Bonjour, étant hyper novice en terme de mécanique, je viens ici pour avoir des conseils avisés
En fait dès que je démarre ma MZ RT, le voyant de température à gauche reste allumé, que dois-je faire pour qu'il s'éteigne ? Merci de votre aide .
dès que tu démarres ou dès que tu mets le contact ?
est ce que le ventilo se met à tourner ?
quand tu débranches le fil orange qui arrive à la sonde de température est ce que le voyant s'éteint ?
la sonde est montée côté gauche de la culasse, à côté et un peu en dessous du manchon qui arrive du carburateur, il y a 3 fils qui y sont raccordés (cf BéO)
Dernière modification par micky7 (01-10-2012 21:25:05)
question toute bete mais as tu encore de l eau dans ton radiateur ??
oui je sais mais bon ca peut arriver .... d'accord je me tais
MZ RT ANNEE 2003 NOIRE 9000KM
kit chaine 9400 km
Pneu AR 9200 km
En cas de manque d'eau, que faut -il y mettre ? Eau déminéralisée ou autre ?
lol non du liquide de refroidissement
perso je prend le meme que pour la mégane (mégane RT)
Tu peut mettre de l eau ou meme pisser dedans si tu es a 100 bornes de chez toi mais c vraiment pour depanner, je déconseil voir meme j interdis (puree je prend de la bouteille ici
Dernière modification par frédodu33 (03-10-2012 20:58:48)
vaut mieux vérifier le niveau mais c'est pas ça qui allume le voyant dès ????? t'as pas répondu à ma question !
Tu peux compléter à l'eau distillée oui si t'as pas de liquide de refroidissement sous la main.
Pas de problème avec de l'eau, si ce n'est en cas de gel. Les liquides de refroidissement sont interdits sur piste en compétition et ça les empêchent pas de tourner.
ah oui
en compet' le ldr est interdis? refroidissement uniquement passif? ou passif avec de l eau dans le radiateur?
Pour, qu'en cas de fuite, tu te retrouves pas avec un pneu arrière façon savonnette, et que les suivants se rétament sur les traces.
verifie le niveau d 'eau , faudrait voire la sonde de temperature ( connectique, sonde hs ?? )
mais comment ? je sais pas
kit chaine 9400 km
Pneu AR 9200 km
comment tester la sonde demontee ?
kit chaine 9400 km
Pneu AR 9200 km
@ warok :réponds donc à ma question posée plus haut (le voyant s'allume ....) "dès que tu démarres ou dès que tu mets le contact ?" et ça t'évitera de te compliquer la vie avec des casseroles
Dernière modification par micky7 (06-10-2012 17:50:42)
Je ne fais que répondre à la question, je n'ai pas dit qu'il fallait le faire.
Mais si on en est là et qu'on veut en avoir le coeur net, c'est la seule solution.
j'ai corrigé mon message, c'est vrais qu'il n'indiquait pas à qui je m'adressais
@havoc : si on doit manger ensemble un jour, je te paie le resto ! ....pauvre sonde
@micky7 : ce'st pas moi qui a un pb de sonde mais trafion
ceci dit trafion ne repond pas ?? alors on veut la suite trafion...
kit chaine 9400 km
Pneu AR 9200 km
Re, concernant mon souci , lorsque je met le contact le voyant s'allume automatiquement, lorsque je démarre la moto également... Ensuite, le ventilo ne se met pas à tourner, et lorsque je debranche la sonde (qui semble faire de l'acidité) , le voyant s'eteint ... Voili voilou ... PS désolé pour le temps de réponse entre temps , je n'avait plus de batterie
