De la a devoir prendre une rallonge?
La Liberté, c'est le vagabondage...
Si t'as pas nettoyé t'as peut-être tassé du cambouis dedans.
non j'ai bien nettoyer, j'ai d'ailleurs viré des p'tits bout de filet
ça c'est une meilleure explication : le filetage est peut être foiré
quand il faut forcer faut s'arrêter et aller voir ce qui se passe
au fait la vis qui serre la tête de l'axe dans le fourreau gauche est bien desserrée ?
La pis est desserré.
Et le filetage est bien usé au début oui, mais j'ai du mal a voir comment il aurais pu être foiré, parce que dans cette configuration y a peu de chance de loupé le filet mais bon.
J'ai du prendre la rallonge pour les 5 derniers mm.
Au moins je pense qu'elle va pas se desserré de ci tôt
est-ce que les 2 tubes de fourche sont bien alignés ?
car il est possible que les T de fourches se soient décalés, j'ai resserré ma fourche il y a peu, 1/4 de tour à l'écrou central, ça suffit pour laisser pivoter un T par rapport à l'autre
de même les 2 tubes sont enfoncés à l'identique ?
Oui le deux tubes sont a la même hauteur, le bouchon effleure.
Et je pense pas que les T soit décalé vu que j'ai pas touché l'écrou centrale, j'ai pas forcé pour enlever ni remettre les tube donc normalement ca a pas bougé.
Je pense que ca vient du filetage usé sur le début, fais chier par ce que c'est pas réparable a part changé la fourche....
un truc : je nettoie toujours tous les filetages avant de remonter et j'y mets une goutte d'huile, mon petit côté KLZ ou AIMZED
Oui c'est ce que j'avais fais (sans l'huile), donc ca allais un peu mieux, mais dur quand même
Hello
Je viens de faire faire la vidange des fourches avant sur ma RT
Le souci c'est que apparemment la fourche de gauche fuie un peu. Mon concessionnaire m'avait prévenus en espérant que les joints allaient se faire, mais apparemment niette sa fuie toujours et encore plus mais rien trop méchant, car je peu rouler en faisant attention et en essuyant le tube et ma roue.
Mon concessionnaire va reprendre la vidange et me remplacer les joints de taille d'origine pas d'autres légèrement plus gros :hm: avez-vous aussi rencontré ce genre de problème ?
Fourche AV vidanger 7100 km
Non pour ma part... et pourtant j'ai la portée d'un des tubes qui est légèrement rayée (d'origine : on avait remarqué ça à la sortie de caisse chez Warm'up). Mais pour l'instant jle joint encaisse et ça ne fuit pas ; pourvu que ça dure...
Reprise du RT aujourd'hui (laissez depuis mercredi 09/02)
Joint spi remplacé et fonctionnel
Le remplacement a été fait sous garantie cool, concessionnaire honnête
sous garantie ! ?
ta RT est encore sous garantie ?
Hello
Non mais la première intervention (ci dessus) oui c'est garantie
Boudiou!! L'est où le joint spy là-dessus!?!
Je me lance
Je dirai la pièce n°11 gagné ou perdu :hm:
c'est ça voir page 65 de la notice de réparation
jim t'es fatigué là, va pas passer l'été
Punaise!
Quitte à changer les pièces d'ususre pour la vente, par nécessité ou en préventif, je vais faire la fourche aussi.
elle pisse l'huile ?
Non, mais le futur proprio est tranquille comme çà.
