bonjour a tous
j'ai besoin d'aide, quand je suis à l'arrêt genre a un feu ou stop le moteur de ma mz tourne de plus en plus faiblement et fini par s'éteindre au bout d'à peine 10 secondes.....
Même quand je monte le ralenti a plus de 25000
pouvez vous me donner quelques conseils que je puisse résoudre seul le pb sans faire pire que mieux
Ptiscarabé
pour compléter elle démarre bien au premier et deuxième demarrage et aprés je suis obligé d'accélérer en même temps que j'appuie sur le demarrage pour qu'elle démarre
ptiscarabé
un grand merci a ceux que prendront le temps de répondre
ptiscarabé
est ce que ça se produit moteur bien chaud ?
est ce que le ralenti fume ?
est ce surtout quand il fait froid ?
sinon si tu veux tu passes (20km environ) et on règle ça
Dernière modification par micky7 (04-03-2011 15:24:32)
Oué bon, pas bien méchant tout ça. Un petit réglage de carburation, avec un contrôle du filtre à air pour commencer ! :hm:
t'as raison KLZ ça sent l'excès de richesse ou le starter ouvert
salut à tous et merci pour vos conseils
ce jour je pourrai pas vérifier les causes de panne que vous avez cité, je regarderai demain matin
une chose est sur: le starter n'est pas mis, il est à l'extréme dans le sens contraire de la flêche , je ne me trompe pas cest bien ça?????
pour le reste je vérifie ça demain
sinon pour micky7 cest vrai on est pas loin alors je prend note de ton invit, si d'aventure le pb ne se régle pas dans l'immédiant c'est a dire cette semaine alors je prendrai rv pour venir te voir....t'assure!!!
alors un grand merci a vous tous et bon dimanche avant d'attaquer le début de semaine
Ptiscarabe
la manette du starter est à 0, MAIS pas forcément le boisseau du starter
.................. à bientôt
la semaine prochaine il y a Pecquencourt, faudrait qu'elle roule
Dernière modification par micky7 (06-03-2011 22:58:56)
Je pense que le passage chez Micky est la meilleure solution... Juste un détail : ralenti à 25 000 tr/mn, c'est beaucoup quand même
t'ain j'ai pas lu mais interprété 2500, l'a l'oeil le patron !
Dernière modification par micky7 (06-03-2011 23:25:19)
bah oui mais j'aime chipoter et là j'ai raté l'occasion :arg:
De toutes façons, à 25000 tours un ralenti ne cale pas !
non ça doit être le piston qui se cale dans les ratiches
bien vu si on peut dire
