#21 22-01-2013 21:21:28
Re : Linux Android Tablettes
toujours à l'affut jim !
apparemment la vidéo n'est plus disponible mais la bête est intéressante un 10" au prix d'un 7" c'est plus confortable pour la vue même si la résolution est la même
#22 23-01-2013 01:03:48
jim a écrit :
Y a Asus autrement. Ses eeepc sont incomparables en qualité aux produits Acer.
Je confirme, étant donné que le forum tourne sur une eeebox allumée 24h/24 7j/7 depuis plusieurs années et pour l'instant, je touche du bois mais c'est pour le moment un sans faute!
Un record de 1an et demi sans redémarrage et les seuls fois ou il a redémarrer c'est à cause de problèmes électriques à la maison depuis que l'onduleur est HS (merci la petite distrub linux dessus et le hardware très stable).
J'ai aussi un PC portable Asus et 7 ans plus tard il est toujours debout smile
#23 23-01-2013 11:29:15
La plupart du temps, je vous écrit sur un eeePC portable de première génération qui n'a plus de moniteur suite à une chute. Il tourne depuis des années. Petit bémol quant aux eee à disque dur, ils sont moins rustiques, plus bruyants.
#24 23-01-2013 11:34:12
sur PC, notamment portable, il y a 5 pannes principales :
- empoussièrement du radiateur du CPU, provoque l'arrêt du PC au bout de quelques minutes, fréquent sur portables ou tours posées près du sol, il suffit de nettoyer (pas évident sur portable où il m'est arrivé de devoir casser la grille d'évacuation car le démontage était trop complexe)
- clavier : mauvaise qualité (Medion par exemple) ou boisson genre Coca, un clavier externe dépanne car remplacer le clavier est souvent onéreux
- écran : l'articulation de l'écran favorise le décollement de l'adhésif conducteur et des lignes blanches apparaissent, un écran externe dépanne mais ça n'est plus un portable
- disque dur : comme sur tout PC le disque dur s'use mécaniquement et n'apprécie pas les chutes, ça se remplace facilement, sauf pour les portables anciens à disque PATA (anciennement ATA) car on ne trouve plus que des SATA et sur portable il est impossible d'ajouter un interface SATA / PATA
- batterie : c'est le point noir des portables, elles perdent vite leur capacité et se court circuitent parfois, allant jusqu'à griller l'alim' ; quand on a un doute il est possible de faire tourner le portable sans batterie car l'alim et la batterie sont suivi d'un convertisseur qui produit les 12V, 5V, 3.3V -5V ...
ce convertisseur compense les variations d'alimentation et donc protège l'électronique
la notion de qualité est plus critique sur portable car les pièces ne sont pas standard à part mémoire,  disque dur et alimentation
Dernière modification par micky7 (23-01-2013 11:34:48)
#25 23-01-2013 11:53:12
SATA/PATA ? C'était pas une chanson de Mama Africa, ça ?(Myriam Empathéba, je ne sais pas l'écrire)
#26 23-01-2013 19:57:29
#27 23-01-2013 19:59:58
JM92
Lieu : Issy
compaq presario x1000 de  plus de 10 ans (le premier "centrino" commercialisé en France en septembre 2002)
posé au sol le plus souvent mais jamais dépoussiérer!
écran, disque dur, clavier, batterie RAS,juste le pavé tactile qui veut plus rien savoir
forcément pas un foudre de guerre mais largement suffisant pour mon utilisation (bureautique, internet, films et musique en vacances)
