#41 06-04-2011 00:01:28
Re : The bibu's bike II
allez, j le donne : 354 km/h !!!!!  pas mal qd meme !
#42 06-04-2011 00:01:59
Mach2  francais
#43 06-04-2011 01:19:04
B12
#44 06-04-2011 10:46:18
XAVIER10 a écrit :
Mach2  francais
Ouai mais Gillette mach3...
:dejadehors:
#45 06-04-2011 11:28:28
Hya d'l'abus là !
considérons qu'avec 15cv on parvienne à 140kmh (il fut un temps où l'on m'accusait d'exagérer), pour aller à 360 il faut (360/140)[sup]3[/sup] = 17 fois plus de puissance soit 15 x 17 = 255cv on est loin des 106cv
alors c'est quoi la puissance commerciale de ce truc ?
Dernière modification par micky7 (06-04-2011 11:30:30)
#46 06-04-2011 11:30:28
En parlant de ça, à combien estimes-tu la puissance de pédalage de Barbara Butois lorsqu'elle atteint le 120 km/h ? Je te pose la question parce que ça fait débat ailleurs et que tu représenterais l'hypothèse basse d'un motard, donc ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis.
#47 06-04-2011 11:47:36
je dois prendre ça comment ?  :black16:
essayons de calculer :
dans un cigare à peine plus gros un moteur d'Hayabusa "survitaminé" a permis d'atteindre 581kmh
donc supposons que le SCx soit le même
prenons 260cv ce qui fait 200cv/l la puissance de l'athlète devrait faire :
260 / (581/121)[sup]3[/sup] = 2,3cv (1,683 kW)
or en fait le S du SCx du vélo est probablement 1/2 du S de la moto, ça ramène à 1.15 cv
tout ça au pif bien sur
#48 06-04-2011 12:44:41
Merci pour ton calcul ! On est donc au-dessus de 750 watts.
Tu représentes l'hypothèse basse parce que tu es celui qui accorde la plus grande vitesse à une puissance donnée.
#49 07-04-2011 00:24:03
Avec un compteur bien optimiste alors  :ilestfou: il devrait p'être accrocher une motoGP avec son avion  :beuz:  :beuz:  :beuz:
#50 07-04-2011 11:43:00
je suis à 840W avec une grosse marge d'erreur quand même donc 750W n'est pas impossible
dans ce calcul je ne me base pas sur ma Gilera mais sur un record homologué donc le contexte n'est pas forcément "hypthèse basse"
faudrait connaitre la puissance du moteur du record pour lever le doute, fait peu être pas 260cv mais moins
et puis le Cx c'est aussi au pif que je dis qu'ils sont semblables
#51 07-04-2011 21:01:13
C'est marrant parce qu'il y a un type sur le forum Cyclurba qui fait des calculs en parallèle avec toi alors je compare mais vous êtes dans le même ordre de grandeur, entre 700 et 900 watts.
#52 07-04-2011 21:44:05
c'est pas moi je suis cycle mais pas urbain du tout big_smile
#53 07-04-2011 23:02:07
Tout dépend de la durée de maintien de ce niveau de puissance. Les coureurs du Tour savent dépasser le kW sur quelques dizaines de secondes, mais 800 W ça peut pas durer des dizaines de minutes, question de physiologie et de métabolisme...
Sinon, pour la Buse, les mesures au radar de Moto Journal l'avaient toisée à 320 km/h sur anneau de vitesse, de mémoire, après dépose des rétroviseurs... (là, je sens le débat Tet@rd / Bibu qui revient wink ).
Et Micky, le couple moteur d'un 1300cm3 est au premier ordre double de celui d'un 600 au même régime, donc côté sensations ça doit radicalement changer les impressions, et bien avant la Vmax...
#54 07-04-2011 23:14:34
donc le moteur Hayabusa avec 106cv doit tourner à un régime maxi 1/2 de la Yam' à bibu qui fait 98cv
ou on m'a trompé sur les puissances ?
bien sur que le couple est plus fort mais à lire bibu on pourrait croire que l'Hayabusa va larguer la Yam'
#55 07-04-2011 23:21:15
si tu regardes bien la vidéo que j ai posté... il sagit de l Hayabusa   T U R B O !!! ca aide !
#56 07-04-2011 23:27:30
ton beauf a une Hayabusa turbo ?
#57 07-04-2011 23:40:44
non, une normale, c est deja pas mal !
#58 07-04-2011 23:49:26
alors je récapitule :
ton beauf a une Hayabusa normale et pour me prouver que ça marche du feu de dieu tu me claques une Hayabusa turbo
y a pas tromperie sur la marchandise  là ? big_smile
en fin de compte je me dis que ce qui vous fait chier en 125 c'est de passer les vitesses, avec un gc vous roulez sur la 6ème de 50 à l'heure jusqu'à 200 130
faut acheter un scoot non ?
#59 07-04-2011 23:53:14
Moi sur ma 125, je roule à 50 en 6ème et je reprend la 5° à 100 pour accélérer dans les côtes !  pt1cable
#60 07-04-2011 23:57:17
Une buse avec un variateur, ça doit bien marcher !
