#101 21-10-2011 12:16:06
Re : La nouvelle CBR-R 2011
Un peut d'images pour accompagner les explication de Béo:
Uploaded with ImageShack.us
Dernière modification par mzonoskorp660 (22-10-2011 10:01:15)
#102 21-10-2011 16:38:48
si avec nos 2 experts on n'a pas compris y a plus qu'à tirer l'échelle
t'as retourné tes archives mzono ?
en tout cas merci et  bravo
#103 21-10-2011 18:08:14
Non mon classeur de méca n'est jamais loin  big_smile
#104 22-10-2011 00:02:33
Merci des illustrations, MZono wink
Phil, la TSR est un 2 T non ? Sur les deux temps, c'est l'acoustique qui fait la distribution (ya pas de soupapes) donc la liaison évoquée est certainement liée à ça...
Quant à décaler le capteur pour gratter 8°, c'est risqué si le moteur est réglé finement en pleine charge (pleine ouverture des gaz) : il y a risque de cliquetis et ça peut percer le piston et conduire à de gros dégâts... Vaut mieux rouler au pur SP98 après... Mais il n'y a pas grand chose à gratter en perfos à mon avis. C'est peut être en revanche un peu mieux en consommation à ouverture partielle... Drôle d'idée en tous cas si c'est pratiqué de façon systématique et un peu à l'aveugle...
#105 22-10-2011 00:34:18
fait confiance aux bidouilleurs de 2 temps, ils travaillent à l'aveugle à partir de recettes passant de bouche à oreille, j'te dis pas les conneries que j'ai pu voir, des pistons dont la jupe était découpée en sifflet côté admission presque jusqu'à la calotte, carbu de 24 sur pipe de 20, gicleur percé à 1.5mm sur un 50cc
#106 22-10-2011 10:05:21
Pour ceux qui ne connaissent pas phm aoe ect...
Pmh: point mort haut (piston tout en haut)
Pmb: point mort bas (piston tout en bas)
Rfe: retard fermeture échappement
Aal: avance a l'allumage
Rfa: retard fermeture admission
Aoe: avance ouverture échappement
#107 22-10-2011 10:18:23
J'ai tout lu.
J'ai pas tout compris.
Mais je suis de tout cœur avec vous!
lol
#108 22-10-2011 10:28:51
et Rda?
#109 22-10-2011 10:32:20
j'ai mis un gicleur de 110 sur la RT:
-monter en régime plus rapide etc...mais :arg:
-la conso passe à 4l/100kms
-j'ai remis le 100
#110 22-10-2011 11:41:05
110 c'est trop riche, plein gaz à fond on est à 11.0/1 alors que la pleine puissance est à 12.5/1 et que le régime stœchiométrique (optimum et économique) est à 14.7/1
perso j'ai pas trouvé que ça allait mieux avec un 110 mais il est vrais que je roule plus riche que toi, 3.3L/100 alors que toi c'est 2.85L/100 si j'ai bonne mémoire
ce qui m'agace c'est que tu roules aussi vite quand même big_smile
Dernière modification par micky7 (22-10-2011 12:29:34)
#111 22-10-2011 12:23:09
nitro francais
#112 22-10-2011 12:40:38
Flageolets ?
#113 22-10-2011 12:58:44
:black12:
#114 22-10-2011 14:30:04
ma conso avec la grise est de 2.98l , et ce depuis plusieurs pleins... et en roulant assez vite... cool
je préfère ne pas parler de  la conso de la bleue...
enfin si: 3.7l avec un gicleur de 150...
elle est nerveuse ça oui!
#115 22-10-2011 16:16:21
Flageolets ?
p'tete  bin avec retour de flammes çà aide  francais
#116 22-10-2011 16:17:53
gicleur 150 ou 105?
#117 22-10-2011 18:28:03
carbu de 28 donc section = section du 24 x 1.36 donc grosso merdo équivalent du gicleur de 110 en carbu de 24
au fait nerveuse la bleue ..... le PSB est bien un 16 ?
#118 22-10-2011 20:08:07
Merci tout plein pour le rappel de Mzono, et les infos de BéOque j'imprime. Quelle différence avec le Diésel, sachant que ce type de moteur, ne varie pas sa quantité d'air à l'admission ? (sauf si turbo).
#119 22-10-2011 22:05:57
je vais vérifier sur ma BX diesel, ça me parait curieux ça
#120 22-10-2011 22:48:07
Oui c'est ça, vas y on t'attend ! neutral
