#201 14-05-2014 21:11:51
Re : joint de couvre culasse qui saute... [ RESOLU: démarreur "allume gaz"]
démontage du piston:
aucune inscription dessus (même après nettoyage je vous vois venir wink )
différence de diamètre avec cylindre: 0.04m (ou 0.03... au pied a coulisse au 50ème)
le segment du bas, racleur, est hors cotes... d'ailleurs il était légèrement collé dans sa gorge, et ne joignait pas au cylindre...
le piston est noir jusqu'au dessus de ce segment...
plus haut ça  s’améliore...
donc ça confirme... que j'ai bien fait de commander des segments wink
le piston est ok, juste un peu noirci
l'axe de piston n'a pas bleui....
le dessous du piston porte des traces de combustion, ainsi que le haut de bielle....
j'ai pu sortir l'axe de piston assez facilement en tapotant doucement au marteau, piston calé par une planche de bois, je n'ai vraiment pas tapé fort du tout.....
edit: ok phil merci:
j'ai un cylindre B et un piston Y
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (14-05-2014 21:19:55)
#202 14-05-2014 21:27:11
merci pour les images, mais où as-tu trouvé cette notice ? c'est possible de l'avoir en pdf (pour la rotation à droite) ?
mahé qui a la flemme d'ouvrir internet explorer
#203 14-05-2014 21:33:42
j'ai le manuel de réparation en français mais sm et sx
normalement tu restes cliquer sur la photo et tu la mets sur ton écran et après tu la pivotes dans l'apperçu
enfin la qualité n'y est pas
Dernière modification par Phil59 (14-05-2014 21:37:31)
#204 14-05-2014 22:01:27
@ Phil59 : ton manuel est entièrement sous cette forme c-a-d faible résolution ?
tu as la notice RT en français ?
@ oliv' si le manuel SM SX en français n'est pas exploitable il y a celui en anglais, tu ne l'as pas ?
ce qui est curieux c'est que la notice RT ne comporte pas cet article que je retrouve effectivement page 172 de la notice SM SX
Dernière modification par micky7 (14-05-2014 22:10:31)
#205 14-05-2014 22:07:00
c'est bon j'ai pu enregistrer l'image wink
#206 14-05-2014 22:08:28
non heureusement,mais a mon avis c'est une copie les photos sont pas top
j'ai eu la notice RT en français mais il manque des pages
      une autre notice RT mais l'autre moitié est en Anglais
et je me suis procuré ce manuel de réparation sur le bon coincoin,c'est plus facile de feuilleter un manuel que de cliquer sur les pages ou alors il faudrait le pc à côté de la bécanne.
Dernière modification par Phil59 (14-05-2014 22:43:59)
#207 24-05-2014 16:09:05
ça y est!
segmentation et joints de culasse et d'embase changés aujourd'hui! bravo  a  moi-même et à Mahé pour le coup de main
le segment racleur, comme je le disais, était "collé" dans sa rainure: j'ai donc dû bien racler ( lol ,) ) la rainure pour enlever les dépôts de calamine empêchant le nouveau joint de rentrer facilement.
pour remonter la culasse, on a serré les segments avec un bout de feuillard d'emballage, merci Micky;)
un truc qu'on ne dit pas dans la notice, pourtant évident mais je me suis fait piéger: [large]il faut enlever le liquide de refroidissement avant de déculasser,[/large] sinon celui ci se mélange a l'huile: caca!
j'ai donc, au remontage, mis une huile de bagnole pour faire un premier nettoyage de sécurité, histoire d'éliminer les traces de LDR du moteur, un tour de clé, (génial ça démarre!!!) puis ensuite, une vidange avec de la bonne huile....
prochaine vidange de rodage dans 1000km.... roulez jeunesse!
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (24-05-2014 23:37:47)
#208 24-05-2014 16:34:55
il y a du y avoir de l'huile pas terrible à un moment, pour que ça calamine au niveau du racleur
maintenant il est vrais qu'avec mahé il faut de la super huile qui résiste à la chaleur
Dernière modification par micky7 (24-05-2014 16:35:35)
#209 25-05-2014 17:11:56
Tisca
Lieu : FRANCE IDF 78
Bravo à vous deux  bravo  bravo  bravo
J'aurais pas osé le faire  smile
Fourche AV vidanger 7100 km
#210 25-05-2014 18:56:07
première sortie avec la noireaude: Dourdan.... presque 100km allez retour a.... pas plus de 80km/h wink
(qu'est-ce qu'elle se traine Mahé!! )
elle tourne comme une horloge comtoise fabriquée en suisse par des ingénieurs allemands wink
#211 25-05-2014 19:57:40
la moto piaffe,  la pilote calme le jeu, on croit rêver  big_smile
#212 25-05-2014 20:00:09
ah au fait,  le joint de couvre culasse ne saute plus au démarrage à chaud  bravo
merci à mon Docteur MZaboul perso  jap  :loveit:
#213 25-05-2014 20:31:04
Tisca
Il aura bien mérité son câlin du soir  lol  bravo
#214 27-05-2014 00:48:41
Bien joué, Olivier !
#215 27-05-2014 13:17:33
PiLS
Lieu : Maisons-Alfort
C'est beau une histoire dramatique qui finit bien...  :pleure: snif
Bravo en tout cas.
#216 27-05-2014 21:07:28
:weee:
#217 28-05-2014 23:17:15
STEF69
Magnifique, que de rebondissements, Game of Thrones peut aller se rhabiller wink
Bravo d'avoir autant persévéré
Dernière modification par STEF69 (28-05-2014 23:17:51)
Michel Audiard
#218 28-05-2014 23:25:17
dans la suite de notre saga, vous assisterez à la continuation d'un rodage passionnant! wink
#219 28-05-2014 23:44:42
il n'était absolument pas question d'abandonner. c'est quand même de la Noireaude qu'on parle, la moto la plus pêchue qu'il m'ait été donné de rencontrer !
#220 29-05-2014 21:01:17
STEF69
Rien à voir avec celle-là donc:
La noireaude
Michel Audiard
