oui mais faut acheter à l'étranger
Ben merde alors, introuvable en France?
Et vous avez une adresse a l'étranger?
Graham Motorcycles pour les anglohones : http://www.grahamsmotorcycles.com/
Faber pour les fortiches : http://www.mz-faber.de/
Dernière modification par micky7 (17-11-2012 18:03:12)
Ok merci
Sinon ya ça sur le bon groin a 50
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto … tm?ca=18_s
Valable?
Bonjour à tous!
Oui enfin de retour (toujours en ccoup de vent, mes études me bouffent un temps monstre...)
J'ai validé mon permis gros cube!!! youhou!!!
mais mon mz est toujours pas remis en route, et ça m'énerve, je galère pour trouver un cdi de remplacement sur le site d'MZ faber (très complexe pour moi ^^) je vois deux cdi :
- le classique (brider 80 ou 110...dois-je dire à dieu à mes 125 km/h de v max?
- ou un nouveau cdi sans limiteur de vitesse, http://www.mz-faber.de/MZWeb/News.aspx
Ma question est donc( enfin!) est ce que ce nouveau "CDI" en est un et est-ce qu'il peut remplacer mon cdi deffectueux sur ma rt de 2001?
merci à tous
il y a 3 CDI :
- avec limiteur de vitesse à 80km/h (en plus de la limitation à 10500t/mn) repérable au fait qu'il y a une paire de fils noirs en plus des 7 fils habituels, ils sont reliés à un capteur qui se fixe sur la fourche arrière ; en absence de capteur il limite le régime à environ 6700t/mn
- avec limiteur à 10500t/mn ...... celui que nous avons tous
- sans limiteur de régime ........ pour la compèt' mais là on risque la casse
le lien que tu as mis pointe sur une bricole à 2 fils qui se monte à la place du capteur de vitesse et simule une rotation de la roue arrière à moins de 80km/h pour supprimer le bridage (et qui est vendue bien cher car ça se fabrique pour 5)
la réponse est donc NON ce truc ne remplacera pas ton CDI
bah oui c'est ce que je viens d'expliquer, c'est pour le débrider
ah envoila des réponses qu'elles sont claires et rapides!!!! merci havoc et micky!!!
donc je récapepette pour moi c'est le choix n°2 ...
youhou!!!! y'a plus qu'a réussir à commander...
Dernière modification par Zouilledu11 (24-07-2013 18:18:17)
ou à trouver en occase, demande à xtoff
ah je note!, merci pour l'infos
Bonjour à tous
Je me permet de poster ici car je n'ai plus d'allumage non plus,
je viens d'acquérir une SM 125 qui ne démarrait plus et l'ancien proprio m'a dit avoir branché ca batterie à l'envers et avoir entendu
un clac sous la selle, il y avait un fusible de 10A grillé mais je l'ai changé et toujours rien;
d'après ce que j'ai pu lire sur le forum, je pense que le CDI à du grillé mais avant d'en racheter un j'aurais aimer en être sur vu le prix,
j'aurais donc voulu savoir si il y avait un moyen de le tester au multimètre?
Je vous remercie,
David.
hélas non il n'y a aucun moyen de s'en assurer
tu peux seulement vérifier si il y a bien 12V sur le fil rouge/blanc (au niveau du connecteur pour ne pas endommager le fil) et s'il y a des étincelles à la bougie
ceci dit le clac ne provient probablement pas du CDI, à mon avis peuvent avoir aussi morflé :
- le clignoteur ......... les cligno fonctionnent ?
- le redresseur ........ on ne saura que quand le moteur tournera
- 1 des 3 diodes ............... est-ce que le démarreur tourne ?
mais ça n'est pas très grave, on verra quand le moteur tournera
pour le CDI tu pourras toujours le revendre
Dernière modification par micky7 (20-08-2013 12:34:52)
Je post ici pour ceux que ca interesserais :
J'ai trouvé deux CDI en achat immédiat sur Ebay :
Celui-ci est débridé:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie … 1423.l2649
Celui-ci je ne sais pas :
Que pensez vous du prix? S'agit-il de CDI originaux de marque MZ?
Merci
aucun des 2 n'est bridé à 80km/h (il n'y a que 3 faisceaux de fils qui en sortent, le bridé a un 4ème faisceau de 2 fils)
ils sont d'aspect identique à tous ceux que j'ai vu donc probablement pas des adaptations
c'est le prix du neuf et ils semblent l'être (le premier en a 10 en vente, le second 3)
Dernière modification par micky7 (20-08-2013 16:33:11)
Ok bon je vais vérifier demain si mon cdi est HS, si oui je commande dès demain
Vous connaissez ces deux shops? l'un est mieux que l'autre?
Merci
bon, cdi commandé chez le second pour moi, je dois le recevoir samedi, je vous tiens au courant!
Pour ma part j'ai pris le premier chez ost2rad, mais je suis un peu déçu de cette boutique,
Payé le 21, ils ont marqué envoyé le 22 et
je viens de recevoir uniquement aujourd'hui (le 27) le numéro de suivi de DHL, il viens juste de partir en fait,
Ils mettent toujours autant de temps à envoyer? car j'aurais voulu faire une autre commande mais du coup j'hésite
