#21 18-08-2014 13:10:32
Re : Compteur HS et estimation des kilomètres
sylkyls a écrit :
J'ai pas trop compris là du coup...
si c'est au sujet de la noireaude c'est pas une vache mais l'une des RT de mahé, c'est un modèle catalysé car récent, si bien qu'il y a une (faible) perte de puissance suite aux modifications destinées à satisfaire à la norme E2 (ou E1 ?) du moins c'est l'impression que j'ai eu et que semble confirmer la redzip (une des RT d'oliv' qui est de 2003 (pas oliv', la RT wink )) qui semble plus vive que les autres
vu que tu es nouveau il faut que tu saches qu'oliv' et mahé ont à eux 2 ..... 6 MZ 125 4 temps, cette bécane est une drogue dure, tu peux encore éviter l'addiction .... réfléchis bien avant d'acheter !
Dernière modification par micky7 (18-08-2014 13:16:08)
#22 18-08-2014 17:04:11
sylkyls
Lieu : Savigny-sur-Orge (91600)
6 RT pour 2 pilotes??? Ils l'aiment vraiment cette bécane !
Je crois que c'est tout réfléchi : j'attends juste de savoir quand le vendeur sera disponible pour la récupérer big_smile
Et je viendrai vous donner des nouvelles de la bête wink
Sinon quel est le pseudo d'oliv?
Dernière modification par sylkyls (18-08-2014 17:11:30)
#23 18-08-2014 19:14:36
L'oliv de l'obiou (nondidiou !)
#24 18-08-2014 19:19:36
oliv-de-l'obiou (l'aime pas faire simple),  le couple est aussi connu sous l'appellation incontrôlée de concess' d'Arrancourt ..... vu que le nombre de RT (+ 1 SM .... cherchez l'erreur) passées par là vaut bien ce qui a du passer chez chaque concess' MZ
à noter qu'il n'y a pas de bécane pour pièces chez eux, elles sont toutes en état de marche, ils en changent selon l'humeur du jour
edit : chui trop bavard, Frisco m'a doublé
Dernière modification par micky7 (18-08-2014 19:24:25)
#25 18-08-2014 20:22:06
Pour les petits nouveaux (et les grands, soyons fous), je récapitule le nombre de Mz passées et présentes à la concession (d'Arrancourt) :
par ordre d'apparition au garage :
- la grise (Oliv puis Mahé, puis vendue)
- y'en a eu une autre, mais j'ai oublié sa couleur. avant la Noireaude les motos n'avaient pas de nom. vendue
- la Noireaude (Mahé)
- la MZandarine (Mahé, vendue)
- la Bleue (Oliv, vendue)
- la grisouille (Oliv)
- la Redzip (Oliv)
- la Blackounette (Oliv)
- le PotiMZarron Mahé
- la VitaSMine (un SM, comme son nom l'indique) (Oliv et un peu Mahé)
- bientôt un autre SM, pas cher tout près tout prêt, pour Mahé ?
(à suivre...)
[edit, au cas où j'en aurais oublié : l'oliv se fera un plaisir d'en rajouter, lorsqu'il sera revenu de vacances (en voiture, cherchez l'erreur)]
[edit #2, j'en ai déjà retrouvé une !]
Dernière modification par mahé (18-08-2014 20:26:20)
#26 18-08-2014 20:58:21
manque la grise de JLP59 ça doit être "une autre"
#27 18-08-2014 22:11:27
sylkyls
J'en conclus que cette marque et notamment cet RT apporte beaucoup de satisfaction.
J'espère en être aussi content que vous.
Je vais la chercher mercredi normalement... J'ai hâte!
Pour la maintenance ou simplement pour les pièces vous vous adressez où ?
#28 18-08-2014 22:36:50
wonz
Lieu : Sarthe
Je pense que tu trouvera ton bonheur sur eBay ou mzfaber.de pour les pièces spécifiques. Sinon tu trouve pas mal de consommable sur divers site de moto généralistes (shogun moto notamment)
#29 19-08-2014 12:24:10
et il y a de la pièce détachée d'occase car malheureusement il y a des bécanes non réparées faute de trouver la panne car tous ne connaissent pas notre ForuMZ
#30 21-04-2021 13:41:00
Ohé les gars c'est moi que je l'ai prise, j'avais pas de RT noire ...
Elle est de fin 2003, c'est la premiere que j'ai avec le nouveau commodo gauche .
Bon, y'a du boulot, mais elle démarre et tourne tres bien, apres avoir acheté une batterie .
Premier boulot hier quand je l'ai reçue c'était de regonfler les pneus car avec 1 bar elle avait tendance a aller tout droit !...
Ce matin je me suis attelé a la vidange, il y avait trop d'huile !
J'ai redressé les leviers de vitesse et de frein, tordus par des chutes, sans doute pour cela qu'il manque la boucle arriere ( poignée passager )bien pratique pour déplacer la bécane .
