#41 06-05-2011 22:55:22
Re : ecrou et rondelle du PSB perdu en roulant...
OK si ce sont les jantes RT , il n'y a pas de souci !
#42 26-07-2011 23:28:14
Lou
Lieu : IDF (78)
Je reviens sur l'origine de ce post (psb perdu en roulant et réparation de fortune qui tient encore soit dit en passant, presque 2 ans après...)...Si vous relisez la petite réparation avec mon mécano «Jean Bouise», il avait été obligé de «meuler» le psb pour qu'on puisse faire rentrer dans l'axe les 3 éléments, à savoir: psb, rondelle, écrou.Or il s'avère qu'en passant voir mon garage aujourd'hui pour mon blème de joints spy (cf mon post du jour précédent), le mec me dit:«problème avec le psb du kit chaine neuf, on n'a pas pu le mettre, il arrive à fleur du filetage de l'axe.J'ai appelé le SAV de afam pour savoir si c'était le bon psb, la réponse est oui, le pignon est plat comme celui qu'ils m'ont envoyé, or le votre est légèrement incurvé, le chef mécano pige pas et a donc préféré laisser le pignon de 15...»....je lui raconte l'épisode «Jean Bouise», et lui demande de filer un coup de meuleuse sur le pignon neuf...
Ma question est la suivante:..mon axe a-t'il pu bouger de quelques mm vers la droite, ce qui expliquerait que le triptyque (psb, rondelle, écrou) ne passe pas sans meuler le pignon...la bécane n'est jamais tomber depuis que je l'ai en tout cas...
Qu'est ce que ça vous inspire les spécialistes?..moi je suis comme le mec de chez kawa...dubitatif.. :??:
Dernière modification par Lou (26-07-2011 23:32:29)
#43 27-07-2011 00:06:28
je peux peut être aider un pau car j'ai changé le PSB sur la RT de xtoff et à mon grand étonnement j'ai vu que le montage du PSB diffère entre modèle 2001 et mon modèle 2006
sur le modèle 2001 les cannelures de l'axe sont plus longues et la rondelle d'arrêt comporte l'empreinte des cannelures, c'est l'écrou qui est creusé pour appliquer la rondelle et le pignon au fond
sur le modèle 2006 les cannelures ne dépassent pas du pignon, du coup la rondelle d'arrêt comporte un ergot qui entre dans une perforation du pignon de manière à l'empêcher de pivoter par rapport à l'axe
sur les 2 machines le pignon fait la même épaisseur et est plat
à mon avis ce qui ne va pas c'est la rondelle d'arrêt qui est du modèle 2006 donc perforée au diamètre du filetage et non du modèle 2001 à 2003 perforé à cannelures qui lui permet de ne pas déborder sur le filetage et l'écrou lui aussi de 2006 et non 2001-2003 donc dont la partie filetée est plus épaisse que ce qui est disponible sur ton axe
KLZ tu peux confirmer en montrant les composants 2003 ?
la solution c'est de percer plus grand la rondelle pour qu'elle chevauche les cannelures, percer un trou dans le PSB s'il n'y en a pas déjà pour que l'ergot de la rondelle s'y enfile et de creuser l'écrou
d'ailleurs le montage "bricolé" c'était le PSB ou l'écrou qui avait été meulé ?
nota si ton axe avait bougé la boite de vitesse ne marcherait plus
Dernière modification par micky7 (27-07-2011 00:15:32)
#44 27-07-2011 00:15:34
Lou
Lieu : IDF (78)
à mon avis ce qui ne va pas c'est la rondelle d'arrêt qui est du modèle 2006 et non du modèle 2001 à 2003 et l'écrou lui aussi de 2006 et non 2001-2003
Intéressant..je te confirme que suite à la 1ere perte de la rondelle, j'en avais changé et depuis j'ai ce souci...je pensais que les rondelles étaient standard...pour ce qui est de l'écrou je l'avais perdu avec la rondelle et depuis c'est un écrou de fourches (rond avec des ergots ) qui est dessus..
