#21 11-10-2012 20:38:54
Re : Recouvrir la selle
Le Whiskey, c'est culturel. Si t'es pas dedans, pas la peine d'essayer de comprendre.
#22 11-10-2012 21:11:49
JM92
Lieu : Issy
jim a écrit :
ah oui mais là on est dans une autre dimension: c'est du nectar certainement distillé avec amour et passion à l'eau de source des monts d'Irlande (?)
le JD c'est bon pour la quantité (et les bikers HD  big_smile )...
ça c'est pour la dégustation... pas pour picoler!
d'ailleurs j'vais aller m'en jeter un parce-que je viens de rouler 2h sous la flotte et je suis trempé jusqu'aux os ... voire plutôt un vieux rhum, c'est plus de circonstances vu le temps!
:binouz2:
comme l'a dit Havoc tout ceci est strictement Culturel bien sûr  wink
Dernière modification par JM92 (11-10-2012 21:13:55)
#23 11-10-2012 21:36:35
Le rhum  par contre, je connais bien, et j'apprécie !
#24 11-10-2012 21:50:53
JM92
Lieu : Issy
en ce moment c'est Clément vieille réserve, 3 Rivières, La Mauny (pour les gâteaux), JM (celui là je le connaissais pas encore) et du Père Labat de la Réunion (chaud!)
impossible d'y échapper dans mon entourage!
#25 11-10-2012 22:10:00
JM Bailly, Habitation Lajus et Clément, domaine de l'Acajou, je vois que nous sommes nourris au même sein !
#26 11-10-2012 22:13:33
JM92
Lieu : Issy
merde c'est exactement ça tu connais? !!!! tu dois aussi avoir un très bon réseau ...
(si Oliv tombe sur ce post je suis foutu  :arg: )
#27 11-10-2012 22:22:17
Je vis avec une Martiniquaise, ça aide...
#28 11-10-2012 22:36:16
JM92
Lieu : Issy
le meilleur des réseaux effectivement
tu ne dois pas être élevé que au rhum alors! blanc manger colombo accras ... big_smile
#29 11-10-2012 22:39:17
Oui mais ce n'est pas ce que je préfère.
#30 11-10-2012 23:05:03
bah moi j'aime bien le blanc manger, le columbo colombo et les accras de carotte, mais je vomis le rhum  :gerbe:
#31 29-10-2012 16:10:38
la pie blésoise
Lieu : Blois
Grâce à un don de Fredodu33 (merci Fredo  jap ) à Micky7, et un don de Micky7 à moi-même, qui plus est livré à domicile (grand merci  :yoda: ), je dispose désormais d'une belle selle de RT noire sans tache sous les cuisses, et sans avoir rien fait pour changer le skaï  wink
Sauf que... je n'arrive pas à la mettre correctement en place :arg: Ca rentre côté réservoir, mais ça ne se "clipse" pas à l'arrière...
A votre avis : j'ai deux mains gauches (ce qui ne serait de toute façon pas faux !) et je m'y prends comme un pied (tant qu'à fait dans la métaphore  pt1cable ) ou bien il peut y avoir une différence de conception (hors revêtement) entre un modèle 2003 et un modèle 2001 ?
Micky, il faudrait que tu essaies la selle 2001 sur ta bécane avant de faire quoi que ce soit, pour voir si l'inverse est vrai ou pas. Sinon, tu risques de bricoler une selle grand confort pour rien...
#32 29-10-2012 20:11:06
Regarde si la "serrure"n est pas coincee en position ouverte, ca arrive que le cable grippe un peu...
Pas de differences de conception a ma connaissance....
