#21 05-07-2011 15:10:33
Solll
Re : Problème système de refroidissement
Siou a écrit :
Bon après avoir lu un post similaire je vais essayer de changer le bouchon même s'il a l'air bon !
wink
#22 07-07-2011 21:18:36
Siou
Si quelqu'un a un conseil pour trouver un bouchon de radiateur compatible n'hésitez pas ^^
#23 07-07-2011 22:31:17
question bête : est-ce que tu ferme réellement le bouchon ,
ça se passe en 2 temps, 1 premier clic pour empêcher le bouchon de se barrer et le 2ème pour fermer hermétiquement
je dis ça parce que lors d'une sortie TéT@Rd a remarqué que je perdais du liquide, j'avais fais seulement le premier clic
#24 07-07-2011 22:33:07
Siou
Oui pas de soucis de ce côté là ^^
J'ai vérifié 8 fois environ !
#25 07-07-2011 22:42:54
domage ça aurait été plus simple
le caout' est en bon état ?
la surface en contact avec le caout' n'est pas abîmée ?
les ventilos se déclenchent ?
#26 07-07-2011 22:46:07
Siou
Alors dans l'ordre :
Oui le caout' a l'air en bon état, le ressort aussi (bon dur d'estimer la résistance comme ça ceci dit)
La surface a l'air plane et pas rayée.
Les ventilos se déclenchent !
#27 07-07-2011 22:49:58
les ventilos se déclenchent (en réalité s'enclenchent) au bout de combien de temps ou de kilomètres ?
est-ce que ton niveau d'huile est bon ?
parce que ce qui n'est pas normal c'est que les ventilos tournent, ça peut paraitre bizarre mais c'est comme ça
#28 07-07-2011 22:59:42
Les ventilos les ventilos....z'êtes sûrs que ce n'est pas LE ventilo ? :??:
#29 07-07-2011 23:08:15
Siou
A vrai dire je n'ai regardé que le ventilo de droite, je ne sais pas si celui de gauche existe et tourne ^^
Mon niveau d'huile est bon, et les ventilateurs ne se sont déclenchés que la derniere fois, mais il manque un tiers du liquide dans le radiateur et c'était après 30kms environ.
#30 07-07-2011 23:09:07
Siou
Comme solution je vois : soit le bouchon qui ne supporte plus la pression, soit le joint de culasse qui laisse passer un peu de compression dans le circuit de refroidissement.
Dans les 2 cas rien de dramatique, mais si je peux éviter d'ouvrir le moteur je préfère ^^
#31 07-07-2011 23:36:17
moi avec le bouchon non fermé, en faisant 62km dont 50 sur autoroute avec 80kg de passager je n'ai perdu que 1/2 verre (6cl) de liquide
donc pour moi c'est pas le bouchon
si c'est le joint de culasse ça doit faire des bulles dans le liquide dès le démarrage, tu n'as qu'à démarrer bouchon ouvert et regarder ce qui se passe
il y a aussi la possibilité que ça fuie quelque part mais que ça ne se voie pas facilement
au niveau de la pipe du carbu par exemple
voir aussi si c'est pas l'un des radiateurs qui fuit
enfin faut tout regarder avant d'accuser le joint de culasse
Dernière modification par micky7 (07-07-2011 23:41:55)
#32 07-07-2011 23:43:35
Siou
non ca sort bien du tuyau de trop plein, et uniquement de là !
Les durites sont assez dures ce qui est plutôt mauvais signe hmm
#33 07-07-2011 23:46:47
dures parce que sous pression ou le caout' a vieilli ?
#34 07-07-2011 23:50:12
Siou
sous pression
#35 08-07-2011 11:14:47
t'as pas dis si ça monte en pression tout de suite, histoire de savoir si c'est une fuite du joint de culasse ou une surchauffe
les ventilos se mettent en route quand il n'y a plus assez d'eau, ça c'est logique
le voyant de température devrait s'être allumé avant que les ventilos démarrent
Dernière modification par micky7 (08-07-2011 11:15:32)
#36 08-07-2011 11:31:44
Siou
Le voyant de température ne s'est jamais allumé pour le moment, et les durites montent en pression au fur et à mesure.
#37 08-07-2011 11:44:42
donc faut voir si ça fait des bulles très rapidement et aussi si le liquide circule normalement
XAVIER10 doit arriver tout à l'heure, ça me fera un repère vu qu'il a une SM, il y a 2 radiateurs sur SM alors qu'il est unique sur ma RT
#38 08-07-2011 12:31:15
Siou
Oui il faut que je vérifie que les 2 radiateurs chauffent, et je vais voir si ça fait des bulles très rapidement.
#39 08-07-2011 23:05:22
Siou
Quitte à me répéter, quelqu'un aurait un site ou une adresse en région Lyonnaise pour un bouchon de radiateur svp ? ^^
J'ai appelé le seul revendeur KTM du coin mais il dit ne pas en avoir hmm
#40 08-07-2011 23:21:16
Je doute que MZ ait fabriqué des bouchons spéciaux, on doit les trouver sur d'autres machines non ?
