quelqu'un qui tombe souvent en panne peut il avoir le même avis que quelqu'un qui ne tombe jamais en panne?
J'essayerais de modifier le branchement ok.
Le test de diode il faut que je te relise doucement..
Les choses soient claires : je ne peux pas rouler avec.
Rien qu'en première je lache l'embrayage elle n'a aucune vivacité. Prete a caler.
C'est vrai que cela ferait peut etre le meme effet si on etranglait l'arrivée d'essence. Il y a des depots dans le filtre, peu, et dans le reservoir. Un peu d'aspect metallique mais bon le carbu attirevun peu mon attention maintenant.
Sur béquille je stagne a 4000 trs, stable . Je laisse 10 s et j'ouvre les gazs et la elle frole le 5000 a fond, et si j'insiste elle coupe.
Genre tu acceleres en voiture avec le frein a main et l moteur fini par se couper.
Je redemarre dans la foulé, je touche a rien et la elle peine encore plus. Ainsi de suite.
Je la laisse 2 minutes contact coupé et elle repare jusqu a 5000.
6 démarrages et clic clic démareur, aiguille compte tour qui s'agite.. a plat
Mon pote pense que le regule empeche la batterie de se recharger, le phare pompe sur la batterie avec les demarrages. Il ne regule plus, le moteur se met en protection en refusant de monter en regime ou coup de jus..
Serait ce envisageable ?
ce carbu est fabriqué par la boite qui fourni Honda et bien d'autres, en tous cas c'est pas la faute de MZ
Leur faute, c'est de ne pas avoir choisi le bon. Une boite peut fabriquer toute une gamme de produits, depuis les mauvais jusqu'aux bons. Celui ci n'est pas bon.
Et aucun carbu n'est compatible...?
Reste plus qu'a le dégoter
Il me semble qu'il y a au moins un utilisateur du ForuMZ qui roule avec un autre carbu, mais c'est encore un Mikuni (ce qui ne signifie rien a priori).
j'ai roulé avec un mikuni plus gros (28 a au lieu de 24) et ça marchait très bien (....aussi
sauf que ça consommait plus!
c'était un "boisseau plat", il y en a aussi en 24....
bozo a monté un carbu mikuni différent....
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=4633
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (13-10-2012 22:50:02)
j'ai acheté le même que bozo (car soucis de carburation). En fait il n'a utilisé que des piéces du PZ26 (comme moi d'ailleurs) car l'entraxe du carbu qui se fixe sur la pipe est plus petit que le notre.
Le PZ26 (qui est en fait un diamètre 22 avec gicleur de 95) est aussi plus court de 1cm par rapport au VM24 (=connection boite à air pas possible).
Hors sujet [mode on]
Mon souci: carburation erratique jusqu'a 4000trs puis coupure franche au-dela + durite trop plein toujours remplie meme en faisant niveau cuve.
Solution: changement joint du puit aiguille (car craquelé)->montée linéaire de 1800 à 10 000 + changement joint pointeau et flotteurs->durite trop plein vide maintenant
hors sujet [mode off]
Y a t il des possibilités techniques pour adapter ces entrées ? Rajouts, embouts, manchons etc ?
Carbu demonté nettoyé remonté. Ça n'a rien changé.
On a un " cervo moteur" la dessus ?
Je voulais dire sur la machine mais j'ai rien trouvé a ce sujet.
"ServoMoteur" l'orthographe exacte.
Un mec a resolu un probleme identique en changeant cette pièce. Mais c'est une grosse cylindrée je pense.
Je me demande si une batterie foutue qui permet quand meme de demarrer pourrait etre trop juste pour accepter la charge de l'alternateur et ainsi poser des problèmes d'allumage.
Sur un diesel le moteur peut continuer de tourner si on dêbranche la batterie n'est ce pas ? Quand est il de notre moto ?
Notre moto continue à tourner quand la batterie est débranchée mais c'est mieux de ne pas jouer à ces trucs là.
Non, il n'y a aucun servo moteur sur notre moto, sinon tu l'entendrais parfois bouger.
Une batterie qui fait encore tourner le démarreur a encore une bonne capacité, elle ne peut expliquer aucune panne.
Dommage. J'ai testé avec le multim. La batterie descend a 9,5 v au demarrage. Elle remonte a 12,5 au ralenti, elle grimpe a 13-14 a 4000 trs et je ne peux pas tester plus haut dans les tours, eh non:(
Donc pas de chiffres etranges selon mes recherches, dommage pour les tests a 5/6000 trs pour voir comment reagit le regulateur.
Je vais faire des mesures pour chaque element séparé et les faisceaux, c'est vraiment pas mon domaine mais bon, il faut bien apprendre pour etre un peu autonome^^
Apparemment, toute la partie puissance de ton électricité fonctionne très bien.
Fais attention avec les mesures moto allumée, on a vite fait de faire le geste de trop !
la piste de Knut38 joint de puits d'aiguille craquelé n'est pas banale
elle peut être valide car elle induit une carburation trop riche quand l'aiguille monte
à défaut de joint on doit pouvoir se dépanner avec du ruban téflon (utilisé pour les joints de plomberie) en prenant soin de ne pas en laisser de résidus qui pourraient boucher le gicleur
y a rien à rajouter, ce carbu fonctionne tel qu'il est, il y a juste une merdouille quelque part
soit un manque d'étanchéité comme pour Knut38, c'est rare et résulte souvent de mauvaises manipulations
soit qq chose qui bouche, un débris, de l'eau (eh oui), du sucre (malgré le bouchon à clé on peut en introduire par la durite)
as tu démonté le floteur pour nettoyer ?
il serait judicieux de démonter la bougie pour voir l'état des électrodes, de plus la bougie n'avait elle pas été remplacée par une bougie d'un indice thermique différent de celui préconisé ?
Dernière modification par micky7 (17-10-2012 11:46:48)
Il y a aussi la possibilité d'une panne du boitier d'allumage qu'on ne connaitrait pas encore.
Les régimes de coupure correspondent-ils à la phase aiguille ou à la phase boisseau ?
C'est le joint torique noir ou la rondelle en plastique ( garniture d'étanchéité) sur l'aiguille ?
