je vient de faire 50km d'autoroute avec Minnie (ma femme, 80kg) et je pèse 70kg + le barda
le vent était très faible mais latéral, en restant en 6ème gaz presque à fond tout le temps je ne suis jamais descendu en dessous de 8000t/mn (montée) et j'ai atteint 10000t/mn (descente), le régime en plat plafonnait à 8700t/mn (ça ferait 9200t/mn en PSB de 16 et 9860t/mn en PSB de 15 et sans pouvoir rouler plus vite car le moteur développe la même puissance de 8000 à 10500t/mn)
je suis favorisé par la tête de fourche (style café racer) mais défavorisé aujourd'hui par une chaine foutue
Phil59 en ayant vu fonctionner ma machine (on a fait 1000km ensemble dont 1/3 tous 2 en PSB de 16 et saute vent, 1/3 moi PSB de 17 et tête de fourche et 1/3 tous 2 en PSB de 17 et passagères) a adopté lui aussi le PSB de 17 et roule pratiquement aussi vite que moi avec son simple saute vent (il me double même en profitant de mon sillage, puis je le redouble en profitant du sien ....)
il est bien évident qu'avec un fort vent de face le PSB de 17 fait s'effondrer la vitesse mais dans ce cas je roule en 5ème, c'est pas pire que la 6ème en PSB de 15 et en montée c'est plus nerveux
pour info Vmax 6ème PSB 15 = 118km/h 5ème PSB 17 = 115km/h (mais 6ème 134km/h)
la 6ème en PSB de 17 permet de rouler comme en PSB de 16 mais en faisant moins vrombir le moteur, ça l'économise
donc en résumé PSB 17 =en 5ème pêche du PSB 15 + un rapport économisant moteur et carburant
mais saute vent ou mieux obligatoire
Dernière modification par micky7 (27-06-2011 10:19:43)
Hello ,
je suis aussi en PSB de 17 (je fais 90 % de nationale ), la moto tire plus long et le moteur tourne un peu moins vite à vitesse équivalente avec un PSB de 16.
Sinon pour le kit chaine que je vais bientot changer, je vais sûrement le prendre ici.
On peut choisir son PSB.
Dernière modification par Knut38 (27-06-2011 15:50:40)
Interessant. .. Le souci est donc apparement de trouver ce psb de 17...Tu m'as quasi convaincu car souvent avec mon 15 en 6eme, je recherche une 7eme. . En vain. .
Hello ,
je suis aussi en PSB de 17 (je fais 90 % de nationale ), la moto tire plus long et le moteur tourne un peu moins vite.Sinon pour le kit chaine que je vais bientot changer, je vais sûrement le prendre ici.
Merci pour le lien!
[large]ATTENTION[/large] Knut38
le lien donne un kit chaine pour roue à rayon [large]ça ne va pas[/large] sur RT (roue à bâtons)
le pignon arrière est probablement plat comme sur SM (roue àn rayons) ce qui n'est pas le cas du pignon RT (qui est déporté comme tu peux le vérifier)
A ce prix la ils te vendent un carton de bombe de graisse et les clef pour retendre la chaine tout les matin :hm:
Pour le kit il est noté "photo non contractuelle".
J'avoue qu'en lisant le titre du kit je pensais qu'il allait avec le type RT / Basic et Classique.
Sinon sur le site il y a un kit spécial pour Striker. ( mais je sais pas qu'elle est la différence à part le prix
Pour le prix ben le kit Regina avec chaine standard est à 80 E.
Je vais peut être leur demander des renseignements finalement.
je ne suis pas basé sur la photo, je sais que le pignon SM est plat, ça m'a d'ailleurs embêté quand je pensais racheter le kit chaine de mastertek
J'ai une question à propos du kit chaîne: j'ai commandé un psb de 17, par contre mon garagiste m'a commandé un kit chaîne d'origine (49*16).va t'il y avoir un problème de longueur de chaîne?
j'ai monté mon kit avec le 17 avant hier...
je ne sais si la chaine était plus longue de 2 maillons... mais j'ai dû rapprocher la roue au maximum, et ça n'a pas été facile facile de rentrer le maillon rapide, il a fallut bien tirer sur la chaine... chose que je n'ai pas eu à faire quand j'avais monter avec le 16, et où la roue n'était pas rapproché au maximum....
mais c'est rentré! (et la chaine n'est pas trop tendue bien sur!)
