il me manque le russe, les martiens sont pas arrivés
Dernière modification par micky7 (22-04-2012 20:56:42)
de toute facon aucun journal n'annoncent les mêmes pourcentage
Faudra qu'on m'explique pq sarko c'est le Magyar...Hollande j'ai compris..bref fofo de fou oui^^ et ca me plait
Notre futur ancien président est originaire de Hongrie.
C'est vrai, aucun institut ne donne les mêmes valeurs alors que ce sont des sondages de sortie d'urne !
:binouz2: :binouz2: :binouz2: :binouz2:
je me sens moins seul
Dernière modification par Phil59 (22-04-2012 23:35:49)
:zik:
essayes de créer ta propre discussion de présentation pour qu'on ne se mélange pas les pinceaux
sur cette page tu cliques sur "nouvelle discussion" et c'est parti
un modo validera ton compte et alors tu ouvres une "nouvelle discussion" dans le garage
c'est du présentation jacking ça..Bon courage pour trouver les pièces qu'il te faut..
pour en revenir au joint de culasse, il est métallique, il a le petit oeillet qui va bien..Par contre n'ayant aucune facture de ce changement...j'espère qu'il n y a rien eu de mauvais que je ne sache..
c'est cool pour le joint!
maintenant, attention à ta béquille, qui pourrait être fragile.... sinon tout va très bien monsieur le marquis!
donc en principe tu ne dois pas avoir de soucis au niveau moteur .... me trompe-je ?
En Belgique on pose les motos sur des bacs de bière...aucun risque de ce côté^^
je ne plaisante pas les séries 2000/2001/2002 sont connues pour une faiblesse à l'attache de béquille: ne t'assoie pas dessus pour prendre une bière!!
Le moteur tourne rond si ce n'est l emballage du moteur lorsque le starter est mis. mais une fois chaud et le starter coupé, le moteur tourne bien.
Oliv, je regarderai à la béquille de plus près. pas envie qu'elle tombe.
merci.
et autre question..Pour nettoyer les carter moteur vous utilisez un produit spéciale ou éponge savon et huile de coude car c'est de l alu..?
et j'ai des piqures de rouille sur le guidon..ca part avec qqch ou je m'y habitue?
et ne t'en sers pas pour décapsuler une Jup
quand je nettoie les carters (rarement!) c'est au WD 40
