ça aide un peu contre le froid mais il faut quand même des gants d'hivers car le sous gant est très mince donc crée une couche d'air assez faible (c'est l'air qui isole, pas la matière)
là où le sous gant est très intéressant c'est qu'il limite la salissure interne des gants qui de ce fait conservent mieux leurs qualités isolantes, et le sous gant est facile à laver
sous gants Thermolactile je ne connaissais pas, je vais essayer car j'utilise des sous vêtements Damart depuis toujours et ça m'a permis de faire les élèph' dans les 70's alors que mon équipement vestimentaire moto était ridicule, le Barbour n'était pas isolant ni doublé, le pantalon en djin non plus, sans crever de froid
merci 100 balles
J'ai essayé aussi la soie, sans résultat.
reste donc le Thermolactil pour ce qui est de limiter les pertes de chaleur côté gants
as tu essayé les manchons ? thermiquement ça doit être très efficaces, et si j'ai bonne mémoire c'est cautionné par beru qui fait de sacré routes et pas à 40 à l'heure
ton problème est aussi l'alimentation 6V qui ne permet pas les poignées chauffantes
il n'y a pas de kit ou d'astuces pour passer en 12V ? par exemple compatibilité de l'alternateur d'un modèle plus récent, bien sur ça demande de changer aussi le régulateur, la batterie et sans doute la bobine d'allumage mais ça résoudrait aussi la faiblesse de l'éclairage et des clignos
Je vais remettre en place des manchons "fabriqués maison" utilisés l'an dernier, qui à défaut d'être seyants, sont convaincants. Je vais faire en sorte de pouvoir les enlever rapidement, car bien souvent ce n'est que le matin que le probléme se pose. Pour l'équipement en 12v non merci, je n'y pense même pas.
ce qui m'inquiète avec les manchons c'est de merder en devant y remettre les mains en roulant, il est vrais qu'on n'indique plus le changement de direction avec les mains (sauf Havoc bien sur
pour le 12V je te comprends mais pour les poignées chauffantes pas facile de faire autrement
enfin si ! ..... tu peux piquer 12v ~ en sortie alternateur et passer par un transfo 6/12V classique, sur que ça fonctionne (faut un transfo correspondant à 1/2 de la puissance des poignées chauffantes et utiliser un transfo 220 (ou 110) qui délivre 6 et 12V), si tu veux je mets le schéma (on n'utilisera pas le 220 ou 110 bien sur ..... quoi que
on peut même utiliser un transfo dont le primaire est mort (110 ou 220)
Dernière modification par micky7 (10-11-2011 16:27:40)
+ une capote :black12:
Un Mars et se lever une 1/2h avant !
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (10-11-2011 19:26:53)
:hm:
Micky laisse tomber la remorque avec la batterie et le transfo, je monte des manchons !
petit joueur
ou alors rester au plumard le matin...
lol on est des flemmards, et faut bien bosser si on veut entretenir et chérir notre bébé.
tu as peur de ne pas retrouver ton guidon?
facile: il est [large]dans[/large] les manchons....
non sérieux ça ne m'a jamais posé problème...
Petit hors sujet: vous passez toujours par la Route Blanche de Morigny ?
J'y suis vers 7:45 environ, toujours en mode guirlande de Noël.
Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on ait encore connu le froid.
on passe souvent par le raccourci d'étampes comme si on allait a carouf... mais je passe souvent par la route blanche le soir..
7h 45? c'est nos heures oui... j'y penserais lundi. (ah merde je serais en voiture pffff)
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (10-11-2011 22:23:10)
c'est quoi le mode guirlande de Noël ?
Le soir, j'y passe entre 17 et 18 heures mais je pense qu'après Noël, j'aurai mes pneus Conti Retroride, du moins j'espère, et que le mur du château de Vaudouleurs m'attirera plus, à cause de la nuit.
Vaudouleurs
mauvaise augure
