bonjour, ou trouver un relais de demarreur hs, demarreur qui ne s arrete pas en coupant le contact , meme en coupant le circuit urgence, quel est sont cout aproximatif ? cdt.
pour trouver un relai de démarreur HS je pense que tu n'as pas à aller loin
mais est-ce que c'est le relai qui est naze ou est-ce con alimentation qui est permanente suite à un défaut du contacteur ou de la fillerie ?
pour t'en assurer débranches le fil violet (peut être aussi le brun si c'est un connecteur double) et vois si ça alimente encore le démarreur
pour trouver un relai de démarreur en bon état il y a xtoff, dédé125 et peut être d'autres qui en ont probablement d'occase
sinon ça se vend neuf un peu partout, pour moto car pour bagnole c'est souvent un lanceur qui déplace un pignon en plus d'alimenter le démarreur
par exemple ICI, n'importe quel relai fera l'affaire si l'alimentation bobine comporte 2 fils, les bornes de raccordement démarreur et + 12V (les 2 gros fils noirs) sont généralement à vis
normalement il n'y a pas de polarité, les modèles les moins cher SR10, SR12, SR13 font l'affaire, vérifier tout de même qu'il n'y a pas d'indication de sens de branchement sur le boitier car il pourrait y avoir une diode d'anti retour (n°32 sur le schéma électrique) intégrée, elle n'apprécierait pas de se prendre 12V dans le sens passant
(ça ferait sauter le fusible 15A mais peut être que la diode se mettrait en CC)
tu peux aussi récupérer un relai sur une autre machine
en attendant tu peux tenter de régler le pb simplement :
- tu démontes délicatement le relai
- tu lui claques la gueule avec conviction sur un mur
- tu remontes
- tu pries
- tu testes
ça peut re-fonctionner longtemps
Dernière modification par micky7 (31-01-2014 19:05:51)
merci pour cette info ,j y connais pas grand chose en electricité j ai un tres bon reparateur electricien auto qui peut y jeter un il, car mon mecano moto qui suivait cette marque mz n a plus de pièces de la marque mais me conseil de monter uniquement des pièces d origine apres que je les ai commandé moi meme ! bonne journée.
pour un truc aussi simple tu devrais te débrouiller par tes propres moyens, on est là pour te guider
SUR LA MZ.RT le relais de demarreur est rond ou carré ? ,car sur le site grahams motorcycles ( plans electrique pièces detachés ) y a 2 models : starter relay type rond, et starter relay set square (carré).?
on s'en fout je t'ai dit que n'importe quel relai fait l'affaire
si néanmoins tu persistes pour voir la forme il est sous la selle, de mémoire il y a des cas de foirage sur le modèle initial (carré) mais pour le rond je ne sais pas
et faut pas payer 100 pour ce truc, il y en a à # 25 sur le lien que je t'ai mis ci avant
c est vrai que le prix sur grahams est tout a fait exageré, je vais donc , . suivre tes bons conseils avec de l universel .
faire quand même attention à prendre du 12V
donc :
- récupérer le connecteur du relai d'origine avec un peu de fil (violet = + ; brun = masse)
- sur le nouveau relai : couper les fils
- raccorder l'ancien connecteur sur le nouveau relai à l'aide d'un domino
par exemple sur le relai SR10 fil vert = masse ; fil jaune = + pour respecter la connexion prévue mais en fait une inversion ne doit avoir aucune conséquence, sauf si une diode y est incorporée mais de manière classique elle est intégrée dans le faisceau et non dans le relai
la connexion batterie / démarreur se fait par cosses vissées et sans contraintes de polarité
tres bien expliqué je doit pouvoir y arriver . c est vrai que ce qui m inquiétait c est d inverser des fils et abimer autre chose.