#33 29-10-2012 21:01:47
toutes les selles de MZ RT sont identiques en dessous
en regardant sous la selle en la mettant on peut voir l'ergot de la selle et le trou de sa fixation on peut ainsi vérifier l'alignement
comme je suis prudent je l'ai mise sur ma RT et ça fonctionnait, comme je viens de mettre la tienne pour vérifier
en fait il faut peut être pousser la selle un peu plus fermement vers le réservoir qu'avec l'ancienne
l'ancienne tu l'avais déjà remise en place ?
t'as pas mis le réservoir de Zouilledu11 au moins ! big_smile
Dernière modification par micky7 (29-10-2012 23:03:31)
#34 29-10-2012 22:53:26
La mienne était difficile à verrouiller aussi. Il fallait que je me place derrière la RT et que j'appuie fermement sur l'arrière en poussant vers l'avant
#35 30-10-2012 00:48:11
la pie blésoise
Lieu : Blois
C'est Oliv' qui avait la clef ! J'ai joué un peu avec le câble, et puis j'ai remis la selle bien en place, une légère pression, et ... oh mais, ça tient  bravo
Il ne me reste plus qu'à essayer cette selle 2003 qui m'a l'air bien plus rembourrée que ma selle grise 2001  big_smile
#36 30-10-2012 01:49:12
c'est peut être mieux rembourré je vais faire une photo comparative selle 2001 / selle 2006 pour mettre en évidence ce que j'avais pressenti, la colle servait à obliger le revêtement à prendre la courbe de la mousse sur modèle 2000 et 2001, le rembourrage plus épais des selles ultérieures aténue la courbe et donc ne nécessite plus la colle, laquelle crée 2 auréoles assez dures et probablement inconfortables
#37 01-12-2012 21:05:03
#38 28-02-2013 21:35:19
JM92
Lieu : Issy
micky je reprends sur ce fil pour la réfection de selle ...
le revêtement d'origine avait les auréoles et l'énorme selle en gris ça faisait banquette de métro on voyait plus que ça...
le revêtement de 2008 est un simili cuir noir de 1mm (entre 10 et 15 euros le m2)
comme dit plus haut dans le fil, j'ai dégrafé l'ancien revêtement,repris le patron avec la découpe de la pièce arrière et avant (on peut aussi faire le patron avec un bout de tissu provisoirement agrafé si le revêtement d'origine est en trop mauvais état)
prévoir plus large pour la couture arrière et avant et les rabats sur les côtés
à ce stade je me suis reposé car je n'ai pas changé la mousse qui était en bon état et j'ai fait faire la couture par l'atelier de confection en bas de chez moi
bien positionné ensuite la couture arrière sur l'arête arrière et agrafé à l'intérieur jusqu'au retour de la couture (ça fait un petit u)
puis la couture avant sur l'arête avant le long du résé (ça fait un grand U) et agrafé tout l'avant
agrafé ensuite les côtés jusqu'à disparition des plis (si la pièce n'a pas de coutures il faudra commencer par agrafer les côtés, si le revêtement n'est pas étanche agrafé avant un morceau de bâche fine ...)
agrafer en tendant bien car ça va se détendre  big_smile
placer les agrafes serrées (voir les clous de tapissier collés les uns aux autres ...)
éliminer ensuite l'excédent au cutter ou exacto
tasser avec les mains fesses ...
un lien général:
http://www.motorevue.com/site/technique … 28455.html
un lien spécial mz rt 125 avec recollage de la mousse et couture maison:
http://www.forum-auto.com/scooters-125c … 377396.htm
Dernière modification par JM92 (03-03-2013 03:16:58)
#39 28-02-2013 22:52:26
Photo final si possible.
Mais bien fait apparemment (les guignols on l'air d'apprécier sur ton lien...)
#40 28-02-2013 23:32:37
le second lien c'est un ancien du ForuMZ, ouaip y a un plouc qui ramène sa nullité
la question que je me posais était couture or not couture, donc tu as cousu
le truc qui va bien sur ta réalisation c'est que tu as trouvé le skaï qui va bien, assez élastique pour le tendre et donc éviter les faux plis, le même genre que sur ma selle 2006
donc attention pour ceusses qui veulent en faire autant éviter le skaï inextensible car ça serait aussi confortable qu'un gant de boxe et les faux plis sont garantis
j'ai 2 selles 2001 à refaire, je vais en profiter pour fortement épaissir l'assise passager, c'est mieux pour le SDS (on fait des étapes de 450km) et en solo ça aura une allure proche d'une selle de café racer
