#1 22-08-2012 20:12:34
changer les roulements de roue (avant présentement)
si la direction semble floue, vérifier:
-la pression des pneus
-la fourche tourne-t-elle librement?
-les freins coincent-ils?
-les tubes de fourches sont-ils parallèles?
-les roulements de roues sont-ils bons?
si, roue avant soulevée, on sent un jeu dans la roue en la tenant dans l'axe de la fourche, (en haut ou en bas) les roulements sont à changer....
ça peut être aussi un mélange de ces causes....
donc:
-soulever l'avant de la moto (j'utilise mon balcon et une sangle a cliquet)
-déposer la roue
sur la revue technique ils disent de déposer le disque et l'adaptateur de disque....   :hm:
je ne sais pas pourquoi, peut être pour ne pas risquer de l'abimer... j'ai travaillé sur un carton....
il faut d'abord enlever la rondelle d'entrainement du tachymètre, il faut la tordre en peu pour la sortir, elle a deux languettes qui permettent l'entrainement par la roue
Uploaded with ImageShack.us
puis on tape avec un grand tournevis sur le roulement de gauche, en faisant attention de le sortir droit, progressivement en tournant sur son diamètre...
l'entretoise, au début ne permet que peu de prise, mais dès que le roulement commence à bouger, elle se met de travers, et on a plus de prise
on sort l'entretoise, facilement, car elle n'est que maintenue entre les deux roulements
on fait pareil pour le roulement de droite....
puis on remet le gauche neuf, en s'aidant du vieux roulement pour le faire rentrer. un peu de graisse n'est pas mal venue, on peut aussi chauffer un peu l'emplacement pour le dilater (sèche cheveux (c'est ce que j'avais)ou mieux, décapeur thermique (attention de ne pas rester coincer entre mes parenthèses)) si le pneu fond, c'est qu'on a trop chauffé....
on commence à le faire rentrer tout doucement, en faisant le tour, [large]en faisant attention qu'il ne se mette pas de travers[/large] cela pourrait abimer le logement et là......
un manche de bois, diamètre 5cm, (un pied de table pour ma part) coupé bien droit, peut servir pour finir de le rentrer, toujours bien droit.... et toujours avec le vieux roulement en martyr
on remet l'entretoise, dans le bon sens si possible, puis le roulement droit, pareil....
au dernier coup de marteau, quand les 2 roulements calent bien l'entretoise, la sonorité change....
amis musiciens....
ou alpinistes d'ailleurs, ça fait pareil avec les pitons...
et voilà!
n'oubliez pas de remettre la rondelle d'entrainement du machin, de la détordre une fois en place.... et la roue!
et voilà!
et on se lave les mains avant de se gratter le nez...
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (23-08-2012 16:46:56)
#2 22-08-2012 20:17:23
Phil59
Lieu : Avesnelles(59)
Re : changer les roulements de roue (avant présentement)
et elle avait combien de Kms la roue avant pour changer le roulement ?
#3 22-08-2012 20:20:25
23 500... mais la bretagne.... le sel etc....
#4 22-08-2012 20:25:34
Phil59
les roulements tu les as acheté où ?
#5 22-08-2012 20:35:28
oui au fait les roulements!
c'est du 6204-2RS
6204 c'est les le code pour les dimensions,  et 2 RS c'est étanche des 2 cotés
je les ai eu chez Almet moto,  (Montlhery) ils les avaient en stock, ça semble donc assez courant....
j'avais essayé sur le site donné par Jim, RS mais c'est pour les pro... ça n'a pas marché et tant mieux, frais de port en moins! wink
tiens d'ailleurs: Jim aussi (un breton!) avait changé ses roulements... avant 40 000 je crois
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (22-08-2012 20:48:26)
#6 22-08-2012 20:48:30
Phil59
il parait que pour avoir la qualité du 1er montage,il faut mettre des roulements à indice C3,plus dur à trouver,les fournisseurs de pièces de machine à laver en vendent,Radiospares,Conrad sans doute...
radiospares pour particulier
mais le port est en sus
Dernière modification par Phil59 (22-08-2012 20:57:18)
#7 22-08-2012 20:55:38
ah ?
les miens ne précisent pas d'indice..
marque SNR
8.50 euro pièce
#8 22-08-2012 20:59:11
Phil59
mais sur les anciens ?
sur le message précédent j'ai mis le lien pour Radiospares particulier
Dernière modification par Phil59 (22-08-2012 21:00:25)
#9 22-08-2012 21:40:19
effectivement sur les anciens, de marque SKF
indice C3
si le site pour particulier, j'ai peut être mal cherché, mais je n'ai pas vu mes roulements...
#10 22-08-2012 22:19:35
Phil59
dans le pavé recherche tu tapes "roulement 6204" puis GO et tu as la page
Dernière modification par Phil59 (22-08-2012 22:20:23)
#11 22-08-2012 22:32:22
ok.... et ils ont du C3.... je le saurais pour la prochaine!
#12 23-08-2012 11:28:26
jm29
super tuto bravo
j'aie justement un point dur sur mon roulement de roue avant(ça fait un bruit de frottement qui ne donne pas super confiance)
m'en vais voir si la team duke d' ile de France peu m'aider a changer tous ça dans leur atelier après les vacances
striker 2006 orange; duke 2011 orange et puma orange
#13 23-08-2012 16:38:10
un roulement sur la duke? déjà?
mais enfin!
tu devrais me la prêter que je vois ça....
pardon!
#14 23-08-2012 17:02:38
jm29
non sur mon rt
#15 28-06-2013 13:58:33
motardnovice
Lieu : Villejuif
c'est du 6204-2RS
Oliv, tu n'as pas précisé s'il s'agit des seuls roulements de roue avant ou pour le train complet.
#16 28-06-2013 14:01:16
motardnovice
Lieu : Villejuif
Je viens d'avoir une précision, les C3 ne sont pas recommandés pour des roulements de roue car ne possèdent pas de flasque leur garantissant l’étanchéité.
#17 28-06-2013 14:10:17
Y a des C3 2RS aussi, étanche... à la poussière.
Si tu veux des roulements étanches à l'eau il te faut des 6204 2 RSH/RSL
#18 28-06-2013 14:23:34
motardnovice
Lieu : Villejuif
Merci de l'info  Jim. Pense-tu que chez Cardy ils sont au point?
#19 28-06-2013 14:40:39
Des 6204 2RS ça le fait très bien t'inquiète!
Par contre équipe toi bien pour changer les roulements : leister ou autre outil puissant pour chauffer, roulements neufs au congélo avant la pose...
Dernière modification par jim (28-06-2013 14:43:13)
#20 28-06-2013 14:55:06
motardnovice
Lieu : Villejuif
Ca sera plus simple, je vais profiter d'un changement de pneumatiques pour faire réaliser le changement de roulements de roue avant et de colonne de direction.