J'ai déposé la roue arriere car les pistons de l'étrier sont grippés et la chaine était empatée par un merdier au téflon ...
J'ai mis un 17 dents en PSB, la couronne est en bon état .
Le penultieme proprio était un vrai petit cochon; le carter du PSB tenait par une vis a bois . Le tout a l'avenant .
Il manquait également la durite de trop plein du radiateur, c'est peut être ça qui a blanchi la sortie du tube d'échappement et le tube du cadre .
Vidange fourche avec changement des joints spi :
je vais explorer les posts concernant la fourche, ca me gene un peu de déposer les supports de phare puisqu'ils vont se casser la figure quand il n'y aura plus les tubes de fourche, j'espere que c'est pas trop le m... a remonter dans les tubes . . J'ai de l'huile de fourche qui me semble un peu fluide, de la grade 5, j'aurais mis plus épais ....
j'ai deux jeux de joints spi, ça devrait aller .
Si j'étais pres d'un chantier naval je mettrais la bécane sur vireurs, ça m'éviterais de démonter les tubes pour les vider ! pt1cable
Dernière modification par Ichiro (21-04-2021 13:44:35)
#31 21-04-2021 15:31:46
celle d'olive de l'obiou ?
#32 21-04-2021 15:44:09
Non Micky, l'origine n est pas connue du forum, remonte le post ....
#33 21-04-2021 16:05:44
tintamar
TarTarin ...mécanomodo
Lieu : mantes la jolie
Pour ce qui est des fixation du phare, si tu n'enlève pas les 2 vis qui sont fixées au phare, le phare étant lui même retenu par le faisceau , ça ne tombe pas, voir même tout ce petit fatra ne bouge même pas et reste dans l'axe des trous des T.
Pour le remontage, si la fourche n'est pas vrillée, ça rentre comme dans du beurre.
L'huile de fourche en grade 5 moi je mettrais pas ça, personnellement je met du 15, même si sur route bosselée je peux être amené à regretter un peu  big_smile
#34 21-04-2021 20:16:26
Merci pour le conseil, j'acheterai une huile d'un grade plus élevé en passant en ville .
#35 17-05-2021 20:06:37
Suite, de retour apres soucis familiaux je me suis remis a la noire .
J'ai donc trouvé la poignée passager d'occas et l'ai montée .
dégrippé les pistons de l'étrier arriere  .
Changé l'huile fourche par la 5w que j'avais finalement ( elle était préconisée par MZ )...
Son comportement me parait completement différent des autres RT, je n'ai fait que 100 km avec et je ne comprend pas pourquoi elle vibre autant ( je crois que ça vient du moteur ) .
J'ai remarqué une fuite a la sortie de l'échappement et fait donc un peu plus de barouf que les autres . J'ai un peu peur de peter les goujons pour changer le joint...
l'embrayage est en fin de course du levier et je n'ai pas acces a la molette de reglage enfouie sous le caoutchouc du levier .
Le freinage c'est pas ça, il faut forcer comme une bete sur les leviers .
Le compteur et le compte tour ne fonctionnent pas donc je ne me rend pas compte du rapport tours par minute / vitesse .
En plus elle est nacked, sans aucun saute vent, je me rends compte a quel point mon pare brise est efficace !
J'ai aussi dévissé la contrainte du ressort de l'amorto, malgré tout elle est bien plus seche que les autres bécanes ...
Enfin il y a du boulot de mise au point ...
Dernière modification par Ichiro (17-05-2021 21:14:25)
#36 17-05-2021 22:26:10
la vibration tu la ressens déjà à l'arrêt ?  elle varie en même temps que le régime ?
pour l'embrayage j'ai été obligé d'ajouter un tendeur côté moteur à seulement 30000km, sans le contre écrou sinon ça faisait trop
#37 17-05-2021 22:30:45
je ne la sens pas a l'arret mais en roulant et semble être liée au régime moteur, c'est ça qui m'inquiete ...
#38 17-05-2021 23:31:40
tintamar
La plaque d immatriculation a l arriere elle est bien fixée? Ca fait du bruit avec le regime moteur quand on roule ca, le jeu produit un son vibratoire pas rassurant
#39 18-05-2021 01:31:15
tu perçois la vibration comment ?
- à l'ouïe
- dans le guidon
- dans les pieds
tu sais si le moteur a été ouvert ?
voir si le moteur est bien vissé serré sur le cadre
#40 18-05-2021 09:45:35
Pour les goujons d’échappement arrose bien de dégripant et si ça ne vient pas fait le moteur chaud en faisant gaffe à tes mimines !
Rappelons que l’aluminium a un coefficient de dilatation plus élevé que l’acier donc a chaud le cylindre sera plus dilaté que les goujons.
Pour les vibrations si tout est ok et bien serré sur la moto essai d’augmenter le régime moteur sans rouler, tu verra si ça vient de l’intérieur du moteur alors que si ça ne le fait qu’en roulant c’est soit la partie cycle soit la boîte de vitesse.
