y chipote le KLZ c'est pas une rondelle mais une bague
j'avais imaginé que le modèle 2003 était comme le 2001 ce qui n'est malheureusement pas le cas
sur modèle 2001 la partie cannelée est plus longue et le pas de vis plus court ce qui permet l'usage d'une rondelle s'enfilant sur les cannelures, l'écrou est creusé pour pouvoir serrer malgré les cannelures
Dernière modification par micky7 (28-07-2011 20:56:58)
je ne vois pas comment un PSB, fût il de chez AFAM, peut poser problème
tu l'as vu ce PSB ? plat sur chaque face ou ils ont fait du zèle et épaissi au niveau des cannelures ? ou il n'est cannelé que partiellement
Non je ne l'ai pas vu, je te rapporte simplement ce que m'a dit le mec qui fait mz, confirmé par warm'up..je pense qu'ils ont un certain vécu en matière de montage de kit chaîne sur MZ..
je ne mets pas en doute mais je veux savoir comment ça se fait .... je le saurais !
Micky a raison, on veut savoir ! :black1:
Le doute, ça mène à tout:
[video]http://www.dailymotion.com/video/xgw0vi … e_creation[/video]
Il n'y a pas d'espoir
Et il n'y a plus de doutes
Ce soir il pleut sur Knokke le Zoute
Ce soir comme tous les soirs
Je me rentre chez moi
Coeur en déroute
Et la bite sous le bras...
Pas de doute
Knokke le Zoute
A le moral à zéro
Allez, les potos
Remontons-lui fissa
Et chantons tous en coeur
Tra-la-la tra-la-la
Knokke le Zoute de not'coeur
Merci merci Zedude, ça m'a fait beaucoup de bien, je me sens ragaillardi !
:black7:
Je ne fais que répéter ce qu'il a dit (Brel) !
Oui mais Brel c'était il y a des lustres alors que maintenant on est en 16 ou 32 bits il aurait pas assez de bras le gars!!
Il y en a bien assez comme ça avec une, enfin en ce qui me concerne ! :black7:
Bonjour
Pour l'histoire de la rondelle lollll (pas de mauvais pensée
Serait-il celle-ci :hm:
http://cgi.ebay.fr/MZ-SM-SX-RT-125-Sich … 1c1538fe4a
Merci pour vos réponse
Fourche AV vidanger 7100 km
j'ai monté mes deux derniers kit chaine sans cette rondelle, car le pignon n'avait pas le trou....
j'ai serré au couple prescrit, avec du frein filet moyen... ça tient! (fait 2000 km avec cet été...)
oui c'est bien ce modèle sur les modèles récents, il faut percer un trou dans le pignon avec un bon foret (ça se vend chez Casto ou autre mais faut pas un premier prix), avec une perceuse à colonne ou une perceuse sur support faisant colonne c'est préférable, je perce d'abord à 3 ou 4 puis à 6, car l'acier du pignon est de bonne qualité donc dur à percer
j'ai horreur du frein filet et je me sens plus en sécurité avec la rondelle ad oc
la rondelle est facile à fabriquer soi même, un petit bout de tôle acier de 1mm (il peu rester carré), quelques trous de 3mm si on n'a pas l'emporte pièce pour faire le trou pour passer l'axe du pignon, un peu d'huile de coude pour limer un trou à peu près rond, 1 ou 2 coups de scie à métaux pour la languette (inutile si la tôle est carrée, on replie un coin)
ne pas oublier que cette rondelle doit être repliée pour bloquer l'écrou, pas besoin que ça soit applati à mort, suffit que ça empêche l'écrou de tourner
en général on peut réutiliser la vieille rondelle, suffit de bien l'applatir avant réutilisation
sur les premiers modèles il semble y avoir un problème, les cannelures dépassent le pignon, ça nécessite une rondelle qui s'enfile sur les cannelures, si la rondelle d'origine ne peut être réutilisée il suffit de faire une rondelle assez épaisse pour que l'écrou puisse serrer, faire un trou plus grand que les cannelures et de faire le même ergot et le même trou dans le pignon que pour les modèles récents
Dernière modification par micky7 (01-11-2011 15:52:45)
Quand tu achètes un kit chaîne pour MZ tu n'as pas cette modif à faire :hm:
les kits ne comportent pas les rondelles, selon le fournisseur le PSB est percé ou non
comme j'utilise un PSB de 17 je ne peux acheter que chez KITCHAIN.FR, pignon non percé
chez France Equipement le PSB est percé mais PSB de 16
Ah effectivement :black19:
Très intéressant ce site
merci
en 17x49 c'est pas trop dure :hm: c'est une démultiplication assez longue
Sur la CBR 125 j'avais essayé avec un pignon 16, parfais pour l'autoroute
