Le poids doit être très bas aussi par rapport à un 4 pattes facce à la route non?
sans compter le vilbrequin qui ne genere aucun effet cynétique!
par contre je verrais plus un motage compacte,l'ensemble est reelement massif (mais confortable)
Je vais peut être pouvoir faire un essai aujourd'hui, commande de chez motobins reçu ce midi, filtres et emblèmes (même si ces dernier n'aide en rien a faire rouler les motos
Tu connais peut-être déjà ce site : http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?l … spid=51751
Assez pratique pour les références.
Jim: Yes, il y a le lien sur le site de 2pma!!!
Bon, pas facile de la remettre en route, injecteurs bouchés, en plus elle a pris feu...
Bon c'est juste a la 4eme fois dans ma vie que je tente de mourir pas le feu....
, dailleurs demain, il faut que j'appelle le client qui ma refiler un vieille extincteur qu'il venait de remplacer dans son bus pour le remercier encore une fois
ma grande fille a dit a sa mère: "papa il cri bizarrement dans le garage"
mais bon, après toutes ces émotions, j'ai enfin fini par la faire tourner
bon elle tien pas le ralentis, le code ne voulait pas s'allumer et j'ai pas de selle mais j'ai quand même fait 1,6kms autour de chez moi, elle tourne rond et le mécanique semble bien fonctionner (pas dépasser 60km/h)
la suite demain.... non demain grosse journée.....faut bien bosser un peut non mais ho :beuz:
Dernière modification par mzonoskorp660 (26-11-2012 00:14:04)
Le site des pièces BM avec une présentation plus propre et les tarifs en euros :
bmwetk.info
Dernière modification par jim (24-11-2012 17:25:49)
Bon, pas facile mais elle roule, pas encore au top, mais elle roule (jusquà 150 compteur pour l'instant, et sans selle... pas top :cartonrouge: )
Je vais déposer l'alternateur (type automobile) car il me semble que le sale bruit mécanique vient de lui :aie: :arg: :arg: :aie: , je pense à un roulement (bon la, je prend pas de risques en disant ça! :beuz: )
Je prévois de lui régler le jeu aux soupapes, lui changer les joints torique des injecteurs, 4 bougies neuves et elle devrais être un peut plus agréable a piloter...
Au passage, je n'avais (a ce jour) essayé qu'un k100rt de convoyage (a qui j'avais changé le moteur) elle n'étais pas au top de sa forme et bien moins sécurisante que ma rs (amortisseur frein et le reste bien plus usées que sur le mienne)...
Et bien ça se comporte pas trop mal pour le poids de la bête et la taille des pneus
t'es au régime ?
t'es au régime ?
Non......
alors pourquoi faire de la moto sans selle ?
Ha oui il a manger un clown Micky
L'ancien propio avait jeté l'ancienne qui était sauvable mais bon, j'en ai trouvé une sur ebay pour 53 livrée avec juste larrière a recoller
Bon bah j'ai fait mon fainéant..... :beuz: , ben oui l'alternateur est facile a déposer ouvrir refaire, bon c'était pas du luxe, les charbons en fin de vie une des pistes a rectifier et un roulement qui "grognait"
Alors qu'a 1er vue et même a 2eme vue
c'est la distri qui est raide de chez raide, le tendeur hydraulique ne pouvait pas tendre plus :arg: ......
Comme il faut entre 1 et 2 semaines pour recevoir les pièces de chez Motobins, elle vas prendre la poussière avant que je mis remette :black16:
J'en profite pour faire le jeu aux soupapes, les admissions sont un peut juste, un très très gros nettoyage de la rampe de papillons des gaz, un truc de fou, je me demande si quelqu'un les a nettoyés un jour, 140kms de crasses :cartonrouge:
La vis de ralentis serrée à donf j'avais un petit 1000tr/mim
a peut prés un demi millimètre de calamine sous les volets..... :aie: :aie: :aie:
Ben dis donc! Elle va ronfler de bonheur une fois que tu l'auras remise sur 4 pattes!
je vais faire de mon mieux, comme toujours..... pour l'instant demain tout a l'heure, c'est balade téléthon, (en mz
) ça vas piquer a 9h du mat......
:buveu:
En faite il a pas fait si froid que ça
180 motos
:arg: L'amortisseur de couple est mort :arg:
Dépose de la boite, embrayage, cloche de boite, carter inférieur pour y avoir accès :arg: :arg: :arg:
