micky
bien vu!!
c'est ma question 6
Fais pas comme moi , Havoc, fait gaffe, le Monsieur...il a tout noté et il attend même 7 réponses
Bon, j'ai laissé tourner mon GPS pendant mon retour ce soir par l'autoroute. Sur du quasi plat avec un vent sensible dans le nez, le GPS m'affiche que ma vitesse maxi au cours du trajet a été de 113 km/h réel.
Je préciserai ça quand j'aurais eu le temps de dépouiller en détail, mais il faudra que je refasse ça un jour sans vent...
mais combien affichait ton compteur ?
tu devais aussi contrôler la fiabilité de ton compteur pour les distances
L'étalonnage pour les distance je l'avais déjà fait très rapidement il y a longtemps (c'est fondamental pour le calcul des consos). Sur ce point c'est correct (je retrouve pas mon post à ce sujet)...
Je n'ai pas regardé le compteur parce que l'autoroute était chargée, avec des camions, et le vent était très turbulent... Faudra prévoir un truc béton GPS+caméra vidéo+enregistrement audio pour le régime
Je note de revérifier tout ça rigoureusement à l'occasion. Sur mon retour de ce soir, le GPS dit que j'ai fait 27,8km et mon compteur affiche en général entre 26 et 27 km selon mon itinéraire et mes trajectoires
oui mais quand tu n'est pas bourré qu'est ce que ça donne ?
Tiens, plutôt que de rappeler que lors de ta dernière venue à Nice je suis reparti après une mousse, tu peux revoir ce post où j'évoquais mes résultats GPS après la balade décrite ici
J'arrive pas à me rappeler par cur tout ce qu'écrit Micky !
Ce soir, comme par miracle, les rues étaient presque entièrement vides sur mon parcours de retour. J'aurais pu regarder mon compteur autant que je voulais, mais j'ai pas de compteur.
Silence d'un monovitesse chaussé de slicks de 1...
Euphorie.
ah oui c'était avant que je sache que j'achèterais une MZ
j'y crois pas l'itinéraire de tchinchong06 est encore disponible chez Google 2ans 1/2 plus tard
on est pisté !
Qui?
quisoncon
merci des vos réponse et amized j' essayerais d'être plus précis dans mes réponses pas de souci.
pour le k&n j'ai un peut galéré pour le mettre mais c'est bon il plaque correctement (fait bien son boulot d'étanchéité avec la boite)
alors pour la question conso d'huile je regarde chaque fois avant de prendre la moto et depuis que je l'ai elle en n'as pas bouffer une goutte.
pour les roues (contrôle de la liberté des roues)faute de temps je vais regarder sa samedi matin.
pour le compteur il n'est pas trés juste du car roulant avec mon beauf on a put relever une diference d'environ 10 kmh en moins par rapport au sien.
petit test simple. c'est vieux comme le monde et il me semble que Béo en a déja proposé le test . sur une belle portion de bonne route, style nationale, si le terrain est plat c'est l'idéal, tu bloque ton aiguille à 60km/h et comme tu as fixé ta montre sur le guidon tu lances le top chrono à une borne km et 1minute après ou 60secondes plus tard , tu dois être pile à une autre borne, tu continues ce principe sur quelques km, des fois que le cantonnier un peu bourré se soit planté au moment de poser la borne et normalement tu verras si tu as une dérives de X secondes ce qui te donnera x km/h de faussé.
Il faut éviter les contrôles avec le copain sur une autre bécane à coté car dans les virages celui qui est a la corde fait moins de distance que celui qui est a l'extérieur, d'où forcement une différence à l'arrivée.
ouaip et rare son les compteurs pessimistes, ça confirme que la MZ culmine plutôt à 10000t/mn réels, sauf peut être les premiers modèles ou alors c'est une loterie en fonction des tolérances des composants déterminant le régime maxi
Havoc tu pourrais monter ta 5ème au rupteur et nous dire quelle vitesse compteur ça fait ? parce que je me souviens que d'après ta vidéo ça semblait faire 10800t/mn
Tu veux dire d'après l'aiguille ou d'après le son ? Parce que si tu retrouves la vidéo, tu verras que l'indication de l'aiguille était fausse (calculé par Béo et moi avec un logiciel audio).
Sinon j'ai de plus en plus de mal à la mettre au rupteur, il faudrait que j'aille dans une descente. De mémoire, c'est 120 compteur. J'ai plus de facilité à la faire aller à 112/115.
