Salut les bricolos !!!
Voici un petit sujet sur l'habillage d'une pièce de carénage avec un adhésif imitation carbone
Depuis un moment c'est la mode du "style" carbone, il existe donc plein de site qui vendent de l'adhésif imitation carbone et beaucoup de carrossiers ce sont mis à faire du tunning dans ce style.
Voiture, moto, intérieur ou extérieur, PC, téléphone et accessoires en tout genre; tout y passe...
On connaissait le vrais carbone pour ces propriétés; solidité et légèreté. Pour la création, le moulage ou l'habillage de carénage avec la panoplie du parfait petit chimiste (durcisseur) les heures de ponçage qui vont avec et le séchage interminable des vernis...
Ici rien de tout ça !!!
Juste une simple imitation avec un adhésif, une simplicité de pose (selon la forme des pièce à couvrit) rapide et faisant bien illusion devant les "vrais habillages" facturé 3 000 ou 4 000euro chez Ducat'...
Trêve de blabla voici les photo pour une écope de radiateur pour RT:
le petit coup de peinture coté intérieur de l'écope
et paf un coup de carbone!!!
Après avoir préparer la pièce, nettoyage, dégraissage et changement grossier de couleur de la partie presque caché comme ici.
Il n'y à plus qu'à appliquer !!!
C'est à la porté de n'importe qui qui soit un minimum manuel !!!
Il existe donc de l'adhésif qui imite plus ou moins bien le carbone, la marque 3M fait ici figure de proue dans le domaine car leur qualité est supérieur et ils propose l'adhésif termo-formable, anti-bulle et étirable jusqu'à 5 fois ça taille.
Résistant au lavage même avec produit, un coup de SP98 n'ai pas censé l'altérer et garantis 5ans extérieur et 10ans intérieur
Avec des qualité autre que le 3M, toutes les promesses ne seront peut être pas tenue...
En relief ou non, mat ou brillant (pour le mat on peut toujours le vernir)
Toute les couleur de l'arc en ciel existe et sans limite d'application.
Bref pour le prix en comparaison du vrais carbone ou d'une peinture, pour la facilité de pose et le rendu final je ne suis pas déçu même si je n'ai pas choisit du 3M pour un premier essai...
Avis à ceux qui sont tenté de franchir le pas, n'hésitez pas !!! salut !! :moto2:
C'est pas solide le carbone hein! C'est un matériau raide pour fabriquer des pièces rigides. Pour garder une pièce d'un bon rapport poids/rigidité et d'une résistance correcte, ont y adjoint du kevlar en général.
Oui ok c'était pas le bon therme... Merci pour la précision.
Mais t'aurrai pu dire: "c'est sympa bien vu frisco.."
Bon la effectivement la pièce est simple c'est facile...
Oui oui c'est joli.
pas si simple !
comment as tu fait pour coller l'adhésif dans le creux ?
Mon but principale n'était pas de frimer carbone mais surtout changer la couleur d'une pièce sans allez chez un peintre en carrosserie (qui n'aurai pu faire une couleur parfaitement dans le ton du reste) ni payer une facture de 100...
Disont que pour recouvrir un saute vent ça me coûte 15 avec un adhésif moyenne gamme ou 30 avec du 3M termo-formable.
pas si simple !
L'adhésif est extensible et même si il n'est pas termo-formable, avec un legé coup de décapeur thermique tu peut un peut l'assouplir
OK ............. MAIS
1) le tien est il thermoformable ?
2) as tu effectivement utilisé le décapeur thermique ?
3) comment as tu évacué l'air au niveau du creux ? (grosso merdo j'imagine)
parce que le résultat est impec'
pour le saute vent ça va être plus compliqué
il n'est pas termoformable et le décapeur ça le chauffe trop dur !!!
pour évacuer l'air il est assez souple et fin pour bien épouser les creux
peut être que pour le fixer plus solidement, un petit coup de verni durcisseur l'aiderait à tenir, je vais essayer.
mais pour un adhésif à pas cher; ça rend pas trop mal
tu voulait recouvrir quoi Micky ? car si tu veux faire un essai je peut t'en envoyer.
