Y'a huit ans dans le Bordelais on en a acheté une dizaine pour remettre à flot un catamaran.
L'outillage a été revendu aux enchères ensuite et j'ai fais quelques bonnes affaires.
Si j'en avais qu'une,je me la serai gardé tinquiète.
Pourquoi ? simplement parce que tu as détruit la précédente qui t'avait pincé méchamment la main.
Et comme je suis un pigeon adulte et consentant...
Je vois,tu parle des deux fentes pour passer le collier.
Les fentes ont étés faites avant surement à la scie à ruban sur une latte et j'ai recollé un autre morceau de latte sur la première.
Photos Mz
Merci mon Yak ! :amoureux:
Et aussi de la part des petits enfants qui ne se sont pas brûlé la main sur mon pot pendant que j'avais le dos tourné.
Ah ben suis bien content que tu sois content !!!
Pour les autres qui me demandent des pieces et qui ne donnent pas suite, soit vous etes mort ou vous faites le mort , sachez que si le prix vous semble trop elevé on peut discuter, vous me demandez un prix je vous le donne apres tout est négociable ou pas, mais ayez au moins l'aimabilité de repondre et dire dire si ça va ou pas. Vous pouvez vous renseigner aupres des gens du forum , je pense qu'il n'ont pas eu à se plaidre de ce que je leur ai envoyer .
Bonjour xtoff,
as-tu déjà vendu la roue libre du démarreur ?
si non je suis intéressé...
merci pour la réponse.
salut danselm , oui j'ai la roue libre du demarreur . Par contre n'est il pas preferable de prendre la roue libre avec le demarreur , histoire que l'usure soit la même ? sinon oui j'ai.
Qu'est ce que vous appelez roue libre de démarreur au juste ?
Pouvez vous me montrer une ptite photo ?
Comment savez vous qu'il est HS ? j'imagine que quand la moto ne démarre plus.
* le démarrage ne marche plus du tout ?
* la moto donne des signes de vouloir démarrer sans démarrer ?
* peut on la faire démarrer en la poussant avec une roue libre HS ?
Merci de vos éclairages.
Photos Mz
Une photo à cette adresse :
http://ktm-faber.de/MZWeb/Image.aspx?im … 9e030febf0
ça s'appelle en allemand Freilauftrommel... :allemand:
Les symptômes de la panne :
ça fait comme si la batterie était mal chargée mais avec des câbles sur une batterie pleine ça démarre pas non plus ; on arrive à démarrer la moto à la poussette. En fait la roue libre du démarreur étant out le démarreur ne senclenche pas lorsqu'on le sollicite...
:ilestfou:
merci de ta reponse par mail danselm, comme tu le dit dans ton message le prix de la piece neuve est de 118 euros plus 22 euros de port, donc si vous avez le même soucis , n'hesitez pas à me contacter, la roue libre + le démarreur qui va avec vous coutera bien moins cher genre 50 euros port compris . voilà
si le démarreur ne s'enclenche pas,c'est peut-être qu'il est hs...
normalement quand ce n'est que la roue libre qui est hs, le démarreur tourne mais fait un bruit plus aïgu, un peu comme une perçeuse...
[img align=c]http://img24.imageshack.us/img24/9223/dsc1569b.jpg[/img]
Avec Gamile, tout est possible !
Quand le démarreur tourne vite et dans le vite (bruit de moulin à café).
Ben non puisque le moteur n'est plus entrainé.
Non, aucun signe de volonté de démarrer.
Oui, on peut, aucun risque de ce côté là.
Me faut juste larrière...maitre cylindre plus étrier de frein arrière.
Te tue pas à la tache mon gars ...bonnes vacances.
toujours intéréssé ?
Les roues des rt sont elles identiques ( et surtout compatibles) avec le sx ? :hm:
Ride for Life, Live for Ride
non
étrier avant du mauvais côté
couronne arrière incompatible
entrainement tachymètre différent (côté et diamètre de roue)
dommage ...
Le Yak a écrit :Me faut juste larrière...maitre cylindre plus étrier de frein arrière.
Te tue pas à la tache mon gars ...bonnes vacances.toujours intéréssé ?
Désolé du retard,j'ai trouvé en parallèle une bonne affaire sur Lbc.
Merci.
Merci pour les précisions Havoc,j'y vois un peu mieux.
Photos Mz
Salut xtoff
D'après ce que j'ai lu, personne ne t'a réclamé le contacteur de feu stop arrière. Si tu l'as toujours je suis preneur car le mien ne fonctionne plus.
Je recherche aussi un support de top-case.
je te met cela au chaud , je pars en vacance du 20 au 30
ok thanks !
Par contre je ne pensais pas que tu avais un support top-case, pas trop le genre de la maison, si ?
Sinon, belle annonce
Dernière modification par ANT (19-08-2013 12:06:18)
Salut,
Te reste t-il l'allumage s'il te plait? (Bibine, cdi et antiparasite)
Merci
David.
non pas le support top case , enfin pas pour le moment , peut etre mi septembre !!!
