Tout est dans l'enoncé...
purge faite samedi dernier,plaquettes quasi-neuve: 7mm(2900 km!!!),etrier ok,roue avant tournée pour inspecter la voilure roue et disque (a l'il nu,j'ai pas l'impression mais...)
a-coup comme un freinage ABS,dans la roue et dans la poignée.pas de choc sur le disque mais je suppose un oubli de bloc disque,car le bout de la poignée et le coté du pot sont légèrement rayés.
je sollicite vos précieux conseils ou avis,mais je m'attend déjà a une reponse !!!
et si c'est celle-là,Qui a un disque avant en bon etat a me vendre?AGPL en vend d'occaz,mais je prefere m'adresser au Forumz (rt de 2002)
merci d'avance ...
le disque n'est peut être pas voilé mais il y a peut être une aspérité, un point de rouille, une trace de peinture, colle goudron ....
micky,c'est une eventualité mais a priori,y'a rien:le disque est propre.puis les à-coups sont quand meme violents;on sent bien le decrochage des plaquettes,et pour ne rien arranger,la fourche,du coup,plonge bien a chaque fois.Donc c'est quand meme pas secure...je regarderai encore la gueule du disque demain.je pars bosser,a plus tard
je ne comprends pas le problème
avais tu déjà utilisé la moto avant d'avoir ce problème ?
qu'as tu touché pour purger ?
je suppose que pour voir si un disque est voilé il faut le démonter et vérifier sa planéité ?!
je suppose aussi que s'il y avait eu un oubli de bloc disque ça se verrait sur le disque (trace de choc), or tu dis qu'il n'y en a aucun ?!
je suppose qu'un truc en acier de 4mm ça doit pas se tordre si facilement ?!
oui, je suppose beaucoup...
les à-coups et la fourche plongeante me feraient plutôt penser à une purge nécessaire de l'huile de fourche (vu que la moto a croupi plus de 10 ans dans un garage [edit : pas sûre pour le garage. la moto aurait-elle dormi dehors ?]).
en même temps, les avis d'une gonzesse restent les avis d'une gonzesse
Dernière modification par mahé (20-05-2014 21:06:14)
Si ce n'étaient pas les bonnes plaquettes ?
il n'aurait pas pu les monter...
un disque voilé, (je n'ai jamais eu ça...) ça doit se sentir en poussant la moto à la main....
ça bloque a chaque tour de roue?
si c'est ça, on en trouve chez france équipement..
sinon: nettoyage du disque, peut être des joints de frein qui laissent fuir le loocked sur le disque?
regarder si les plaquettes sont marqués (si le disque a une aspérité)
edit: ou alors une plaquette mal monté qui se met de travers.....? jamais vu
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (20-05-2014 21:26:55)
ou un étrier flottant qui ne flotte pas bien sur un disque légèrement voilé.
J'avais un un problème similaire sur ma zx qui était resté 1 mois sous la pluie et la neige,
et lorsque je grenais j'avais des vibrations au freinage. C'était du a la rouille qui s'était formée
sur les disques, mais pas partout. C'est parti au fur et à mesure des freinages.
Tofi
T'as inversé les plaquettes au remontage?
T'as essayé à l'arrêt? Roue avant soulevée, t'écartes un peu les plaquettes et tu agis doucement sur le levier jusqu'à trouver le premier point qui léchera le disque. Tu verra si il y a un point de frottement avant que les plaquettes ne serre vraiment le disque si ça vient de là.
j'ai vu le bleme de freinage quand j'ai ramené la moto.quand je pousse la moto,je sens un leger frottement sur le disque,donc...
pour la purge,cuve ouverte,vis de purge a la durite et a la seringue,pour bien virer l'ancien looked et les éventuelles bulles d'air.je pense pas que le soucis vienne du circuit de freinage.
les plaquettes sont bien montées;a priori on peut pas trop se gourer(avec les deux vis guide !!)donc pas de la, non plus.
reste le disque ou l'huile de fourche (mais j'aurais une grosse souplesse,ou des creux).La,on sent bien les chocs a chaque tour de roue avant,au freinage.
bref,faut que j'ai du temps pour plancher dessus.merci pour vos avis,je vais voir sur France equipement...
Je veux dire qu'en remontant un jeu de plaquette, tu peux mettre celle de l'intérieur à l'extérieur et inversement.
Si le disque est marqué, tes plaquettes ne sont plus rodées à la surface du disque sur lesquelles elles se sont usées.
Mais si tu dis que tu as remarqué le soucis dès le début...
Le léger frottement sur le disque quand tu fais rouler la moto, c'est normal, si il n'est pas intermittent.
Vérifier le voile du disque, de la roue, les roulements (jeu dans leur logement, jeu dans le roulement...)
pas possible elles ne sont pas symétriques
quand j'ai acheté ma stiker le moindre coup de frein faisait plonger la moto, elle n'avait que 4500km
depuis ça s'est amélioré, il y a de l'air dans le circuit de frein donc ça freine moins brutalement
Dernière modification par micky7 (21-05-2014 00:28:37)
quand j'ai eu ça, je m'en suis rendu compte lors des freinages:ça fait un "sursaut" dans la poignée de frein à chaque tour de roue (l'impression que lorsque tu actionnes le levier, il force pour revenir en position initiale)
donc tu roules et si lorsque tu freines tu as ce "sursaut" de la poignée,c'est sûrement que ton disque est voilé (la chute côté droit peut expliquer celà)
jm92:ca fait a peut pres cela,ouais.ca sent bien le disque voilé;en poussant je sent un frottement par alternance sur le disque,et au freinage,ce sursaut se ressent dans la poignée et la roue avant (comme si le disque était un ovale !!!c'est imagé,mais c'est l'impression...)
reste plus qu'a trouver un disque en bon etat
je vais voir sur les P.A
