#1 07-12-2012 12:35:59
un moniteur de batterie
un voltmètre donne la tension de la batterie, un ampèremètre indique si la batterie se charge ou se décharge, pour en déduire si tout est normal il faut se souvenir des tensions critiques de la batterie et que si la batterie ne se charge ni se décharge en roulant c'est que l'alternateur compense exactement la conso
ça manque passablement de simplicité
les seuils de tension repères :
- maxi en charge :              14.4V (d'après notice MZ)
- à vide chargée à bloc :      12.6V
- à vide chargée à 50% :     12.3V
- à vide chargée à 0%:        12.0V
- limite mimnimum :            11.4V
le top serait un truc qui dirait "batterie bonne" "gaffe elle est un peu faible" "tout va bien" "ça va péter !"
des approches existent mais sans avertissement de surcharge
comme on peut s'en rendre compte sur le foruMZ l'efficacité du "chargeur" se détecte très simplement à la variation de tension, donc exit la mesure de l'ampérage (complexe si on ne veut pas altérer la charge)
je propose un "moniteur" qui serait un voltmètre simplifié dont l'affichage serait le suivant :
    tension            LED        moteur arrêté               moteur < 3000t         moteur > 3000t
- < 11.4V         ●●●●    recharger d'urgence     pas de changement    alt. batt. ou régu mort
- 11.4 à 11.8V  ●●●●    batt. faible démarreur   pas de changement    alt. ou régu mort (ou batt. très faible)
- 11.8 à 12.6V  ●●●    normal                        normal                       alt. ou régu mort (sauf si batt. faible)
- 12.6 à 14.6V  ●●    peu probable                peu probable             alt. et régu. efficaces
- > 14.6V         ●    impossible                            ?                      régu. mort batterie en danger
LED rouge et bleue clignotantes pour signaler les risques   démarreur = éviter de l'utiliser
les valeurs diffèrent un peu des seuils pour éviter des affichages instables et tenir compte de la conso veilleuse + CDI moteur arrêté (à affiner)
Dernière modification par micky7 (09-12-2012 14:28:58)
#2 07-12-2012 13:12:01
Re : un moniteur de batterie
9246
les résistances du pont diviseur (entre +5V et masse) sont à confirmer mais le schéma ne changera pas
le bidule est simple et coûte environ 10€ ; le plus complexe est de réaliser un montage "propre" sur la moto
se brancher sur la veilleuse serait pratique mais ça devrait plutot se faire directement sur la batterie pour éviter que la tension mesurée ne soit perturbée par les pertes dans la filerie, si la pratique confirme mes craintes il faudra ajouter un petit relai ou un transistor genre BUZ10 pour éviter de décharger la batterie à l'arrêt, chiant ça
Dernière modification par micky7 (16-12-2012 19:24:22)
#3 07-12-2012 13:42:57
9247
taille réelle :    circuit principal 3.5cm x 2.5cm    circuit afficheur 3.0cm x 1.0cm
les liaisons n'apparaissent sur la face composants que pour la compréhension
le système est divisé en 2 modules pour permettre une intégration plus aisée
EDIT
les 3 résistances de 220Ω en série avec les LED sont en réalité des 2k2 (2200Ω)
Dernière modification par micky7 (20-08-2013 16:05:45)
#4 07-12-2012 21:47:09
frédodu33
Lieu : bordeaux
ouh la sa m interesse sa, bon courage dans la mise au point de ton systeme, détail nous les phases, et comme tu sait si bien le faire explique tes opérations...
(un enculeur de mouche ----> soit petite quéquette "hein biloute", soit la mouche a de grosses fesses)
#5 20-08-2013 11:55:31
ANT
Lieu : Troyes
Sympa ce projet. ça éviterait pas mal de mauvaises surprises si c'était implémenté de série sur tous les véhicules.
#6 20-08-2013 13:06:18
Oui, le problème de tous les systèmes de gestion ou de surveillance de la batterie: faire en sorte qu'ils se déconnectent d'eux-mêmes (ne consomment plus rien) lorsque la batterie est en danger.
#7 20-08-2013 16:11:30
faudrait qu'il envoie un SMS avant de se couper wink
#8 20-08-2013 18:47:24
J'ai vu un gars sur Cyclurba, qui a flingué un pack de lipo à cause de son lipo alarm. Ben oui, si t'es pas là quand ça sonne, ça vide la batterie à ta place!
#9 14-01-2015 21:25:54
[img align=d]http://static.dealabs.com/deal_image/54aae899600561.02150846.png[/img]
comme d'hab' quand j'imagine un truc il suffit que j'attende 1 an et pas besoin de le fabriquer il est dans le commerce
donc mon moniteur est vendu sous le nom de testeur de batterie chez LIDL au prix imbattable de 3€
voir ICI
je vais le fixer définitivement sur le guidon et le connecter via un bouton poussoir pour éviter de décharger la batterie
astucieusement le mode d'emploi divise la lecture en 2 usages ...... contrôle de la batterie et contrôle de l'alternateur, il permet au passage de se faire une opinion sur le régime minimal de recharge de la batterie
je conseille à tous cet achat ...... un peu tard car il en reste peu ...... désolé
on le trouve aussi à 10€ et parfois bien plus
Dernière modification par micky7 (14-01-2015 21:32:28)
#10 17-01-2015 11:12:33
STEF69
C'est bon ça, merci pour l'info.
