Sinon j'ai de plus en plus de mal à la mettre au rupteur
vla ce que c'est de grossir
120 compteur en 5ème donc, sachant que le compteur est un peu optimiste ça veut quand même dire que ta machine atteint les 10500t/mn
j'avais comparé avec un géné BF, l'aiguille annonçait 11500t/mn si j'ai bonne mémoire
oublié le 15 dents, bah alors ça fait moins que les 10500t/mn vu que ça devrait faire 118km/h à 10500t/mn et que les compteurs de vitesse sont optimistes
Si çà peut te renseigner sur le compteur, j'ai touché le rupteur en 6 (16x49) il y a quelques semaines à 132/133kms/h compteur.
N'oublie pas que j'ai une dent de moins.
A ton âge une dent de moins, c'est pas bien grave ! :black2:
Bon alors, d'après toi, Micky, mon moulin monte à 10800 tours.
Et voici la video.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=CvMk2a-LKF8[/video]
pour le compteur il n'est pas trés juste du (tout ?) car roulant avec mon beauf on a put relever une diference d'environ 10 kmh en moins par rapport au sien.
Dis donc, relik... un compteur de SM qui afficherait 10km/h DE MOINS que ton pote, c'est soit un compteur complètement faux et délirant (vers le bas, ce qui est atypique), soit un copain qui a un compteur qui a fumé un échappement de 2 temps graissé à l'huile d'olive...
Je confirme avoir encore mis mon aiguille à près de 140 compteur en descente, alors que j'étais pas encore à la coupure (et mon compte tours "maison" pas à 10 500). Ma SM a un compteur délirant d'optimisme !
et voici ma comparaison, voir le #9 ICI
à jim : exactement comme sur la mienne quand elle était en 16 x 49, les compteurs de Phil59 et JLP59 donnent les mêmes valeurs que les miens, il y a une remarquable homogénéité là
132/133 pour 126 réel c'est pas exagéré, à noter que l'écart compteur / réalité n'est pas d'un pourcentage constant, il y a un écart de 7km/h à 100km/h compteur puis ça se ramène à 6 à 130km/h
merci amized je ne conaissait pas se test pour la fiabilité du compteur.je vais essayer des que possible.
beo je me suis fier au compteur de mon bof dans le sens ou quand j'avais ma hyosung mon compteur et le sien etait assez proche l'un de l'autre donc soit assez juste tout les deux soit bien faux tout les deux
le GPS ..... le GPS
bon c'est bon j'ai trouver le soucis.
se matin je suis partis pour aller chercher ma bougie est au bout d'une dizaine de km en 2eme tranquille sur un dos d'âne la vitesse qui saute est la plus moyen de passer une vitesse(enfin elle passe mais ne fond plus leur boulot),disques d'embrayage flinguer.
rien ne porter a croire que c'était l'embrayage,jamais eu une vitesse qui accrocher ,jamais une qui a sauter....aucun symptôme de souci d'embrayage...
pour la question de amized concernant la liberté de mouvement des roues je pense qu'il y a en effet une gène car en descente au points mort la bécane était freiner légèrement. :arg: :arg: :arg:
Ton huile est-elle de la bonne qualité et récente ? (15w40 nominal)
C'est surprenant, un embrayage qui pèterait un plomb juste là, d'un coup...
Et si c'est là ce qui induit une vitesse limitée à 90, devait y avoir des trucs pas nets en termes de régime moteur...???
Vérifie ton niveau d'huile, et dans tous les cas, prévois une vidange avec de la bonne zuile neuve...
A l'époque où j'avais le SM, j'ai fait idem, mais j'étais au rupteur quand-même...
cesse d'accuser sans cesse le matériel sans en avoir la certitude,non d'un chien!!!!!!!!!!!!!!!!!!
comment peut tu affirmer que les disques d'embrayage sont flinguer comme tu dis tu as ouvert?? si oui , donnes nous des précisons , le nombre de disque leurs épaisseurs etc etc.. Tu sais comment ca marche ,oui ou non??? on n'est pas en présence d'un embrayage a sec , c'est un multidisques à bain d'huile.
Bon , et puis je t'avais demandé de vérifier si ta roue tournait bien pourquoi es tu allé faire le zig sur la route a plusieurs km de chez toi pour venir dire ensuite que ta pétoche freine, c'était avant de partir qu'il fallait le faire et ensuite ton problème de vitesse qui ne passe pas ne vient pas de là mais cela ne sert a rien que je te donne la solution tu vas en faire qu'a ta tête.
en 3 pages de temps on devrait avoir mis en pièces cadre et moteur d'un pétochon comme celui là, ici on en est encore aux supposition.
Moi, je ne suppose plus rien
Aimzed, ben il n'a pas tort, et puis maintenant voilà qu'il arrête conplétement de supposer ! :hm:
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (12-03-2011 22:08:07)
C'est quoi d'ailleurs les signes d'un embrayage à bain d'huile qui commence à flancher? Si il y a des repères simples (son, comportement...) çà peut être bon à savoir.
Je n'sais pas, moi aussi je vais essayer (comme Aimzed) d'arrêter de supposer !
bon ben maintenant qu'on s'est défoulé faut la réparer c'te moto
allez relik on s'y remet calmement et mé-tho-di-que-ment
alors les vitesses passent et le moteur tourne dans le vide ?
si oui regardes si la chaine n'a pas sauté, je viens d'avoir le coup du mauvais mécano, parti sans avoir vérifié où en était la chaine et sur un rond point un petit crac et moteur dans le vide, a fallu remettre et retendre la chaine, dans le noir et la pluie commençant c'est sympa, heureusement que bibu était là pour donner un coup de main
Qui a perdu sa chaîne ?
moi :arg:
