Salut a tous
J'aurai voulu savoir quel est le jeu recommandé par le constructeur pour les soupapes
Je pensai que c'etait dans le manuel d'utilisateur mais non et dans le manuel de réparation qui se trouve sur le forum (je doit être bigleux) je ne trouve pas
J'ai donc mon recalage de soupape a faire mais sans l'info précise...
Merci d'avance
salut bigleux ................................. page 161
c'est pas vraiment un réglage mais plutôt un contrôle
sur les moteurs postérieurs à 2003 faut carrément remplacer les poussoirs si c'est pas bon car ce ne sont plus des godets + pastilles
la mienne a 40000km, je n'ai même pas contrôlé, elle tourne comme une horloge, a toujours autant de puissance et ne perd pas de compression à chaud, j'en déduis que le jeu est dans de bonnes limites
faudra quand même que je me retire les doigts du c.. pour aller voir, en commençant par le canari gris qui a 60000km et tournait toujours correctement aux dernières nouvelles
voir aussi l'état de la chaine de distribution à 60000km car on a comme référence une RT sur laquelle ça a été changé à 80000km
Dernière modification par micky7 (12-03-2013 17:58:21)
j'ai trouvé c'est bon, excuse moi miky pour le dérangement, comme un couillon je regardais pas au bon endroit (c'est mon iphone qu'a voulu m'embrouiller avec la numérotation des pages, c'est con un iphone...)
Dernière modification par Frisco (12-03-2013 21:30:13)
c'est pas un dérangement
par contre toi tu serais pas dérangé ?
qu'est ce que l'Iphone vient faire dans cette galère ?
mais chui d'accord c'est con l'Iphone
Un petit HS en passant. J'ai vu que la tablette française, la Qooq, qui est une 10" et qui ne craint ni les projections d'huile moteur, ni le liquide de refroidissement puisqu'elle est conçue pour être utilisée sur un plan de travail de cuisine, est à moins de 300 roros chez Conforama (oui, je sais, c'est bizarre) alors qu'elle est à plus de 350 euros ailleurs.
Genre tu l'offres à Minnie pour la fête des mères et après, tu la lui piques quand elle a le dos tourné.
Et puis en plus, tu vas manger plein de bonnes choses pendant quelques mois, quand tu la lui laisseras.
J'avai regardé la doc mais mon iPhone avait décider de m'indiquer le numéro de page, mais ce con ne sait pas lire et m'indique la page 161 quand je ne suis qu'à la 140 en gros...
Depuis je l'ai engueulé...
Bien la Qooq pour cuisiné la MZ a l'huile de vidange
Dernière modification par Frisco (13-03-2013 08:38:48)
Donc si j'ai bien compris ça ne se dérègle pas, si ça se dérègle on ne peut pas faire un pastillage, on peut juste remplacer les poussoirs c'est bien ça ?
Dernière modification par Frisco (13-03-2013 10:52:24)
Si c'est tout les 50 000km ça va...
Apres avec une bonne huile, une bonne lubrification, des vidange régulière et une petite verif pour voir si ya de l'usure ou s'ils ont pris un coup de chaud ça devrait le faire...
faudrait aussi que je contrôle sur la mienne car ça fait un bail que je ne l'ai pas fait ...
t'as trouvé un site pratique (hors mz faber et graham...) où commander le joint ?
je n'ai encore jamais ouvert sur ma MZ donc je ne sais pas si le joint sera obligatoirement à changer
sinon je sais que sur ebay il y à quasi tout les joints moteur de dispo et d'autre pièces pour MZ
pas obligatoire (je ne l'ai pas fait la dernière fois) mais là justement fo que je le fasse
merci pour l'info
du coup ta controlé ? moi pas encore, mais je trouve qu'elle a moins la pêche depuis un moment (j'arrive à 19 000km)
je lui est fait la total avant ses17 500km pourtant (sauf bien sur controle des soupapes et distri) mais pas ressenti une amélioration...
Dernière modification par Frisco (01-07-2013 18:45:00)
non pas encore (je suis un adepte de la procrastination...)
ça avait été contrôlé à combien de bornes sur la tienne? (je l'avais fait à 10000 puis vers 25000)
un mécano l'à fait vers 8000km il me semble... c'est pour le joint que j'ai peur d'ouvrir, si il est pas terrible (mais il doit être en bon état et réutilisable) et que je ne peut le réutiliser, je serai bien emmerdé... comme en plus j'ai prévu des sortie les deux prochain week, j'ai pas le droit de la bloquer dans l'garage!
@ Frisco : de quel joint parles tu ? si c'est celui de culasse il n'y a pas de problème vu que ta bécane est de
tu trouves que ta moto a moins de pêche, peut être y a t-il une merdouille entre réservoir et pointeau qui limite le débit d'essence donc la puissance
sinon vérifie la pression des pneus, l'état et la lubrification de la chaine, le retour des plaquettes de frein, ce sont 3 facteurs de limitation de pêche
retour plaquette c'est nif tout comme la pression, et la chaine est morte (kit en commande) mais bien lubrifié)
je vais quand même programmer un nettoyage carbu et vérif le robinet et l'réservoir
Sinon pour le joint c'est celui du cache soupape, il fera l'affaire je pense.
j'ai vu avec mon mécano pour qu'il vérif le jeu soupape et la chaine de distri (je vais de ce pas réclamer le manuel d'atelier d'ailleurs)
ça correspondrait à ce que j'estime avoir perdu en performance, je verrai quand je le changerait, si j'suis courageux j'essayerai avec le PSB de 16 qui est dessus pour sentir le différence avant de passer sur le PSB 15
