#281 25-10-2013 20:49:06
Re : [Tutorial] effectuer une vidange
fallait la faire celle là  :black12:
#282 25-10-2013 21:49:57
purée elle est bonne celle là  :sexx:
#283 25-10-2013 21:56:26
Un visionnage de Belle de jour, puis de Liza et ça peut mettre en forme oui!
[video]http://www.youtube.com/watch?v=9b7OsaFy68c[/video]
#284 28-10-2013 14:18:48
JM92
Lieu : Issy
lol
#285 17-03-2014 00:09:11
frédodu33
Lieu : bordeaux
bonsoir a tous et a toutes, me revoilou me revoila, bon ce week end, j était de mécanique sur titine, pour rappel, mz rt de 2002 15000km, une petite vidange s imposait. (La premiere en 3 ans mais je ne le dis pas trop fort sinon je vais me faire engueuler.
Apres avoir m etre renseigner sur le matos necessaire et notamment les joints du bouchon vidange et du bouchon aimant, les diametres de ces joints sont : bouchon de vidange D=18mm et bouchon vis aimant D = 12mm
est ce la meme chose pour vous? car j ai vu sur le forum du 14 et du 16?
Joint en laiton classique qui sécrasse au serrage.
Huile neuve, filtre a huile neuf (HF151), je recherche un filtre a air (a un bon prix si vous avez sa faites moi signe.
Merci les Mzites
#286 17-03-2014 00:21:02
J'en suis à 27000kms et j'ai jamais changer les joints des bouchons de vidange.C'est pas bien je le sais mais ceux sont des joints épais pas comme sur les bagnoles car ils sont à serrage unique là prochaine vidange je mettrais des bagues BS(avec joint d’étanchéité)
#287 17-03-2014 03:54:00
les joints d'origine ne s'écrasent pas, au surplus lors de la vidange de la RT de Gregtrash j'ai trouvé que les joints écrasables du commerce avaient pas mal de jeu autour des bouchons, du coupon a remonté les joints d'origine
la mienne en est à 42000km et je n'ai pas changé de joints et jamais le niveau d'huile ne baisse
bague BS ça a l'air sérieux ce truc, ça se vend où ?
Dernière modification par micky7 (17-03-2014 03:55:57)
#288 17-03-2014 19:57:45
en hydraulique je connais que 2 montages
-une bague avec un joint torique que l'on met au centre
-et une bague avec un joint rapporté qui est collé (celle là on la trouve facilement dans les centre auto)
images?q=tbn:ANd9GcTruQoGUttAMulEskpvdIXtxP2O1lliqjwXGDA-X2xLhVG-wvCFXg
Dernière modification par Phil59 (17-03-2014 19:59:19)
#289 17-03-2014 22:44:11
merci je viens de m'instruire
et la bague que  l'on trouve dans les centres auto elle est vendue pour les bouchons de vidange ou un autre usage ?
#290 17-03-2014 23:09:08
frédodu33
Lieu : bordeaux
hummm !!! ok (smiley gratte la tete)
#291 17-03-2014 23:12:01
frédodu33
Lieu : bordeaux
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag … hVG-wvCFXg
Et sa se fume comment sa? :beuz:
#292 18-03-2014 00:16:20
oui çà se trouve avec les joints de bouchons de vidange
vignette.aspx?id_produit=32756&type_photo=fiches
et
quand çà fume c'est mauvais signe
Dernière modification par Phil59 (18-03-2014 00:28:07)
#293 18-03-2014 18:12:26
frédodu33
Lieu : bordeaux
bon je suis d accord avec vous... mais quel est le Diametre des joints pour les deux bouchons?
#294 18-03-2014 20:21:07
comme toi, 18 et 12 mm  smile
#295 18-03-2014 21:20:46
il y a longtemps que je n'ai fait ch... personne, intérieur ou extérieur ? big_smile
#296 18-03-2014 21:56:30
frédodu33
Lieu : bordeaux
ok l oliv merci mais pk au début de ce tuto, c du 14 et du 16, c suivant les modeles et années? ou alors plus le sujet s etale et plus les joints change? lol i lol
#297 18-03-2014 23:04:00
moi j'y connais rien, mais je dirais tout comme micky lol
(bon ok, ne serait-ce pas 12/14 et 16/18 (diamètre intérieur/diamètre extérieur) ?
#298 18-03-2014 23:04:15
Dans le tuto, je précise que je n'ai pas trouvé les bons joints mais en effet, la RT a changé (et sans doute la SM): au départ, il y avait deux vis, l'une avec une crépine et l'autre avec un aimant, puis il me semble que l'agencement de ces deux orifices a été modifié.
#299 19-03-2014 00:03:23
c'est con j'ai fait la vidange samedi sur la bleu,j'aurai pu vérifier.
mais je dirais comme Oliv :18 et 12 côte int.
#300 19-03-2014 00:21:48
il y a toujours crépine et aimant
on a facilement tendance à perdre la crépine, j'ai l'impression que c'est en démontant en premier le plus gros bouchon, la crépine est entrainée par l'huile, or si l'on regarde la notice il faut ouvrir en premier du côté de la vis BTR équipée de l'aimant, c'est elle qui est baptisée bouchon de vidange
vérifier que la crépine est en place, la remplacer impérativement si elle manque, Ant peut hélas confirmer que son absence peut être mortelle our la pompe à huile
