le voyant fonctionnait avant?
je n'ai jamais réussi a mettre 1.4l ... plutôt 1.2l, il en reste toujours.... maintenant: surveille ta jauge!
re
ben avant je sais pas car j'ai acheté la moto et elle roulait pas.
avec la jauge c'est difficile , je regarde mais comme l'huile est neuve , on voit rien.
il faut qu elle devienne un peu noir pour voir sur la jauge .
donc 1.2L avec changement de filtre serait normalement bon ?
sur ce moteur, elle peut être longue a devenir noire.....
mais une jauge bien essuyée avant lecture est lisible normalement: on voit bien jusqu'où elle est humide! on peu éclairer avec une lampe par ex....
en tous cas bravo pour ce changement de vilebrequin, je te souhaite que tout fonctionne!
edit: je n'avais pas vu ton précedant message édité.... donc avec 1.2l le voyant s'éteint? bah alors c'est bon !
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (24-05-2014 23:33:02)
merci
pour info je pense pas la gardé, mais je suis pas pressé
moi je l'ai acheté pour m'occupé
et maintenant tout est neuf
Tu la vends et t'en rachètes deux en panne : Ça va t'occuper!
Dernière modification par jim (25-05-2014 00:09:43)
ben..... si elle ne chauffe pas et que le niveau est bon: du voyant? (enfin du capteur....)
sur le potiMZarron, il restait tout le temps allumé.... jusqu'a ce qu'on le change ...
post 99
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (25-05-2014 19:03:07)
Voyant d'huile allumé + roue arrière qui bloque, ça sent son amorce de serrage, ou au mieux une surchauffe... comme micky (message #29) je pencherais (pas trop quand même, je suis en rodage
) pour une pompe à huile défectueuse !
[edit : ah bah flûte, l'a supprimé son message, du coup on comprend plus rien !]
Dernière modification par mahé (25-05-2014 19:55:43)
