hello
je suis en train de faire une petite liste des pieces d'entretien courant (vidange )
avec la ref
dans ma liste il y a
1-filtre à air: ref
2-filtre à huile: HF 151 (ref prise sur le fofo)
3-filtre à essence:
4-bougie: NGK CR8E
pour le joint spi du filtre à huilde, vous savez où le trouver?
sinon si il y a du monde qui habites dans l'eure et loir, pouvez vous me donner une adresse pour l'entretien de vos MZ?
merci
le filtre à essence n'a pas vraiment besoin d'être changé et n'est pas d'un modèle particulier
ok j'ai vu sur des sites des filtres ressemblant donc ca ira merci de l'info
c'est quoi, "le joint spi du filtre à huile" ???? :hm:
Sinon, le filtre à air est d'origine MZ et je ne connais pas de pièce adaptable (mis à part un bricolage à base de K&N de je-sais-plus-quelle-autre-moto)... à commander chez MZ (sites internes : graham motorcycles, MZ Faber, Schuller, ...)
filtres ressemblants c'est pas gagné mais lis CECI il y a un filtre kawa approchant
Dernière modification par micky7 (03-12-2011 00:07:13)
ce que j'appelle le joint spi, en fait c'est le joint rond qui se trouve dans la partie du filtre à huile, j'ai lu ca sur le forum qu'on peut y mettre de la pate à joint si il est un peu fatigué
cool j'ai tout, reste le joint
l'histoire du kn dans la boite à air, c'est tres bon ca, j'ai toujours eu ca sur mes caisses et mine de rien quand on fait des entretiens reguliers, ca fait de sacrées economies
Y a pas de joint à avoir.Le joint torique est sur le filtre quand tu l'achète .
Le joint de couvercle de filtre ne se remplace que s'il est défectueux par un joint torique classique à la bonne longueur.
Les filtres à huile (mahle,hiflo..) se trouve très facilement autour de 5.50 .
Aucune obligation de fumer un joint pendant la vidange, c'est conseillé mais pas obligatoire ! :beuz:
ok
oui! ça filtre que l'huile d'olive
lol
:dodo: :dodo: :dodo: :dodo:
Fourche AV vidanger 7100 km
Tout ceci est mené avec Mahestria !
loooool la bonne humeur est toujours la... c cool
je confirme.
je viens d'acheter mon filtre à huile HF151, et pas de joint, c'est normal?