Dernière modification par Frisco (23-03-2013 12:33:18)
Moi j'avais fais les inserts de ma voiture finition alu, car la ronce de noyer c'est pas mon truc.
Avec un peu de patience et de dextérité le rendu est plutôt bon.
Pour le décapeur thermique, je pense que ce n'est pas le bon outil, il vaut mieux utiliser un sèche cheveux qui chauffera moins en tout cas c'est ce que j'ai fait. Pour la qualité je prendrais du 3M également, j'ai ma voiture qui est totalement recouverte par un noir mat et ça tient depuis maintenant plus de 3 ans. Par contre ne comptez pas "effacer" les griffes ou éclats de peinture car le vinyle est super fin et les défauts se voient toujours.
« je suis un con, mais quand je vois ce que les gens intelligents ont fait au monde » Wolinski
ben voila qui m'éclaire, merci Frisco et aussi tone
j'avoue être surpris pas l'élasticité du produit
mieux vaut éviter le vernis car les matières plastiques n'apprécient pas beaucoup les solvants
en tous cas résultat très bluffant
je souhaite traiter le garde boue avant, les caches latéraux et peut être ma tête de fourche, mais tout ça c'est convexe, faudrait que le produit soit thermo-rétractable
je pense que le 3M en thermo-rétractable (bien vu Micky) c'est mieux
le miens est vraiment de qualité médiocre mais il fait quand même illusion
bah ton résultat me satisferait largement
je vais approfondir côté 3M merci
le montage est fait !!!!
je remet quelques photo de mon escroquerie carbone et j'arrête
(sinon vous allez croire que je me paluche sur ma moto...)
j'avoue qu'il y a quelques défaut mais il faut vraiment coller le nez dessus pour les voir.
reste à savoir si ça tiens dans le temps.
je les remplacerai par de plus belle photo si un jour le soleil reviens...
Dernière modification par Frisco (11-11-2013 15:40:28)
merci !! et en plus c'est pas très compliqué, la technique c'est de commencer par le milieu et le tendre à mort vers les bords.
si quelqu'un en veux il me reste presque de quoi ouvrir un magasin...
ça m'intéresse, quelle surface, quel prix ?
C'est pas mal du tout! Tu n'as pas un lien vers un site ou il y aurait plusieurs couleurs et épaisseurs etc...
Je comte remplacer ma 146 par un petit utilitaire plutôt ancien et j'ai l'intuition que ce genre de produit pourrait me faire gagner du temps sur une remise en état de l'intérieur par exemple
Moi j'ai pris 1m50 x 3m à 46 avec livraison gratis, donc 1020 le m²
J'avais envoyé des mail à des pros sur LBC, mais j'attends toujours les réponses...
Donc j'ai pris sur Ebay, ya plusieurs couleur avec ou sans l'imitation carbone (simple vinyle de couleur ou avec relief carbone)
Cherchez adhésif carbone 3M ou adhésif tunning et vous trouverez.
Pour un intérieur de voiture le 3M est surement plus beau mais pas nécessaire car pas d'intempérie.
Et si il est très fin et qu'il y a des rayures il faut un petit coup de ponçage pour un aspect bien lisse.
Micky j'ai encore un bout d'au moins 1,50m x 2m. Si tu en veut je t'en envoyé soit un petit bout pour un essai (genre une feuille A4 par courrier)
Et si ça te plais je peut t'en envoyé plus, sur mesure et à prix coutant dans un rouleau carton. Tu me dira.
Lien pour Ebay:
http://www.ebay.fr/sch/i.html/?_nkw=adh … ect=mobile
ça fait 31 + envoi ? ...... je prends, la suite en MP
