Comme chacun sait, j'ai une RT jaune modèle 2001 absolument magnifique, avec un unique défaut : les fameuses taches d'encollage de la selle.
Pour la recouvrir, faut-il faire appel à un spécialiste qui retendra un skaï par-dessus ? Existe-t-il des housses adaptables ? Peut-on faire ça soi même proprement sans que ça fasse des plis ?
Bref, merci de vos avis et expériences
je te confirme qu'on peut faire ça soi même proprement sans plis et ce, même sans notions de couture puisque ... agrafé
j'avais utilisé du skaï noir texture "nids d'abeille"(comme des petites alvéoles) après avoir enlevé la housse d'origine qui m'avait servie de patron mais je n'avais pas touché à la mousse qui était en bon état (tu peux en profiter pr la changer,l'augmenter ou la creuser si besoin...)
un lien d'un gars qui a pensé à faire les photos pdt l'opération:
http://www.forum-auto.com/scooters-125c … 377396.htm
(la seule couture c'est la petite pièce à l'arrière et je l'avais fait faire par un atelier de retouches)
sinon, je ne crois pas qu'il existe de housse spécifique, il faut regarder du côté des housses universelles type Bagster mais ce ne sera pas du sur-mesure
sinon, un sellier sympa qui te ferait un bon prix mais ça reviendra tjrs plus cher qu'un bout de skaï et qqs agrafes
Dernière modification par JM92 (08-10-2012 19:22:40)
les housses Bagster coûtent plus de 120 et il n'est pas certain de pouvoir les adapter car les ailes encadrant le réservoir sont très longues sur la RT
amusant JM92 tu as retrouvé le tuto de korb, un mzotard, faut que je le retrouve sur le ForuMZ bah non il donnait le lien
sinon il y a ça
je confirme qu'il est plus sage de laisser l'ancienne housse, ça évite de mal repositionner la mousse
j'ai réalisé un complément de selle pour SDS, inauguré pour venir te voir à Orléans (ou dans le coin ché pu) en agraffant au dessus de l'existant, ça marche très bien
il y en a qui ramolisent le sky au sèche cheveux pour les endroits difficiles
Dernière modification par micky7 (09-10-2012 10:33:32)
décidément ils sont partout ces foruMZeurs !
donc, ce n'est pas que nous ne sommes pas nombreux, c'est que certains se sont égarés en chemin ...
+1 pour le sèche cheveux ça évite les plis
Dernière modification par JM92 (08-10-2012 17:47:08)
Merci pour le super lien JM92, ça me semble réalisable à condition d'y aller sans s'énerver
Micky, il faut laisser la housse ou la mousse ?
Si on laisse la housse, on ne peut pas prendre les dimensions du skaï comme indiqué dans le tuto de Korb... Et la technique "drap par-dessus" me semble moins précise.
Je me souviens que tu avais bricolé une selle passagère grand confort, mais j'avoue que je n'avais pas regardé de près. Sinon c'est près de Chambord et vous revenez quand vous voulez
effectivement j'avais pas été sage :jaune:
j'ai remplacé l'ancienne housse par la nouvelle après avoir enlevé les résidus d'ancienne colle à l'acétone
mais comme dit micky, ça peut valoir le coup de la laisser (la housse!) si la mousse est en mauvais état
tu peux aussi en profiter pour améliorer le confort de ton séant ... mais je m'égare!
:tusors:
enregistré
la mesure n'a pas besoin d'être archi précise puisque en fin de compte le sky doit être tendu
il faut regarder l'élasticité du sky car selon l'aspect il sera plus ou moins souple, j'en ai dont le grain imite le cuir qui n'est pas très élastique alors que l'autre, lisse, est très élastique, c'est ce dernier qu'il faut privilégier pour la selle
donc je dirais prendre les dimensions avec du tissus et ne pas les majorer sur la longueur (en large c'est agraffé, l'exédent sera coupé et sous la selle ça ne se voit pas), la couture rendra la housse un peu juste mais ainsi le sky sera tendu et la mousse un peu comprimée ce qui n'est pas néfaste
là où il vaut mieux ne pas être trop juste c'est au niveau des ailes qui entourent le réservoir vu qu'il y a peu de largeur et donc peu d'élasticité
donc agraffer d'abord côté réservoir, ensuite le cul de selle et ensuite les côtés en agraffant de part et d'autre en démarrant côté réservoir
attention il faut tendre le sky vers l'avant pour qu'il épouse le creux de la selle, là j'ai peut être un scoop .... j'ai l'impression que le creux de la selle 2001 est plus prononcé que celui de la mienne (d'où la colle pour que le sky épouse la mousse ?) , Havoc tu dois avoir les 2 modèles .... confirmes tu ?
Dernière modification par micky7 (09-10-2012 10:58:17)
Là, ça va être difficile, l'une étant dans le garage et l'autre sous la tonnelle, dans le noir. Tout ce que je peux confirmer pour le moment, c'est qu'elle sont très différentes l'une de l'autre mais au niveau forme, il faut que je vérifie.
Au fait, skaï.
je me disais aussi que sky c'était pas ça mais comme j'ai trouvé plein d'articles sur le net où c'était écrit sky ....
mais Korb ne faisait pas la faute j'aurais du capter
en tous cas merci prof
Moi non plus
je confirme l'orthographe skaï. le sky, c'est du whisky ! :buveu:
Farpaitement
je n'y connais rien en ce qui concerne ce breuvage dégueulasse inventé par mes ancêtres avec les moyens du bord pour oublier le temps pourri de leur bled
Irlande Ecosse Tennessee les ancêtres ?
Tiens c'est pas le meilleur mais ça reste une valeur sûre... :buveu:
:ilestfou:
Ça c'est du whisky!!!
ah bon il y en a du bon ?
j'en ai testé des soi disant super 12 ans d'age, 16 ans d'age etc ...
ça a toujours un goût d'alcool à bruler qui a stagné dans un vieux tonneau pourri
à quoi bon mémoriser des trucs inutiles, ouaip pour les éviter sans doute
