Apparemment, ta batterie n'est pas morte. Tu n'as plus qu'à passer à l'étape Micky, à moins que tu veuilles tout de suite connaître sa capacité actuelle. Dans ce dernier cas, il faut continuer à éclairer tout en surveillant pour ne pas passer sous dix volts et chronométrer. Comme ça, Micky te calculera sa capacité probable en Ah.
C'est quoi ton travail ?
responsable entretien et maintenance(je suis seul dans l'atelier)pour:
-parc de 13 machines à commande numérique(robots(2) de soudure compris)
-autant en machines conventionnelles(poste de soudure semi automatique,tour,fraiseuse,perceuse,scies semi-automatique etc...
-4 gerbeurs
-un chariot autoporté électrique
-une laveuse
-une balayeuse
et le suivi d'une partie des consommables pour que tout le monde puissent travailler
mes journées sont bien remplies,il y a de quoi faire!mais certain(s) n'hésitent pas à en remettre une louche et là :black16:
ça fait du TAF mais c'est pas un boulot qui rend idiot
tant qu'il n'y a pas un imbécile pour prétendre t'expliquer ce que tu dois faire ....
On dirait bien un atelier de mécanique générale. Ils font comment les copains quand tu es absent ?
c'est là le problème,ta place est convoitée mais c'est humain.
J'ai acheté 1L d'acide sulfurique, vidé la batterie et refait les niveaux (petite contenance). J'ai un petit chargeur qui indique "de 10 à 44Ah", alors c'est parti.
là je suis en arrêt
le 12 je me suis fait opérer(un kyste au poignet qui provoquer une infection sur les tendons)
grosse panne; le chef d'atelier fait venir le sav de la machine concernée
Dernière modification par Phil59 (16-12-2011 21:43:12)
là je suis en arrêt
Bon courage !
Il y a quelques années je me suis fait opérer des poignets (canal carpien). Un collégue m'a recommandé d'en profiter pour me faire enlever "le poil dans la main" ! :black16:
Un collègue m'a recommandé d'en profiter pour me faire enlever "le poil dans la main"
haaaa cette ambiance au boulot .
1 litre d'acide sulfurique ...... rassures moi c'est de l'acide dilué pour batterie ?
Ben c'est marqué "37%" ! C'est bon ?
bien sur puisque tu as acheté ce qu'il fallait
un pote avait récupéré de l'acide concentré ce qui a dissout le dépôt des plaques, la batterie marchait moins bien
Dernière modification par micky7 (17-12-2011 02:19:31)
J'ai débranché le chargeur aprés une douzaine d'heures, et la mesure immédiate indique 14,1v. :hm:
Ça a l'air pas mal mais si tu veux vraiment savoir ce qu'elle vaut, il faut faire un test de décharge. A surveiller de près car il ne faut pas qu'elle descende trop bas (sinon, foutue).
Si tu arrives à lui faire débiter 10 A pendant trois quart d'heures, sans passer sous le cap fatidique des 10 V, tu as une super batterie pour ta moto.
En watts il faut faire: A x v=W . :hm:
Disons deux lampes de 60 w sous 12V ou alors mieux, une lampe de 12 W, ça durera dix fois plus longtemps mais la batterie chauffera moins.
Au bout d'une heure avec une lampe de 55w, je suis tombé à 11v ! Que dois je faire ? :black13:
Recharger ta batterie lentement.
Eh bien cela prouve que tu as dépensé: 55 watts-heures sous 12 volts environ, soit environ 5 Ah. Tu es donc assuré que ta batterie a conservé la moitié au moins de sa capacité nominale: je dirais qu'elle est encore bonne.
Bon, deux signes sont révélants: le premier est ta conclusion "je dirais qu'elle est encore bonne." Le second c'est celui de élecalculoMachin:
Je vais affiner les niveaux, refaire une charge avec ce que j'ai, et procéder au remontage !
