#21 02-04-2012 22:59:11
Re : Piéces RT
C'est bon teuteu y démonte !  jap
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (02-04-2012 22:59:26)
#22 02-04-2012 23:13:40
teuteu
Re : Piéces RT
Pertinent Havoc..  ou alors j'ai pas compris ? smile
Tu sous entends quoi par vol ?
#23 02-04-2012 23:15:05
Re : Piéces RT
Comme si un bras cassé avait voulu te voler un truc sur ta roue ou ta roue elle-même s'il n'était vraiment pas doué.
#24 02-04-2012 23:18:25
Re : Piéces RT
Alors teuteu, tu l'as démontée cette p....n de roue ! :boulet:
#25 02-04-2012 23:18:35
teuteu
Re : Piéces RT
A 300 euros le diagnostic Knokke, je vais me sortir les doigts !! N'est ce pas Micky ?
Elle est au boulot, il y a les outils. Je peux la suspendre par le cul a une barre en fer en hauteur (  ça peux le faire?)
La nuit il y a un gardien et un chien donc c cool pour le stockage des pieces.
Et j'vous dis quoi !     :beuz:
#26 02-04-2012 23:20:33
teuteu
Re : Piéces RT
Pour l'instant j'men colle un !  je peux ??    Merci smile
#27 02-04-2012 23:49:29
Re : Piéces RT
tu devrais prendre scoumoune comme pseudo
#28 03-04-2012 00:06:29
teuteu
Re : Piéces RT
Non non, je ne voudrais pas transformer l'éphémère en une vérité figée.
J'ai eu deux pannes d'affilé,  ça arrive ! C'EST TOUT ! :arg:
#29 03-04-2012 00:10:18
Re : Piéces RT
#30 03-04-2012 00:31:54
teuteu
Re : Piéces RT
Micky, d'après ce que je vois sur la notice p98, les vis traversent l'anneau mais ne semblent pas pénétrer dans la roue même, il y a des écrous. Ce qui voudrait dire qu'elles ne peuvent pas  être cassées dedans ?
Aller je m'couche !
#31 03-04-2012 01:12:12
Re : Piéces RT
bien observé mais il y a 5 autres vis qui se vissent dans le moyeu, revois les photos de KLZ
ce sont celles là qui peuvent être chiantes si elles sont cassées
#32 03-04-2012 09:40:37
Re : Piéces RT
La couronne est fixée sur le disque avec vis et écrous freinés. Ce disque posséde des butoirs qui travaillent avec l'amortisseur de couple (?). Le reste est à part, mais il faut le contrôler au cas où les vis seraient desserrées.
#33 03-04-2012 10:18:52
teuteu
Re : Piéces RT
Pourras tu reflechir a un prix avec les frais de port pour le disque et l'amortisseur en caoutchou. Peut etre que mon caoutchou n'est pas poreux mais bon, quitte a tout démonter, je peux aussi le changer.
Tu me fais une offre au cas ou le probleme s'arrete la ?
#34 06-04-2012 03:08:37
frédodu33
Lieu : bordeaux
Re : Piéces RT
perso je recherche un jeu de rétro idéalement ceux d origine, sinon une paire en bon état a un tarif honnete, j en peut plus des miens qui tiennent avec de la colle et du scotch...
#35 16-04-2012 17:51:10
teuteu
Re : Piéces RT
Bon, je n'y comprends rien. J'ai bien reçu la pièce de Knokke, j"ai tout remonté et j'ai du jeu. La rondelle qui est entre le circlips et la couronne semble trop petite, pourtant il semblerait qu"elle devrait faire 1 mm. Elle me parait faire1mm. Je comprends pas.
Par contre il y a une trace d'une ancienne rondelle qui était plus grande en diamètre exterieur. Ai je vraiment la bonne rondelle. Autre petit détail, les vis auto bloquante dépassent un petit peu, elles touchent les lamelles de l'amortisseur en caoutchou, on voit la trace des vis d'ailleurs sur le caoutchou. Cela semble empecher la couronne et l'anneau de bien etre plaqués au fond contre l'interieur de la jante.
Donc soit je trouve la meme rondelle et je la double, soit j'en trouve une plus epaisse, soit j'ai rien compris et le jeu est normal mais la j'en doute...
#36 16-04-2012 17:57:07
Re : Piéces RT
Je ne sais pas de quel jeu tu parles (je n'ai pas bien suivi jusqu'à présent) mais un jeu latéral de la couronne est normal.
#37 16-04-2012 18:55:03
Re : Piéces RT
3mm de jeu sur la couronne...
#38 16-04-2012 19:11:30
teuteu
Re : Piéces RT
Ah oui ??  Interessant alors !  C'est bien un leger jeu latéral, 3 mm je sais pas mais a vue d'oeil ça fait ça...  je croyais que j'avais trouvê la cause de la cassure de l'anneau.
Vous me faites plaisir les gars, je vois plus rouge d'un coup !
Je vais même me boire un pti coup d'blanc smile
#39 16-04-2012 19:34:40
Re : Piéces RT
pour les non anglophones le jeu S doit être inférieur à 3mm de part et d'autre
#40 16-04-2012 20:08:13
Re : Piéces RT
Je pense qu'il n'est pas normal que les vis touchent l'amortisseur caoutchouc !
