#1 31-05-2012 16:32:43
Geo
Lieu : Versailles
Compte tours statique
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous au sujet de mon compte tours qui ne fonctionne plus.
J’ai eu il y a quelques temps un problème de CDI qui, grâce à votre aide et notamment celle de Micky, est résolu. Depuis ma RT fonctionne nickel !!
Problème : lors d’une manip pour diagnostiquer ce fameux problème de CDI, j’ai dû faire passer le signal bobine sur la borne du signal compte tours (celle du milieu dans le connecteur).
J’ai vu l’aiguille du compte tours faire un aller-retour et depuis plus rien.
J’ai démonté le compte tour et sorti la bobine et la petite carte. A priori la bobine fonctionne correctement. Reste à savoir ce qui ne va pas sur la carte. Il y a peu de composants et principalement des diodes et résistances. J’ai surtout peur qu’il s’agisse du circuit qui se trouve au centre. Il s’agit d’un modèle CS289GN14 d’IC Automotive. Si c’est bien lui le coupable je sais pas où je vais trouver ça ??
Voilà pour « l’historique », si l’un d’entre vous à un avis sur la question ou un problème similaire ?
Merci d’avance,
A bientôt
#2 31-05-2012 18:23:16
kiki du 28
Lieu : sancheville
Re : Compte tours statique
salut,
faut demander conseil a micky !
as tu une photo ??
#3 01-06-2012 21:09:01
Geo
Lieu : Versailles
Comment fait on déjà pour poster une photo ?
#4 01-06-2012 21:49:40
bon, je vais te la faire synthétique :
1/ création de compte sur imageshack
2/ hébergement de photo sur imageshack
3/ copie du lien de imageshack dans le forum
smile
#5 02-06-2012 00:16:22
Sinon, tu listout ça et tu sauras tout !
#6 02-06-2012 11:27:29
Geo
Lieu : Versailles
Ok merci. Donc voici les deux images :
[img align=G][IMG]http://data.imagup.com/11/1153290978.JPG[/img][/img]
#7 02-06-2012 12:48:12
kiki du 28
Lieu : sancheville
la c'est mieu  jap
#8 02-06-2012 13:20:32
Est-ce que tu pourrais nous mettre de profil la photo du condensateur collé qui se trouve en haut à gauche sur la première photo ?
#9 02-06-2012 23:51:24
très intéressantes ces photos on voit qu'on peut ajuster l'affichage grace à la résistance ajustable (carré bleu avec une tête blanche au milieu, on y accède sans démonter par le trou dans e circuit imprimé)
le circuit intégré est un CS289GN14 (en jouant sur le gamma on peut lire la référence sur le boitier du circuit intégré)
a priori l'erreur de branchement a flingué l'entrée du sircuit intégré, faudrait le remplacer, rien d'autre n'est susceptible de cramer, on peut à tout hasard contrôler les 4 diodes mais je suis convaincu qu'elles sont encore bonnes
apparemment pas moyen de trouver ce circuit en vente donc exit la réparation
par contre récupérer la platine électronique sur un compte tours MZ accidenté est réaliste
nota : le condensateur collé ne sert qu'au filtrage
pour qui voudrait s'amuser à relever le schéma voici les images recadrées, côté soudure inversé pour correspondre à la face composants et le schéma type d'utilisation du CS289
Dernière modification par micky7 (03-06-2012 15:13:56)
#10 03-06-2012 00:22:55
OK, c'est Cout j'imagine ? Pas besoin de photo dans ce cas.