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (14-07-2011 20:19:32)
Tu dis avoir commandé un psb de 17 et reçu un 16, ben ça ne correspond pas à ta demande. Tu lui rend et qu'il te commande ce que tu as demandé , non ?
Non il a commandé à ma demande le kit chaîne d'origine, puis j'ai décidé de mettre un 17..
Merci de ton retour d'infos, de toute façon si il a un souci, il a toujours le psb de 16 sous le coude...apparemment la chaîne standard fait 126 maillons, je croise les doigts pour qu'il puisse le mettre ce 17...
Dernière modification par Lou (14-07-2011 20:58:50)
chez kitchaine no problem, c'est correctement dimensionné
pour partir la semaine passée j'ai monté le kit 16x49 France équipement en remplaçant le 16 par un 17 (z'ont pas de 17 chez eux), pas de problème
Dites donc, le pignon de 17 est à la mode !! ça c'est grâce à Micky j'en suis sûr.
Super! Bonnes nouvelles tout ça...j'aurai donc certainement un psb de de 16 à vendre prochainement...
Tu devrais le conserver, en le vendant tu ne vas pas t'enrichir et il peut te servir un jour ! :hm:
Une question :hm:
J'ai une MZ 125 RT Classic (jantes rayons)
Je peu commander un kit chaîne d'une MZ 125 SM ou SX :hm:
Merci pour vos réponses
Pour le kit chaîne un classic sans renforcé est suffisant :hm:
remplacer la chaine ça se fait aux environs de 10000km si c'est mal entretenu et peut être bien plus avec un oiler
mais entre renforcé, standard, hyper renforcé etc ... que choisir ?
je vais changer ma chaine pour la seconde fois, la première fois c'était à 9500km dont 4500km par le proprio précédent très méticuleux et pas mal de km avec la chaine mal lubrifiée car la graisse en bombe donnait l'impression que la chaine était lubrifiée alors que finalement ça rouillait à l'intérieur des tonnelets
ci dessous photo de 2 chaines neuves et juste sous ces chaines la vieille "contractée" et "étirée" 'les neuves ne se contractent ni ne s'étirent
pourquoi "contractée et étirée" ? eh bien pour montrer que les flasques des maillons ne s'allongent pas, contrairement à la croyance populaire
l'allongement est pourtant important vu qu'on peut constater qu'il représente 1 maillon complet (soit 2 dents) mais correspond uniquement à l'usure des axes et tonnelets
pourquoi se préoccuper de cela ? simplement pour expliquer que renforcé ou hyper renforcé ne servent absolument à rien sur une 125 (voire même GC) si ce n'est claquer des sous inutilement
on n'est pas ici dans le contexte de machines ayant un effort monstrueux à transmettre, c'est en effet dans l'industrie que les mentions "standard", "renforcé" et "hyper renforcé" se justifient
sur moto l'usure vient des frottements dans un milieu où le lubrifiant est mal renouvelé quand il n'y a pas de carter étanche autour de la chaine (Honda de KLZ ou MZ ETS)
pour fixer les idées la chaine de distribution qui nage dans l'huile et tourne à grande vitesse tient environ 80000km sur nos MZ, les chaines de transmission à la roue arrière ne font que 6000 à 12000km (mais plus du double avec un oiler, certains affirment 3 fois)
pour info en bas à droite 3 chaines : de gauche à droite marque Regina standard (neuve) marque Regina renforcée (usée) marque France Equipement hyper renforcée (neuve)
on remarque que Regina renforcée et France Equipement "hyper renforcée sont de même épaisseur (même épaisseur que la chaine d'origine MZ)
j'ai mesuré les épaisseurs de flasques des maillons :
- 1.8 et 1.3 mm sur la chaine Regina "standard"
- 2 et 2mm sur la chaine Regina "renforcée"
- 2 et 2mm sur la chaine France Equipement "hyper renforcée"comme je l'ai dit ça ne sert à rien de se préoccuper de ce détail, m'enfin c'est fait
Fourche AV vidanger 7100 km
oui c'est la même roue, la différence aves la RT c'est que le pignon arrière est plat sur SM, SX et RT classic, tandis qu'il est déporté sur RT standard avec roues à barreaux
je le prétends toujours, j'ai expliqué pourquoi, mais tu n'est pas obligé de me croire
