#21 30-03-2012 22:35:53
m0rg4n
Lieu : Toulouse
Re : [Depannage] Ma moto accélère seule Résolu: starter grippé
C'est vrai en plus ! Sur ma jaune qui ne démarre pas sans starter, ce problème n'est jamais apparu.
En passant et même si c'est hors-sujet, n'hésitez pas demain matin à dévisser votre capteur de rotation du compteur au niveau de la roue et de le bourrer de graisse, je suis sûr que ça fait deux ans au moins que vous n'y avez pas touché !
moi je viens d'acheter la moto donc je n'y ai jamais toucher mais je regarderai ça aussi. Merci pour le conseil.
#22 30-03-2012 23:22:55
ANT
Lieu : Troyes
le cable passe sous le réservoir le long du cadre, mais là je ne t'apprends sans doute pas grand-chose. Si tu veux une photo je pourrai t'en faire une demain.
#23 30-03-2012 23:53:45
Ant parle du câble de starter.
#24 31-03-2012 00:24:22
ANT
Lieu : Troyes
j'ai du mal à m'expliquer pourquoi je relis cette phrase en y cherchant une contrepétrie
#25 31-03-2012 00:49:53
m0rg4n
Lieu : Toulouse
je l'ai bien fait passé sous le réservoir le long du cadre mais c'est après, arrivé au niveau du guidon que ça va pas.
#26 31-03-2012 01:01:39
frédodu33
Lieu : bordeaux
un ricard en attendant sa te dis ^^ micky doit faire dodo a cet heure la...
#27 31-03-2012 07:13:09
Tu peux presque faire: « Ant parle du râble de Startrek ».
Au niveau du guidon ? Pour entrer dans la cocotte ?
#28 31-03-2012 08:45:29
m0rg4n
Lieu : Toulouse
en fait juste après le réservoir il passe par où?
#29 31-03-2012 09:15:54
oui , parce que il faut éviter le sable dans le carter.
#30 31-03-2012 09:46:00
Essaie déjà de lui trouver un passage logique, de maniére qu'il garde du mou dans tous les mouvements du guidon.
#31 31-03-2012 13:15:11
m0rg4n
Lieu : Toulouse
Ok je verrai ça ce soir en rentrant du boulot si j'ai le temps. Merci en tout cas pour les conseils.
#32 31-03-2012 13:29:39
Sur ma jaune où le montage doit être d'origine, il passe ensuite sous le compte tour, puis remonte au dessus de la patte de compteur et va directement à la cocotte.
#33 31-03-2012 19:12:18
ANT
Lieu : Troyes
alors, en partant de la poignée gauche, mon cable descent en passant le long du compteur de vitesse, puis il passe par devant la colonne de direction, et courre le long du côté droit du cadre, jusqu'au carbu.
#34 31-03-2012 19:56:22
le bon truc c'est d'utiliser le starter tous les jours, celui qui rachètera la bécane à BéO aura du soucis
Tu sous-entendrais que je l'entretiens mal  ? wink
Meuh nan... j'ai mis le starter plusieurs fois cet hiver pour mettre le feu dans le moteur après une journée dehors dans le glagla au boulot !
#35 31-03-2012 19:58:20
Si Morgan s'y repère entre Ant et moi qui allons dans le sens opposé d'un de l'autre, il sera très fort !
#36 31-03-2012 21:53:38
ANT
Lieu : Troyes
Ma disposition n'est sans doute pas d'origine. Quand j'ai acheté la moto elle accelérait toute seule quand je tournais trop le guidon d'un côté. Puis j'ai déposé le réservoir pour trouver un meilleur passage pour le cable d'acceleration, et je me souviens avoir touché au cable du starter aussi (lui aussi se tendait tout seul dans certaines configurations).
Bon ben Morgan il va tester les différentes possiblités et puis c'est tout.  wink
#37 31-03-2012 22:05:11
à par le passage au dessus de la patte de compteur chez le canari et non précisé sur la grise d'ANT c'est rigoureusement la même trajectoire non ?
#38 31-03-2012 22:12:11
ANT
Lieu : Troyes
ma grise ?
:??:  :cartonrouge:
#39 31-03-2012 22:22:12
Oui, c'est la même chose dans l'autre sens !
Ant, il passe aussi par dessus la patte de fixation du compteur, le tien ?
#40 31-03-2012 23:36:23
ANT
Lieu : Troyes
Je viens de vérifier : et oui, il passe aussi par-dessus cette patte.
