#1 04-02-2014 21:29:09
CrazyLapinou
Lieu : Chartres
Recherche pipe d'admission
Salut à tous smile
Ma RT avait quelques soucis de ralenti irrégulier, et j'ai découvert (enfin... avec l'aide de mon mécano !) que la pipe d'admission était fendue au niveau du moteur...
Ça va mieux maintenant avec de la néoprène et du téflon, mais faudrait pas que je me retrouve bloqué sur le bord de la route hmm (la néoprène doit encore être en train de sécher)
Je me tourne donc vers vous pour savoir si quelqu'un a une pipe en rab, pour le modèle 2001 (je sais pas si il y a eu des changements entre les millésimes :hm: ), ou à défaut un revendeur qui aurait ça en stock.
Merci d'avance wink
PS: Pendant que j'y pense, où est-ce que je pourrais trouver deux écussons pour décorer à nouveau mon réservoir (faut pas laisser une moto garée dans la rue... ni à côté de scooters d'ailleurs, il cassent facilement les saute-vents pt1cable )
#2 05-02-2014 00:13:53
Re : Recherche pipe d'admission
je savais pas qu'il fallait ça pour être admis ici , c'est nouveau ?  francais
#3 05-02-2014 12:11:49
JM92
Lieu : Issy
big_smile  ouais c'est un peu dur à avaler...
#4 05-02-2014 13:09:36
parce qu'en plus il faut avaler ! :arg:
#5 07-02-2014 10:34:08
balta
Lieu : 35 st georges de chesne
salut,
à savoir si sur SM et RT c'est les mêmes.
en tout cas si peu te dépanner...
pipe admission occasion
Dernière modification par balta (07-02-2014 10:57:18)
la moto c'est avant l'apéro
#6 07-02-2014 13:06:42
mêmes pipes sur RT, SM, SX
#7 08-02-2014 04:16:42
LH
Lieu : Paris
Bonsoir,
Le carburateur Mikuni n'est pas une spécificité de la MZ ?
N'y aurait-il pas moyen de remplacer cette pipe d'admission par quelque chose de similaire à ça ou ça ? (en faisant bien entendu attention à la longueur du manchon et son entraxe)
#8 08-02-2014 12:37:30
bonne base de réflexion, toutefois il faut remarquer qu'ils sont trop courts et droits alors que la pipe utilisée sur MZ est longue et cintrée
mais à la limite en utilisant 3 pipes un tube Ø24 int. et une cale taillée en biseau ça peut le faire, et si par chance elles sont légèrement biaises pas besoin de cale
vous me direz que c'est lourd comme solution mais le jour où on ne trouvera plus de pipes MZ faudra bien se dém.....
sinon il n'est pas impossible que notre pipe soit standard, continuons la chasse et  bravo LH
Dernière modification par micky7 (08-02-2014 12:38:30)
#9 08-02-2014 13:49:04
Gregtrash
Lieu : St-Girons
Tout simplement ici :
http://www.mz-jawa-pieces.com/MuZ-Ersat … utzen.html
22,49€
Dernière modification par Gregtrash (08-02-2014 13:51:31)
#10 08-02-2014 13:55:15
Gregtrash
Lieu : St-Girons
Et les plaquettes - écusson MZ
http://www.mz-jawa-pieces.com/MuZ-Ersat … klein.html
7.47€
#11 08-02-2014 14:08:07
merci Greg'
heureusement qu'il y a Buffle250
tu peux expliquer par quelles manip' tu arrives à trouver ces références, malheureusement pas encore appuyées d'une photo, avec un nom en Germain qui ne m'inspire vraiment pas
#12 09-02-2014 02:52:22
CrazyLapinou
Lieu : Chartres
Merci à tous smile
J'avais pas trouvé la traduction en Allemand et Google m'a trop aidé non plus  pt1cable
Je connaissais pas mz-jawa-pieces.com, je les contacterais (ils sont français ?).
Dernière modification par CrazyLapinou (09-02-2014 02:52:34)
#13 09-02-2014 13:44:19
mz-jawa-pieces.com cité par Gregtrash est l'émanation francophone de  Ost2rad, il est tenu par buffle250, un Français établi en Allemagne (en face du Nurburgring) membre du ForuMZ depuis 2007
à l'origine ce site était orienté 2 temps de l'Est mais depuis le dépôt de bilan de MZ ils ont repris les stocks de pièces détachées des MZ 4 temps et les licences de fabrication des pièces spécifiques
le n° de téléphone est le sien donc pas de problème de langue, peut être aura t-il simplement parfois des difficultés à se repérer dans les pièces typiquement 4 temps car c'est récent pour lui
#14 10-02-2014 10:52:09
Gregtrash
Lieu : St-Girons
Hallo,
Zunächst beginne ich, indem Sie auf der Web-Seite :
http://www.mz-jawa-pieces.com/MuZ-Ersatzteile
Concernant les dernières RT, SM, SX et même 1000 SF, il faut regarder à la section pièces MuZ
Sélectionner une quelconque sous-catégorie.
Lancer le catalogue, repérer sur ce dernier la référence de la pièce en question et la taper dans le moteur de recherche du site. Ca fonctionne relativement bien. Toutes les pièces ne sont bien entendu pas dispos.
On retrouve également ce(s) catalogue(s) avec les même références de pièces ici :
http://www.muz.de/ersatzteillisten.html
#15 15-02-2014 14:22:37
CrazyLapinou
Lieu : Chartres
Merci beaucoup, je garde ça de côté wink
Autre question qui a (un peu) rien à voir avec ce topic: un changement de pot augmente-t-il (légèrement) les performances ? Permet-t-il au moteur de mieux s'exprimer ? :hm:
J'ai vu en effet de nombreux fan des pots Ninja (introuvables, malheureusement) ici. Il y a eu d'autres marques qui ont fabriquées des pots compatibles RT ?  smile
#16 15-02-2014 15:03:02
-en changeant le pot la difficulté est de régler la carburation
-çà fait du bruit
-tu gagnes rien en VMAX
-tu as un meilleur couple(donc tu arrives plus vite à la VMAX)
-c'est honéreux
en température négative tu as du mal à la mettre en route ?
-pour le pot à trouver c'est pas le problème,le plus dur c'est la tubulure
Dernière modification par Phil59 (15-02-2014 17:18:07)
#17 15-02-2014 17:58:11
pourquoi tubulure, pas besoin de la changer, de toutes façons ces pots ne sont pas accordés avec le moteur
voir ICI message # 283
Dernière modification par micky7 (15-02-2014 22:04:46)
#18 15-02-2014 19:28:21
il y a la jonction à faire entre le pot et le premier tube sorti moteur,à part modifier l'existent ?(qu'il faut garder car si tu veux remonter le tout d'origine comme j'ai fait;t'es pas dans la merde )
#19 15-02-2014 22:09:42
les pots prévus pour MZ 4T utilisent les tubes d'origine, le Ninja utilise soit le tube d'origine soit une tubulure soi disant adaptée, en appelant ça pompeusement ligne
#20 17-02-2014 23:34:31
CrazyLapinou
Lieu : Chartres
J'avais pas de soucis non, juste un soucis de ralenti instable et de manque de pêche depuis le nouveau filtre K&N.
Il faudrait que je fasse un réglage du carbu. J'ai fait sûrement un peu trop de bornes depuis le dernier tongue
Juste une question de look et de sonorité alors smile C'était principalement pour savoir si le pot pouvait faire perdre un peu avec l'âge.
