la sonde ne fait pas d'acide mais comme dit Havoc elle perd de l'eau qui laisse un dépot
donc simple ..... sonde poubelle elle est morte
en attendant de trouver la pièce tu peux rouler quand même mais il faut surveiller le liquide de refroidissement, ça ne doit pas être plein à raz bord mais il en faut assez pour couvrir les plaques visibles depuis l'orifice de remplissage
Et bien messieurs merci pour votre efficacité, je commençais a m'inquiéter, maintenant comme je dois changer de sonde , pourriez vous me donner une référence car je ne sais même pas comment s'appelle cette pièce . Merci encore a vous tous
C'est la sonde de température. Essaye déjà de voir chez ceux qui vendent leur moto en pièces détachées, sinon va voir du côté des pièces compatibles et autres. Aussi dans le fil des sites internet de pièces.
http://www.grahamsmotorcycles.com/2010% … 5_MENU.htm
A voir, je ne sais pas ce que les autres en pensent ??
MZ RT ANNEE 2003 NOIRE 9000KM
kit chaine 9400 km
Pneu AR 9200 km
plaquette frein arriere 10500 km
vidange huile filtre huile essence 13500 km
t'es vache Havoc, je suis sans doute une tanche mais je n'ai pas trouvé facilement le thermostat incriminé qui est celui de la page 124 de la notice de réparation
sur les tableaux de Graham il faut cliquer d'abord sur [ENGINE MENU] puis sur [CARB BLOCK] pour trouver la pièce N°5 [THERMAL SWITCH] c'est ICI
ne pas confondre avec le thermostat du tableau [RADIATOR] c'est celui de la page 60 de la notice que j'appelle aquastat et non thermostat pour éviter la confusion quant à son mode de fonctionnement (en automobile il semble que l'expression consacrée soit "thermostat d'eau"
en tout cas c 'est une bonne chose, trafion a une solution de réparation avec une possibilité d'échange avec une pièce neuve.
que demander de plus ??
bravo les gars
kit chaine 9400 km
Pneu AR 9200 km
j'ai cru que tu avais considéré que trouver la pièce dans ce dédale était un exercice salutaire pour la bonne forme mentale de notre confrère
s'il vit assez vieux :black12:
Fourche AV vidanger 7100 km
