à l'instigation de jim je pense utile de lister les outils et ingrédients utiles, pratiques, peu encombrants (éviter le pont roulant) que l'on est heureux de trouver dans sa sacoche quand on a un soucis sur la route des vacances
je commence :
- la trousse MZ ...... je sais .... facile MAIS est-ce tous en disposent ? est elle complète ? où est elle ?
- une plaque de bois pour appuyer la béquille sur terrain meuble (Tisca, et DeePee ?)
- pour les crevaisons :
. kit de réparation : RT = mêches SM, SX, RT "classic" ou pour toutes bombe anti crevaison
. pompe à air : oui mais laquelle ? à main ? à pied ? électrique ?
- pour l'inattendu
. pince multiprises (pour la despé)
. clé à molette
. coupante (ou tenaille russe ?)
. contrôleur universel (si on sait s'en servir
- les ingrédients
. Sopalin, PQ
. ruban fortement adhésif ou toile adhésive
. fil de fer
. fil électrique
. dominos électriques
. colliers Rylsan
- pour les nuls
. un mécano
- pour les nulles
. une mini-jupe
bon j'arrête là pour aujourd'hui, je mettrais à jour en fonction de vos suggestions, qui seront très nombreuses je n'en doute pas, j'ai fait ce qu'il fallait pour motiver les pires burnes (en mécanique bien sur)
Dernière modification par micky7 (26-11-2011 12:57:17)
Suite à la casse d'un câble d'embrayage, j'ai été content qu'un collègue fan de Vespa ait toujours avec lui un câble + le bitonio (il doit y avoir un nom plus technique mais moins poétique ;o) pour bloquer le câble.
Je rajouterais également la clé 6 pans de la taille qui va bien pour déposer le cache permettant d'accéder à la batterie, plus le tournevis qui va bien pour resserrer les cosses de la batterie.
C'est tout pour ce soir, en espérant ne pas avoir à trop en rajouter, vu que je parle d'expérience...
vadom
bitonio = arrêt de câble
la clé alen est dans la trousse à outils MZ, le tournevis aussi
bien aussi =colliers rilsan,1 ou 2 dominos electriques
OK bien vu intégrés à la liste
merci c'est une bonne idée ca
juste une question concernant le pq, 3 ou 4 epaisseur le papier?
:kaka: perso c'est 4 et je superpose 2 feuillets sinon .....
Dernière modification par micky7 (23-11-2011 21:55:46)
Eh bah micky je ne vais pas rouler beaucoup avec toi si tu emporte un appareil de mesure. Faut pas trop en faire non plus , pourquoi pas un fer a souder au cas ou tu aurais décelé , grâce à ton appareil de mesure un dessoudage d'élément électronique quelconque. A vrai dire ton petit fil de fer , ton chaterton,ta pince multiprise et coupante ta bombe anti crevaison un tournevis bi lame (coté plat et l'autre bout cruciforme. un petit jeu de clé allant de 8 ,10,13,14,17 et le tour est joué après il faut compter sur la solidarité des gens . Mais franchement dis moi voir si depuis que tu emportes tout ce matos combien de fois t'en es tu servi ,pour toi , oui pour toi car il ne suffit pas de prévoir pour les pinpins qui se promènent avec des ferrailles a pneus
Dernière modification par AIMZED (24-11-2011 12:53:46)
l'appareil de mesure c'est surtout pour dépanner les autres et je t'assure qu'il m'a servi maintes fois
le fer à souder je l'ai, un 12V minuscule, mais je n'oblige personne à en avoir
il faut compter sur la solidarité des gens pardonne moi si je suis obligé de considérer que tu es un doux rêveur mais la plupart des gens n'ont pas dans leur garage ce que j'emmène sur ma moto
sur la route les câbles de frein ou d'embrayage m'ont bien servi autrefois (Gilera), avec la MZ je n'ai eu qu'à remettre la chaine et rafistoler ma bulle
sinon la pire panne que j'ai rencontré c'est 3 pannes sèches dont une fois lors de la première venue de BéO à Lille
sinon dépanner les ferrailles à pneus c'est convivial
Pour la ballade, une guitare (mais à moto, bof), ou moins encombrant, un harmonica
merci la pie je suis désormais un peu moins ignorant
je n'ai jamais imaginé qu'il y avait 2 orthographes différentes je croyais que c'était le même mot dans 2 sens différents, et comme le correcteur ne réagissait pas .....
il a pas encore créé la motolélé
oh j'ai aussi trimbalé une vrai guitare!
J'ai déjà rapporté une télé 47 cm sur ma moto, un sac de sable, un sac de ciment... Une fois, j'avais un truc tellement énorme calé sur la selle que je suis rentré sans poser les pieds par terre (je ne pouvais pas).
Excellent initiative
Je rajouterai une plaque en bois pour poser la béquille latérale :hm:
je commence :
. pompe à air : oui mais laquelle ? à main ? à pied ? électrique ?- pour l'inattendu
. clé à molette
. contrôleur universel (si on sait s'en servir- les ingrédients
. Sopalin, PQ
. fil de fer
. fil électrique
. colliers Rylsan- pour les nuls
. un mécano- pour les nulles
. une mini-jupebon j'arrête là pour aujourd'hui, je mettrais à jour en fonction de vos suggestions, qui seront très nombreuses je n'en doute pas, j'ai fait ce qu'il fallait pour motiver les pires burnes (en mécanique bien sur)
Fourche AV vidanger 7100 km
c'était quoi?
un ballot de paille
tu oublis de dire si il neigeait ce jour là... modeste va!