#45 27-07-2011 00:16:55
Lou
Lieu : IDF (78)
C'est le psb qu'on à meulé..
#46 27-07-2011 00:18:18
Lou
Lieu : IDF (78)
Ta piste de rondelles + écrou diffèrent suivant le modèle de la rt est à creuser..car en y repensant suite à la 1 perte des deux, le concessionnaire mz m'avait dépanne le lendemain, donc avec des produits en stock et à l'oeil nu j'avais remarque que la rondelle était différente..il m'avait assuré que c'était standard et qu'il n'y aurait pas de soucis..
Dernière modification par Lou (27-07-2011 00:25:21)
#47 27-07-2011 00:19:54
fais une chose : PSB en place vérifies que les cannelures dépassent, regardes aussi si le PSB n'est pas empêché d'aller au fond par une bavure ou une rondelle intempestive car j'imagine que voyant les cannelures dépasser un mécano peut avoir empêché le jeu en ajoutant une rondelle
sur le modèle 2001 le filetage est bien plus court que sur modèle 2006
éclaté moteur 2001
Dernière modification par micky7 (27-07-2011 00:29:55)
#48 27-07-2011 00:29:37
Lou
Lieu : IDF (78)
fais une chose : PSB en place regardes si les cannelures dépassent, regardes aussi si le PSB n'est pas empêché d'aller au fond par une bavure ou une rondelle intempestive
Pour avoir passé 2 heures dans l'atelier avec Jean Bouise on avait épluché l'axe sous tous les angles pour en arriver à la conclusion que le seul moyen de faire tenir cette maudite rondelle avec l'écrou était de meuler..
#49 27-07-2011 00:31:33
je viens de compléter mon message au dessus, je suis persuadé qu'il y a une rondelle ajoutée ou .... moins vraisemblable .... la bague 15 changée .... mais pourquoi pas ?
la lumière viendra de KLZ
Dernière modification par micky7 (27-07-2011 00:36:02)
#50 27-07-2011 00:48:23
Lou
Lieu : IDF (78)
je me refais le film de cet épisode et lorsque j'avais changé mon psb( mal d'ailleurs puisque avais galéré pour remettre correctement la rondelle dans l'ergot du psb, non pas à cause du filetage mais parce quej'avais fait ça vite et comme un manche..la preuve j'ai tout perdu peu de temps après..)...C'est suite à ça que j'ai eu des merdes pour mettre en place l'écrou et la rondelle de remplacement du concessionnaire...je suis sur que t'as tapé dans le mille avec cette histoire de millésime de pièces..
#51 27-07-2011 00:51:17
Lou
Lieu : IDF (78)
Je me souviens que la bague 15 vient à fleur de la 14...
#52 27-07-2011 18:48:15
Lou
Lieu : IDF (78)
Je viens d'avoir kawa (la où est la moto en ce moment), le chef mécano refuse de meuler le pignon ...donc elle reste en 15..
Juste avant je me suis permis d'appeler Warm'up à Antibes pour lui expliquer mon blème...DONC..effectivement sur les 1ers modèles (en gros de 2001 à 2004)..il y a un empilage de rondelles sur l'axe de boite, qui est d'ailleurs lui même plus court, ce qui explique ma difficulté à mettre ce psb..il a mesure la largeur d'un pignon:17 mm...il se fournit chez france équipement donc ne sait pas si le kitchaine Afam commandé par kawa est strictement le même..De plus il m'a conseillé de passer en 52 pour la couronne, ce qui à pour effet de supprimer le la «trou» entre la 5 et la 6 avec le psb de 16...
très surpris que les mecs n'aient pas pu mettre les joints spy, car avec les réf que je lui ai donné, ils sont standards...:36*48*8/9,5..il n'y a pas de spécificités MZ en la matière..même si ils sont moins «épais» de 1—2 mm, il n'y à aucun souci pour les poser....
Pourquoi je vis pas à Antibes moi?..j'aurais pas affaire a des clanpins comme ici...
