation, faut peut être te repérer avec le faisceau, le fil rouge/noir c'est +12V, le fil brun c'est 0V (la masse quoi ou aussi le - de la batterie)
il faut appliquer un signal alternatif sur le picot central, c'est là que ça se complique car je n'ai pour l'instant aucune idée de la tension utile (à part qu'elle n'excède pas 12V bien sur)
avec un courant alternatif sortant d'un transfo 6V ~ ça doit le faire mais faudrait peut être mettre une résistance en série pour ne pas risquer de cramer le circuit d'entrée du compte tours
t'aurais pas une photo de l'intérieur du compte tours ? j'ai pas le courage de démonter ma meule, toi c'est déjà fait
L'intérieur du compte tours ? Mais ça ne se démonte pas hein ! :cartonrouge:
je crois que si
sinon faut mettre une résistance de plus en plus petite jusqu'à ce que ça fasse dévier l'aiguille
donc 1000000ohms puis 100000, puis 10000, 1000 mais pas moins
ça devrait indiquer 50x60 = 3000t/mn
Dernière modification par micky7 (10-02-2011 23:56:21)
Micky la vitre à l'air bien collée, et l'ensemble ne peut sortir que par le haut. Autrement tu dis qu'il faut le brancher comment ? Un + 12v d'un côté, un - de l'autre et au centre les impulsions ? Autrement, pour le centre je peux essayer par accoups avec des piles de plus en plus puissantes ! Hein ? :??:
ah oui ! faire les impulsions à la main j'y avais pas pensé
as tu la maladie de Parkinson ?
et à un stade très avancé parce que pour faire 50 impulsions par seconde faut quand même être bien atteint :beuz:
Pfff t'es pas rigolo quand même . Dis moi comment on branche plutôt ! :black16:
pour l'instant je ne peux rien dire de plus tu prends un transfo 6 à 12V~ tu branches un fil au - de l'alim 12V= et l'autre à travers une forte résistance (voir plus haut) sur le picot central
ça doit afficher environ 3000t/mn
