#1 17-07-2014 14:04:12
matetz
Lieu : La Rochelle
consomation etz125 1986
Je viens de faire mon calcul je consomme 4.3L/100km avec ma etz de 1986 en ville carburateur non nettoyé, donnée constructeur 3.5L  ??
dois-je faire des réglages???
bien à vous
Mathieu
Dernière modification par matetz (17-07-2014 14:04:21)
ETZ 125 de 1986
#2 17-07-2014 14:51:54
Re : consomation etz125 1986
vérifie la propreté du filtre à air
3.5L ça doit être en mixte route / ville non ? dans ce cas 4.3L ville c'est bon
#3 17-07-2014 22:02:11
matetz
Lieu : La Rochelle
Salut Micky7,
Mon filtre est nickel!
bien à toi
Mathieu
ETZ 125 de 1986
#4 18-07-2014 14:27:15
tu ne dis pas :
- quel type de trajet tu fais
- quel type de carburant tu mets (sp98 ou sp95) (oui, je fais plus de kilomètres avec le 98, c'est prouvé et scientifique)
- sur quel kilomètrage tu as fait ce calcul
lorsque tu auras répondu à ces questions, on pourra peut être commencer à parler réglages...
#5 18-07-2014 15:57:06
matetz
Lieu : La Rochelle
Salut Mahé,
pour le carburant sp95
pour les trajet, je fais beaucoup de ville + un peu de 4voies, en se qui concerne la conduite je carbure un peu.
merci de ton aide
Bien à toi
Mathieu
ETZ 125 de 1986
#6 18-07-2014 20:36:41
bon bah si tu carbures un peu, pas étonnant pour la consommation ! lol
#7 18-07-2014 22:51:54
jap
#8 23-07-2014 16:48:11
superdidi
Lieu : SEVRES 92
Ta consommation est normale a condition que ce soit toujours a fond entre 4 l et 4.5 l ( route et ville )
par contre je suis etonné je croyai que le 95 etait un véritable poison a cause de l'alcool contenu dedans.
superdidi
#9 23-07-2014 20:26:22
faut pas en boire alors
le 95 ne bouffe pas les soupapes d'ETZ alors pourquoi pas
mais la conso baisserait sans doute un peu en 98
#10 28-07-2014 13:30:10
PiLS
Lieu : Maisons-Alfort
J'ai une consommation un peu moindre en mode "tout à fond" (plutôt autour de 4 L), mais je tourne en 98.
Tu as gardé la pompe à huile d'origine, ou bien tu roules au mélange? D'origine, le positionnement de la poignée de gaz en fonction du régime est du travail de haute précision pour avoir l'efficacité optimale. Pour bien faire faudrait monter un système à la Micky. C'est vite fait d'étouffer le moteur en mettant trop de gaz (sur la mienne en tout cas). Et là, ça pompe.
#11 28-07-2014 15:02:55
faut rarement mettre la poignée à fond et en tous cas jamais brutalement
sur route lorsque le moteur plafonne ramener très lentement la poignée de gaz et on a souvent la surprise de sentir le moteur monter en puissance
#12 28-07-2014 15:48:52
PiLS
Ouaip, c'est très net sur l'ETZ.
#13 16-11-2014 05:50:14
bevilacqua
Lieu : yenne..savoie
matetz a écrit :
Salut Mahé,
merci de ton aide
Bien à toi
Mathieu
:hm:
l indice d  octane des vielles MZ 2tps approche de 88  :beuz:
ce qui correspond au 98 de notre essence
de plus le 95 avec ses additifs risque pas de te bouffer tes soupapes  lol
mais pire tes spys de vilos
tu peu prendre de la semi synthese comme huile
mais prefere le 98 comme carburant (taux de compression)