#11 03-06-2012 08:41:26
comme toi je trouve C[small]out[/small]
ce qui me laisse perplexe c'est qu'on envoie 2 signaux sur le système d'affichage, à savoir V[small]sine[/small] et V[small]cos[/small] sur 2 espèces de selfs de 80mH
je pensais que c'était un galva normal
j'avais pensé à un moteur qui entraine un aimant qui fait pivoter une coupelle en alu fixée à l'aiguille comme pour le tachymètre, ça me paraissait tiré par les cheveux mais j'ai peut être vu juste car 2 bobines déphasées c'est typique du moteur synchrone
ce type de moteur tourne en fonction de la fréquence du courant alternatif qu'on lui fourni donc angle de déviation en rapport avec la fréquence des signaux V[small]sine[/small] et V[small]cos[/small]
en lisant la data sheet du CS289 on remarque que V[small]sin[/small] V[small]cos[/small] sont évalués pour les angles de 0 à 90° puis 90° à 180° puis 180° à 270°, on peut en déduire que ça permet une graduation régulière du compte tours sans pour autant fausser les valeurs affichées
je rappelle que les tachymètres étaient autrefois gradués irrégulièrement de manière à suivre l'irrégularité de l'entrainement de l'aiguille, en effet le rappel de l'aiguille est fonction du bandage d'un ressort tandis que son entrainement est fonction des courants de Foucault, le rapport de progression des 2 forces ne doit pas être linéaire
Dernière modification par micky7 (03-06-2012 09:13:22)
#12 03-06-2012 10:41:52
t'es balaise quand même sur les circuits,mais quand tu commandes les composants tu les prends où ?
#13 03-06-2012 11:28:50
ils en font pas chez conrad ?
#14 03-06-2012 15:12:01
je me fournis chez Sélectronic (boite créée par un copain) Elecdif (autrefois électronique-diffusion) et en dernier lieu Conrad, moins orienté technique donc pas mon préféré
chacune de ces boutiques propose un éventail de composants un peu différent et ...... merveille pour moi ..... possède un magasin sur Lille, je refuse les achats sur internet car trop aléatoires à mon goût
ça donne parfois des situations curieuses .... la semaine dernière pour acheter un jeu de fiche et prise mini USB j'ai du acheter la prise chez Sélectronic et la fiche chez Elecdif aucun des 2 n'a les 2 éléments, Conrad avait les 2 mais le magasin est plus loin et pas moyen de savoir si les pièces étaient dispo en magasin
#15 04-06-2012 15:56:25
Geo
Lieu : Versailles
C'est cool, je vois que mes deux photos ont été utiles  big_smile
J'avoue ne pas tout suivre des subtilités en électronique mais effectivement j'ai pu mesurer le signal d’entrée du compte tours à l’oscilloscope et il s’agit bien d’un signal dont la fréquence change avec le régime moteur.
J’ai un amis qui connais un peu et qui partage ton avis Micky, à savoir qu’il y a peu de chance que les composants autres que le circuit intégré aient cram酠 sad
Triste nouvelle car j’ai réussi à en trouver mais en Chine 40$ l’expédition pour 7$ de composant, ça fait chier...
Je crois que je suis bon pour changer tout le compte tours et c’est relativement difficile à trouver d’occas. Quelqu’un a déjà commandé chez MZ faber en Allemagne. Ils en ont un en stock mais me demandent de faire un virement à une banque Allemande. Ça se passe toujours comme ça ? ils sont réglo ?
Merci à vous,
#16 04-06-2012 19:50:08
voir la réponse de Djef ici, il était très satisfait de sa commande à Faber.
Dernière modification par mahé (04-06-2012 19:50:52)
#17 04-06-2012 19:51:24
Je serais toi, j'attendrais un modèle pour pièces. Il y en a de plus en plus.
#18 04-06-2012 20:42:40
il est probable que ce sircuit équipe un tas d'autres compte tours analogique
difficile à trouver mais demande à Phil59 s'il aurait encore son compte tours cassé
#19 04-06-2012 21:02:06
oui je l'ai toujours,mais ce n'est pas le même circuit imprimé?reste que le circuit et la bobine mais plus d'aiguille
#20 04-06-2012 21:18:24
t'aurais la photo ?
