Mes consos cet été étaient assez élevées du fait du type de parcours : Trsè courts déplacements en "ville".
Bon ben j'ai roulé un peu ce WE.
La conso tourne autour de 3,8l/100kms avce 1/3 de petits parcours urbains en gros.
Y a moyen de faire mieux!
J'ai changé la bougie en cours d'été pour une iridium. D'après les utilisateurs du mono Rotax, çà apporte beaucoup d'agrément : Je confirme! Je roule maintenant sur un filet de gaz, moteur chaud, à 2000trs.min en ville. Avant çà cognait en dessous de 2300.
Dernière modification par jim (05-09-2011 18:24:36)
nomal c'est un GC intelligemment conçu ............. et utilisé
A 115kms/h compteur (110) le moteur tourne à 4500t/min. Il est prévu pour tourner à 5500 (couple maxi) à 130.
Le moteur s'utilise facilement entre 3000 et 4000. Passé 4500 c'est plus le même on dirait et çà sert à rien d'aller au delà de 6000, si ce n'est pour faire de la vitesse.
Dernière modification par jim (06-09-2011 00:29:27)
J'ai posé un clignotant d'origine pour voir si çà allait pas être trop galère.
Par contre Micky, si tu es là... Si tu es là frappe 3 fois...
Rien? Bon!
Par contre donc, Micky
, J'ai un problème pour le branchement. L'ancien proprio a coupé les fils des origines pour brancher les nouveaux par des épissures, isolées d'une gaine caoutchouc.
Moi j'aimerais remettre le cablage intact que j'ai avec les nouveaux, ceux d'origine.
Çà se présente comme çà :
T'as une méthode pour démonter ce bitonio proprement, si c'est possible, et replacer les cosses neuves. Ou alors faut arracher sauvagement les anciennes?
Dernière modification par jim (06-09-2011 12:51:46)
normalement, il faut un outil spécial, il passe autour de la cosse ronde (a l'exterieur, pour rabattre 2 petites languettes) et quand on est au fond (en butté) un axe viens pousser par l'intérieur pour dégager la cosse..... bon après acheter un outil (chère) pour 4 cosses.....
Moi j'ai une cosse ronde un peut élargie avec une tige de rivet sertis dessus
Jim: C'est pas trop compliqué de changer la bougie? du genre déposer tout le carénage de la bête ...
j'y pense depuis un moment à cette bougie iridium, mais j'attendais d'avoir à faire la vidange.
Sinon c'est vrai, en dessous de 2300 ça cogne un petit peu
Pas besoin de déposer quoi que ce soit pour enlever la bougie en fait. Une fois que t'as chopé le coup pour débloquer l'anti-parasite d'un quart de tour, c'est bon.
Bon ben du coup, j'ai placé le fil dans la cosse, isolé au chaterton + gaine plastique.
Les cosses sont intactes et quand j'en aurai l'occasion je pourrai peut-être refaire tout propre.
Reste plus qu'à récupérer la pièce du flanc de carénage droit. Je suis sur une enchère eBay.
Dernière modification par jim (06-09-2011 20:55:04)
J'avais pas calculé que tu roulais sur Scarver Pat!
A combien de bornes tu l'as eu et de quelle année est-elle?
J'ai pas été très assidu c'est derniers temps!.
Je te confirme que le passage à une bougie iridium est valable, même si elle coute 2 ou 3 fois plus cher.
De toute façon, quand j'ai eu la meule c'était filtre à air puis bougie neufs!
Qui qui veut des beaux indicateurs lumineux alternatifs de changement de direction?
Pour usage privé ou concours de tunig
Je donne pas la pièce de 2 hein!!! :ilestfou:
Non mais!
C'est une 2004 de 21000 Km
Par contre, il me semble avoir lu quelque part qu'il fallait prévoir un anti-parasites et une olive
pour installer cette nouvelle bougie. Je suis preneur de toutes infos, références, sites où commander
Bon, c'est vrai qu'on est sur un site MZ, mais la Scarver est une cousine ...
L'olive, j'ai mis celle de l'ancienne, çà le fait; et l'antiparasite c'est celui d'origine.
Beaucoup préconisent un changement vers un NGK si les démarrages sont difficiles par temps humide.
La bougie : NGK DR8EIX.
Le mieux est de la prendre au mago du coin je pense.
2004, t'as une double allumage toi donc!
non, erreur de ma part, c'est une 2003 simple allumage. Je vais donc tester avec l'antiparasite d'origine.
C'est toi qui a commencé!
