#21 19-05-2011 23:41:46
a_louest
Lieu : Orléans
Re : Hello ladies, je tue des bébés phoques
salut murat,
j'ai une etz et j'ai bien fait le tour de la question :
tu fume bien bleue c'est parce que tu dois utiliser un huile 2t minérale passe sur la semi synthétique et il y en a des spéciales qui limite la fumée bleue notamment chez addinol mais dur de s'en procurer en france
ta bougie est noire, c'est ton réglage du carbu qui est trop riche c'est tout règle ta vis de richesse moins fort néttoie ta bougie fais 6klm normal et vérifie encore noir règle moins fort ....
la pompe à huile n'est pas réglable son débit est prévue d'origine tu ne pourras rien faire à part jouer sur l'alignement des conduits des vis pour les mettre moins en phase mais je te le déconseille car moins d'huile que prévu risque d'altérer le piston et tu risques de serrer
A ta dispo
A_louest
