#121 01-12-2011 22:33:47
kiki du 28
Lieu : sancheville
Re : carbu. a depression sur nos 125 SM ou RT !
oui c sur !
pour le moment, j'ai ma commande de starter a monter se week end, et par la suite changer mon kit chaine !
mais si je trouve des jantes de rt po trop chere, peut etre que je frais un essais !
#122 01-12-2011 23:02:12
c'est pas le même kit chaine pour roues à barreaux et roues à rayons, le pignon de roue est différent (plat sur roue à rayons et déporté sur roue à barreaux
et, je le répète, l'étrier de frein change de côté alors que la prise de tachymètre reste à gauche
à voir également si la démultiplication du tachymètre est la même sachant que les compteurs diffèrent
bref beaucoup de problèmes pour une différence qui n'est visible qu'à l'arrêt
le jeu vaut-il la chandelle ?
Dernière modification par micky7 (01-12-2011 23:06:59)
#123 01-12-2011 23:07:39
kiki du 28
Lieu : sancheville
ah ok lol !
en effet j'ai regarde sur kitchaine.fr !!
Dernière modification par kiki du 28 (01-12-2011 23:11:58)
#124 07-12-2011 16:37:25
kiki du 28
Lieu : sancheville
salut,
kit chaine commande en 17/49 !
j'abite a la campagne, donc vaut mieux avoire un bon Vmax !
qui a deja teste les bougies iridium : CR8EIX ?
a+
kiki du 28
Dernière modification par kiki du 28 (07-12-2011 16:38:29)
#125 07-12-2011 18:41:59
j'ai cette bougie ...... je n'ai perçu aucune différence par rapport à la bougie d'origine, théoriquement elle se bouffe moins
n'oublies pas qu'en 17 x 49 tu utilises continuellement la 5ème quand les conditions sont très défavorables
en conditions légèrement défavorables il arrive que le moteur stagne à 7500t/mn en 6ème, dans ce cas il suffit de repasser la 5ème, monter à 10000 puis repasser la 6ème qui reprendra bien à 8500
#126 07-12-2011 18:48:49
Darkjadore
Salut,
J'ai monté une CR8EIX, il y a quelques mois, et je n'ai pas constaté de différence en terme de performances (il me semble que le bruit moteur est un peu différent, mais je me trompe peut-être).
Conclusion : Si j'avais lu mon commentaire avant je n'aurai pas investie dans cette bougie pt1cable
Dernière modification par Darkjadore (07-12-2011 18:49:37)
#127 07-12-2011 19:16:34
Oui mais tu aurais alors créé un paradoxe spatio-temporel et tu aurais fait disparaître la Terre !
#128 07-12-2011 20:02:55
quand j'ai eu ma moto,il y avait cette bougie:
je pense qu'elle est meilleure par rapport à une bougie classique lors de forte chaleur estivale et sur long parcours(ou souvent vers la zone maxi)
Dernière modification par Phil59 (07-12-2011 20:03:17)
#129 07-12-2011 22:34:42
kiki du 28
Lieu : sancheville
attention, HAVOC se lache !  :aie:
je m'en doutais impeut, ses bougies se sont impeut des gadgettes !
je verais deja avec le kit chaine !
#130 15-02-2012 18:55:06
kiki du 28
Lieu : sancheville
salut,
voila une petite amelioration a mon montage :
et sur cette photo, le niveau d'essence dans la cuve et derniere modif starter :
Dernière modification par kiki du 28 (15-02-2012 19:24:41)
#131 15-02-2012 19:25:52
Alors comment ça fonctionne tout ceci, et la consommation ?
#132 15-02-2012 19:29:46
kiki du 28
Lieu : sancheville
pour le moment pas pu vraiment teste!
par faute de temps !
j'ai une video, mais j'arrive pas a bien la poster :
http://img69.imageshack.us/img69/663/2hkg.mp4
Dernière modification par kiki du 28 (15-02-2012 19:38:01)
#133 15-02-2012 19:55:03
Quand ça cafouille, c'est le rupteur qui travaille ?
#134 16-02-2012 00:36:43
kiki du 28
Lieu : sancheville
je pense oui, mais j'ai po de comptour lol
tu as jamais tester au taquet avec ta RT  :cartonrouge:
#135 27-02-2012 18:26:34
kiki du 28
Lieu : sancheville
salut a tous,
qui a deja installer un top case sur une SM ??
merci
#136 27-02-2012 20:16:50
article 3.2 de la notice de réparation SM / SX (page 24) il y a le schéma d'installation d'un support top case
tu as cette notice ?
#137 27-02-2012 20:35:03
kiki du 28
Lieu : sancheville
ok je vais voire sa lol
je crois ke je l'es lol
:beuz:
#138 27-02-2012 21:00:17
y a la version XAVIER10[img align=d]http://img32.imageshack.us/img32/1238/rassomz089.jpg[/img]
#139 27-02-2012 22:22:08
oué , bonne solution , ça bouge un chouilla au delà de 140.
#140 28-02-2012 19:27:36
kiki du 28
Lieu : sancheville
lol, 140 km/h !
heu moi c'est plutot 110 km/h quant j'ai de la chance lol
hihi
il y a sa :   http://www.grahamsmotorcycles.com/2010% … ORIES1.htm
pour 108 livres lol il m'offres le frais de port !
Dernière modification par kiki du 28 (28-02-2012 19:28:51)
