Ils ont quoi comme marque? Et c'est quoi le mieux en tenu d'route sur du mouillé ?
http://www.cardy.fr/pages/sl_pneu.php?d=33
Michelin et Brigestone sont des références
Mais il faut pas oublier Pirelli, Avon Metzeler
Fourche AV vidanger 7100 km
En tout cas, j'ai fait 60 km sous une pluie diluvienne, limite à l'état solide, avec des BT45, eh bien je les sentais très accrocheurs et très bons en évacuation de la pellicule d'eau sur la route.
ok merci j'en prend deux...
minable la monte d'origine... mais inusable
Merci pour ton avis
J'ai toujours pas fait mon choix mais Bridgestone prends les devant
Mais j'aimerai bien essayer du Avon
J'aime bien Pirelli surtout le Diablo Rosso
Bref mon choix se fera début avril
si si usable à 28 000 km
salut,
je viens de commander des BT 45 pour l'avant, je devrais les monter jeudi. 79 euros .
j'ai fait 16 000 avec le pneu avt d'origine, je le change car j'ai crevé et je suis pas loin du temoin. j'avoue que sous la pluie c pas les meilleurs, en plus le pneu a 8 ans donc encore plus dur je pense.
les battlax 45 ont toujours eu une bonne reputation.
par contre a l'arriere j'avais mis un sporty de chez michelin et ca c une enorme erreur : bi gomme donc s'use tres vite et ils sont pas tres fiable par temps de pluie. je remettrai un BT je pense.
MZ RT ANNEE 2003 NOIRE 9000KM
kit chaine 9400 km
Pneu AR 9200 km
dégage ! c'est pas un site pour bagnole ici
bi gomme qui s'use vite donc tendre et a priori le moins mauvais par temps de pluie, faut pas non plus demander à avoir beaucoup d'adhérence par temps de pluie, en compet' les pneus tiennent sur la pluie mais vraiment pas longtemps (1 course)
Dernière modification par micky7 (25-03-2013 15:47:55)
ok je sort micky7
pour ma commande va falloir attendre demain, c pas gagné ce garage...
kit chaine 9400 km
Pneu AR 9200 km
Suis content j'ai retrouvé ce topic qui n'était pas bien loin finalement.
Bon je pense commander des Avon apparemment, j'aimerai essayer cette marque :beuz:
et si j'ai problème à commander cette marque, mon second choix se porte sur Brigestone BT45
en fin de semaine je suis en vacances, donc après je les commandes chez allo ou 123 pnfeu
Merci à vous
Je déterre un peu cet excellent fil car je souhaite changer de pneu avant.
A mon avis, comme je roule aussi parfois sous la pluie les BT45 me tentent bien car je trouve que mon pneu actuel Dunlop Arrowmax n'est pas terrible en mauvaise conditions, en plus il n'aiment pas les raccords de chaussée...
Le pneu monté sur la SM que j'ai est un 100-80-17, à mon avis les dimensions ne sont pas les bonnes, ce ne serait pas plutôt 110-70-17?
Sinon pour gagner un peu de grip sur le mouillé on peut dégonfler un pneu dans quelles proportions?
Si quelqu'un peut me tenir au jus ce serait cool.
Michel Audiard
Pour la pression des pneus, il vos mieux respecter les préconisations du constructeur
Mon choix final en pneumatique, c'est porté sur la marque Brigestone BT39 il me semble ou 45
dans tout les cas ils sont excellents par tout temps.
en baissant la pression la trajectoire devient hasardeuse et peut t'amener à devoir resserrer un virage pour corriger, entrainant une perte d'adhérence
Ok, merci pour ces éléments, je crois que je vais choisir Bridgestone, mon pneu avant est presque au témoin... et il glisse sur le mouillé.
Je ne savais pas pour la trajectoire en moto, merci Micky7.
Dernière modification par STEF69 (03-05-2014 21:35:14)
Michel Audiard
il y a peut être un moyen terme pour la pression mais c'est la qualité de la gomme qui fait l'essentiel et le profil du BT45 donne une excellente précision
pas déçu avec le bt45 tu seras :yoda:
lolll excellent
C'est cool j'ai presque 40 balais et je peux encore me considérer comme un jeune Padawan!
Michel Audiard
Bienvenue dans la crise de la quarantaine lolllll
Ouaips, du coup MZ, pratique d'un instrument, sorties entre potes et changement radical d'activité pro...
Michel Audiard
Raison tu avais.
Trajectoires saines retrouvées.
Adhérence au Rdv.
Sinon, un bon conseil: oubliez les Dunlop ARROWMAX pour la route, le pneu suit quasiment tous les raccords de chaussée qu'il trouve.
J'étais plus à l'aise sur mon vélo à vitesse égale (sans plaisanter).
Michel Audiard