Dernière modification par Lou (27-07-2011 18:49:05)
#53 27-07-2011 21:17:43
le PSB a toujours la même épaisseur vu qu'il doit entrainer la chaine sur toute sa largeur
c'est donc l'empilement de rondelles qui pose problème
je ne suis pas d'accord avec Warm'up pour l'histoire d'un trou entre 5ème et 6ème, le 16 fonctionne parfaitement et moi j'ai même un 17 en conservant laa couronne de 49
le défaut de la RT est un manque d'aérodynamisme comme toute bécane non carénée et c'est très critique sur une 125 qui veut rouler à 20km/h en ne faisant que 15cv, le saute vent y pallie en partie
le PSB de 17 permet par contre d'avoir une 5ème très bien située (Vmax réelle 114kmh) pour effectuer les dépassements et dans les montées contre le vent, la 6ème monte à 134km/h en conditions favorables et permet de rouler économiquement entre 100km/h et 110km/h
ceci dit tu constates là la limite de bon nombre de mécanos, pas tous heureusement, qui ne savent qu'appliquer à la lettre les directives constructeur et sont perdus sans la notice, d'où l'intérêt de ce forum et de relever les manches et faire toi même
donc j'affirme sans ambiguïté que le PSB de 16 peut passer sur ta machine, encore faut il mettre juste ce qu'il faut de rondelles derrière le PSB pour que la chaine n'entame pas le carter
quand tu auras récupéré ta machine démontes le PSB et poste nous des photos
à part ça qu'est ce que tu fous KLZ on a besoin de toi ici @#!*µ
pour les joints spi ils sont effectivement standards j'ai l'impression que c'est pas des lumières chez Kawa
Dernière modification par micky7 (27-07-2011 21:26:29)
#54 28-07-2011 00:31:25
Elle veut rouler plus haut que son pot !
#55 28-07-2011 08:35:14
Que puis je faire...que dois je faire ...qu"attendez vous de moi ? :black1:
#56 28-07-2011 08:45:25
rien de sexuel ..........:D.......... tu peux montrer les pièces au niveau PSB ?
je pense que ton modèle 2003 a la même rondelle fixe écrou que le 2001 de Lou et donc le même écrou concave
faudrait aussi voir l'épaisseur de rondelle(s) derrière le PSB
Dernière modification par micky7 (28-07-2011 10:32:27)
#57 28-07-2011 10:29:52
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Pourquoi rien de sexuel... si si si, envoie des photos de toi, en string ficelle sur ta moto !
:ohoui:
#58 28-07-2011 16:46:29
Lou
Lieu : IDF (78)
Fais péter ta rondelle!! cool ..
News du jour: la seule particularité existante pour les joints spy de fourche connue chez mz concerne la rt classic..pour tous les autres modèles, ils sont identiques....
D'après le concessionnaire mz contacté ce matin, il n'y a aucun blème connu pour le montage des psb sur les rt (sm compris) sauf lorsqu'il s'agit de kit chaîne de la marque Afam...je vous le donne émile encore une fois...avec qui travaille essentiellement le concessionnaire kawa......bingo!!....Afam..! Kawa ne me fera pas payer le pignon non monté..Voili voilou les joints spy sont chez mz, kawa va passer les prendre cette après midi (je me marre d'avance car je suis sur que c'est les mêmes que ceux commandés sur kitchaine...) J'ai déjà prévenu le mec de kawa de cet état de chose, j'attend de voir comment les mécanos et ensuite le patron vont réagir....dans l'histoire j'ai du commandé 2 fois les joints...
Wait and see..!  wink
#59 28-07-2011 20:11:35
je ne vois pas comment un PSB, fût il de chez AFAM, peut poser problème
tu l'as vu ce PSB ? plat sur chaque face ou ils ont fait du zèle et épaissi au niveau des cannelures ? ou il n'est cannelé que partiellement
Dernière modification par micky7 (28-07-2011 20:14:02)
#60 28-07-2011 20:41:41
J'arrive..j'arrive..bien sûr j'arrive..mais j'ai jamais rien fait d'autre qu'arriver ...
Bon , pas de rondelle derriére le psb qui fait 7mm, mais au vu de la gueule du pignon, ça manquait.
:black1:
