#1 03-04-2011 16:03:11
Tisca
Lieu : FRANCE IDF 78
Témoin température d'eau
salut  cool
J'aurais besoin d'une info au sujet du voyant témoin température d'eau  :hm:
Quand tu mets le contact, j'ai le témoin d'huile qui s'allume, le témoin du neutre.
Ma question: est que le témoin température d'eau (à gauche sur le support) doit aussi s'allumer :hm:
Merci  smile
Fourche AV vidanger 7100 km
#2 03-04-2011 17:35:20
AIMZED
Re : Témoin température d'eau
A la mise sous contact , seuls les voyants point mort et pression d'huile s'affichent.
Puisque tu n'a pas de pression d'huile , et pour cause la pompe  à huile n'a pas encore tournée ,il n'y a pas de pression d'huile dans le circuit assurant la lubrifications des différents organes moteur  en mouvement, le témoin prévient d'un manque de lubrification du circuit.  Après le  démarrage  il reste encore allumé quelques temps l'instant que la pression soit atteinte puis il s'éteint si il n'y a pas de soucis  dans le circuit de lubrification d'huile moteur.
Le témoin de température excessive d'eau   indique  un excès de température dans le circuit de refroidissement  . La sonde  fermera son contact vers les 90°  et enclenchera le ventilateur  de refroidissement. Si ce dernier ne parvient pas a faire redescendre  la température, alors le voyant s'allumera indiquant une anomalie et une demande d'arret d'urgence du moteur  pour assurer sa survie  . A la mise sous contact, le moteur étant froid , il n'y a donc nulle raison de voir fonctionner ce voyant . Donc normal qu'il reste éteint. Voila , voilou
Dernière modification par AIMZED (03-04-2011 17:35:35)
#3 03-04-2011 18:33:44
Pas bien du coup. Aucun moyen rapide de savoir s'il fonctionne vraiment.
#4 03-04-2011 18:47:03
Tisca
ok merci pour ta réponse Aimzed  cool
J'avais peur que mon témoin soit hs
Mais c'est vrai comment savoir si il fonctionne   :hm:
Lors de ma vidange que je ferais bientôt, je démonterai le témoin pour l'inversé avec celui de la pression d'huile  wink cela me donnera une réponse de son fonctionnement  wink
#5 03-04-2011 19:02:06
AIMZED
si,     il y a un moyen de le savoir  en schuntant la sonde , mais franchement  qui a , sur le MZ eut un cas de surchauffe. même en plein été j'ai très rarement vu  décoller mon ventilateur.. . Ce n'est pas , pour moi , et sur ce modèle , une proirité.  Mais bon , pourquoi pne pas imaginer  une arrivée direct sur les voyant en utilisant un plus permanent et en coupant le circuit par un discret petit inter. comme cela tout s'allumerait au démarage rassurant le conducteur ....... Ca prouverait seulement que le voyant fonctionne  mais ça ne testerait pas les différentes sondes , alors quel avantage????
#6 03-04-2011 19:04:53
Oui, c'est vrai, ça ne testerait que le voyant. Tisca, ne joue pas trop avec la sonde d'huile, elle est fragile.
#7 03-04-2011 19:10:44
AIMZED
Tu as raison Havoc,  il faut parfois savoir être ignorant des choses plutôt que de courir à la catastrophe.
Quand a démonter le voyant , mouais....  faut pas risquer de péter le petit plastique qui pourra être  certainement  cuit quelque peu  avec le temps et il ne faudrait pas voir notre amis  poser la fatidique question:<< eh.. les copains, ou je peut trouver un petit voyant , le mien est cassé>>
Dernière modification par AIMZED (03-04-2011 19:12:27)
#8 03-04-2011 21:51:48
Tisca
ok je ne ferai pas joujou avec la sonde  transpi
#9 03-04-2011 21:58:00
AIMZED
AHHHHH enfin  ca fait plaisir de voir que sur ce forum les conseils   dispensés par des gens d'expériences sont suivis.  Havoc a eu un sage conseil que tu suis. Bravo , tu verras,  ni toi ni ta monture ne s'en portera plus mal.
#10 03-04-2011 22:09:12
Tisca
Merci
Sa sert à cela un forum  good
Et vôtres expériences et conseil sont profitable pour nous tous  cool
Bravo a vous tous qui fait vivre ce forum  bravo  good  :binouz2:
#11 03-04-2011 22:20:37
y a un truc tout bète et pas cher pour être sur que ça ne chauffe pas c'est un thermomètre LCD de bagnole, il y a en réalité 2 thermomètres dont un à sonde déportée, suffit de la fixer au radiateur ou à une durite (pas visser à travers bien sur)
#12 03-04-2011 23:10:24
Tant que le ventilo ne tourne pas (ce qui est le cas de la majorité des MZ 125 4T sur le foruMZ), le voyant de t° d'eau ne s'allumera pas.
On peut toujours imaginer que les 2 soient HS, mais là...
Je rejoins Aimzed : le refroidissement de ce moteur est très largement dimensionné... Roulez sereins, en vérifiant vos niveaux régulièrement (eau, huile, air dans les pneus)...
#13 03-04-2011 23:13:58
AIMZED
Mon bon micky  ce n'est pas la présence d'un thermomètre qui empêchera de faire monter une température. cet ustensile sert  uniquement à mesurer  l'élévation ou l'abaissement d'une température . sa présence ne ''bloque pas une surchauffe''  . ca peut rester effectivement  un petit artifice  indicateur en temps réel . l'idée est bonne.
Bon, j'avais bien compris le sens de ta phrase  tu t'en doute bien  , c'etait juste pour le plaisir  de te taquiner.. lol  lol  pt1cable  pt1cable  :beuz:  :beuz:
#14 03-04-2011 23:17:58
Bah moi voisin veut bien interdire le Canard Enchaîné pour mettre fin aux scandales politiques alors pourquoi pas ?
#15 03-04-2011 23:19:45
bon OK j'ai torché mon post comme un âne  :black16:
#16 03-04-2011 23:21:27
Oué tu as raison Aimzed, faut pas le louper quand il s'égare, parce que lui alors qu'est ce qu'il nous met quand on marche à côté de nos godasses !  francais
#17 03-04-2011 23:25:01
lol
"Quand on pense qu'il suffirait que les gens l'achètent plus pour que çà s'vende pas!"
#18 04-05-2011 15:09:31
Tisca
Bon hier j'ai vérifié cette lampe et elle fonctionne  cool
Du coup j'en ai deux en trop :arg:
Si un membre a une lampe témoin température d'eau hs, je peu le dépanner wink
#19 05-05-2011 22:42:20
est-ce que ce sont les même lampes que l'éclairage du fond d'un compteur SM ? Si oui, chui preneur...
#20 08-05-2011 18:49:50
Tisca
Non je ne le crois pas, faudrait que tu en démonte une et la poster sur le forum pour vérifier  :hm:
Celle que j'ai, est de couleur rouge, avec le symbole du témoin température d'eau
voici sa forme  neutral  (exemple lampe point mort, neutre)
Dernière modification par Tisca (08-05-2011 18:51:52)
