#61 20-01-2012 20:30:25
Re : [Depannage] RT ne démarre plus, roue ar bloquée Résolu: calamine soupa
Plus j'y pense et plus je me dis que le moteur a tout simplement calé.
#62 20-01-2012 22:59:24
teuteu
ouh bah ça fait des dégats de caler punaise !   5 h de mains d'oeuvre ??
elle est ou ma golf ?? :arg:
#63 20-01-2012 23:09:00
MikeTeflon
Lieu : Cagnes sur mer
vous pensez que ca pourrais venir du pot ? sad
#64 20-01-2012 23:10:48
Niet ! :cartonrouge:
#65 21-01-2012 13:36:37
un moteur qui cale ne bloque pas la roue
une soupape qui coince ouverte se fait broyer par le piston
une soupape ne coince pas fermée (ou alors sur un moteur oublié dans un coin pendant plusieurs années
le mystère reste entier ou on ne nous a pas tout dit
#66 21-01-2012 14:07:17
effectivement le piston peut trinquer, l'embielage s'en sort souvent indemne mais pas toujours, le pire c'est que la queue de soupape se tord et abîme le guide soupape, ce dernier est rarement vérifié et on remonte une soupape dans un guide moins efficace
Dernière modification par micky7 (21-01-2012 15:47:52)
#67 21-01-2012 15:32:07
Si je parle de calage, c'est parce qu'on peut avoir l'impression que la roue est bloquée lorsque le moteur cale, à basse vitesse. Cela m'est arrivé un matin où je sortais de chez moi. Le moteur était un peu froid et je commets l'erreur de passer au ralenti, en seconde, près de mon pylône électrique. En plein virage, le moteur a calé et je me suis trouvé coincé entre la moto et le pylône, heureusement protégé par ma valise qui bloquait un peu la moto. La seconde étant enclenchée, on pouvait avoir l'impression que le moteur était bloqué.
#68 21-01-2012 15:50:11
j'aurais du penser à demander à quelle vitesse ça s'était passé au lieu de pré-supposer qu'à 300m il était lancé, je suis con
#69 21-01-2012 20:48:22
je suis con jap
#70 22-01-2012 22:55:16
Knokke, moqueur wink
Je ne vois pas non plus comment une soupape bloquée ouverte peut bloquer le moteur. C'est sans doute un calage.
Par contre, puisque la machine semble bien marcher, il est certain que la soupape n'a pas touché le piston. Il ya toujours une garde dans ces cotes géométriques... En automobile par exemple, on calculait les calages de distribution pour qu'en cas d'erreur au changement de courroie, un décalage d'une dent ne casse rien (pas de contacts)...