Michel Audiard
#11 17-01-2015 16:19:03
pour la connexion il faut vraiment se brancher sur la batterie sinon les pertes sur les câbles qui vont au Neimann et comodo faussent la mesure
à la place du poussoir on peut prévoir un relai, éviter le relai "statique" qui est un transistor et induit une perte de tension qui fausse ainsi la mesure
#12 04-02-2018 14:39:04
[img align=d]https://static-pepper.dealabs.com/threads/thread_large/default/304047_1.jpg[/img]petit UP
ce testeur LIDL est en vente en ce moment
le prix est passé de 2€99 à 3€99 en 3 ans
mais c'est encore utile et la dépense supportable
en le fixant près du guidon et en le connectant à la veilleuse de phare ça fait un témoin lisible en roulant pour s'assurer du bon fonctionnement de la batterie et du dispositif de charge
dans cette configuration virer les pinces ça peut faire des courts circuits
perso je mets 2 fiches banane qui me permettent de raccorder soit aux pinces (bidouilées pour faire banane femelle) pour des mesures "en l'air", soit à des bananes femelles raccordées aux points à contrôler
#13 13-02-2018 23:46:11
Tu as oublié d'annoncer la semaine moto chez LIDL, petit cachotier !
Ça me serait bien utile pour la Mehari mais j'ai la flemme d'aller chez LIDL donc ça restera à l'état d'idée.
#14 14-02-2018 00:12:25
Havoc, depuis que tu marches à l'électricité tu a raté l'annonce sur le post "équipement" du 9 de ce mois !....
#15 14-02-2018 00:16:06
j'étais en tyrain de chercher l'adresse du message d'Ichiro indiquant la promo moto LIDL
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=6&p=4#p167864
comme d'hab' j'ai pas été assez rapide
au fait Havoc tu étais en vacances, ?  pas de passage depuis mi Décembre ... pas sérieux ça wink
côté flemme tu fais fort 3.2km de chez toi à Lidl ... 6mn avec les feux tricolores !
#16 14-02-2018 01:15:10
J'en ai un de l'autre côté (pas de ville à traverser) mais il est mal achalandé. Mais bon, une fois chez moi, je n'ai pas envie de ressortir.
#17 14-02-2018 19:02:26
tu te laisse aller
#18 14-02-2018 19:49:56
Faut dire que le but étant d'appâter le client, pour qu'ensuite il fasse ses courses sur place, les magasins étant généralement petit, le stock l'est aussi.
Du coup quand il y a  une promo chez LIDL...............ou plutot non, une vente normale chez LIDL mais d'équipement "spécial" par rapport à l'alimentaire basique du magasin, si on est intéressé par un truc il vaut quand même mieux y aller le lundi matin si cette "offre" commence le lundi.
Car parfois rien qu'y aller le mardi et t'es certain qu'il n'y a plus rien en stock, tandis que lundi aprés midi c'est à pile ou face.
Perso à une époque ou j'étais "pro LIDL" il m'est arrivé de me taper 3 magasins avant d'avoir enfin le truc en stock.
Depuis que j'ai compris qu'en règle générale je finissais perdant, hop je reste chez moi.
#19 14-02-2018 20:22:50
surprenant ! chez nous dans les hauts de France on trouve tout pendant plus d'une semaine
mais il faut admettre qu'il y a quelques années c'était plus difficile pour plusieurs raisons :
- c'étaient les premières promos et depuis les bricoleurs avertis, finalement pas si nombreux, on trouvé
- les prix LIDL ne sont plus aussi tirés, je faisais remarquer que le prix du contrôleur passait de 3€ à 4€ en 3 ans,
pareil pour les petites visseuses qui sont passées de 15€ en 2013 à 20€ en 2016 soit +33% en 3 ans soit une hausse annuelle de 10% (1.10 ³ = 1.331), bien au dessus d'une hausse normale
la hausse des salaires en Chine n'explique pas tout, le budget pub de LIDL a augmenté, les marques ont fait leur apparition, le réflexe LIDL des premières promo est exploité, etc ...
je vais désormais à Aldi pour la bouffe et Action pour outils, gadgets auto vélo, câbles audio vidéo, gadjets USB
je garde néanmoins un œil sur LIDL
#20 14-02-2018 20:46:20
Chez nous aussi ça se vide assez vite (par exemple, la serre de semis en polycarbonate, c'est genre une demi-journée) mais chez Aldi, c'est quelques heures, voire on se demande s'ils ont jamais eu le produit qui est sur le catalogue.
Avant, le LIDL étampois était en bas, très accessible, et les produits duraient très peu, moins d'une journée. Depuis qu'il est monté sur le plateau, ça dure un peu plus longtemps, peut-être parce qu'il s'est agrandi, ou alors moins de monde y va, ou ce n'est pas le même public.
