Question de fille : ça ne peut pas être arrivé à cause d'un excès de serrage de la bougie ?
[edit : la question de fille, c'est celle de mahé]
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (27-08-2014 19:38:07)
Là je vais peut-être dire une connerie mais il me semble que si tu serres trop la bougie, c'est la base métalique qui va morfler, pas la céramique. Qui se porte volontaire pour tester sur sa bécane?
une bougie doit se serrer très modérément, du bout des doigts, je n'ai pas le couple en tête mais c'est faible.... pour éviter ce genre de galère! le pas de vis est assez long pour ne pas se desserrer aux 1ère vibrations...
Non, pas du bout des doigts, il faut quand même donner un bon petit coup de clé, sans forcer.
Si la rondelle est déjà écrasée, personnellement, je serre à la main et quand je ne peux pas plus je donne un coup de clef pour rajouter 1/8 de tour, pas plus.
J'ai jamais eu de problème et je n'ai jamais utilisé de clef dynamométrique.
Et sinon je suis d'accord pour penser que ce n'est pas le couple de serrage qui abîme la céramique. Plutôt un choc (thermique ou mécanique).
moi aussi
Je peux donc exclure un serrage trop leger. La bougie est venu toute seule, comme si je ne l'avais presque pas serrée la fois d'avant.
Donc soit ma bougie surchauffait réellement, soit je l'ai cassé en enlevant ce foutu antiparasite. :boulet:
un détail .... ne jamais serrer fortement une bougie à chaud, car une fois le moteur froid elle est indémontable, plus exactement la bougie casse et le pas de vis reste dans la culasse
Ne jamais monter une bougie à chaud.
bonjour,
pour cette question qui m'a fait sourire , mais que tout le monde devrait se poser
quand on serre trop on risque surtout d'abimer le filetage du puits de bougie
pour ton probleme de bougie perlée generalement on trouve ce probleme sur les moteur deux temps
ta porcelaine est cassée car elle a surchauffée, c'est tres mauvais signe
il faut absolument retrouver le reglage d origine de la vis de richesse car :
TU RISQUES DE PERCER LE PISTON
ensuite tu as du chercher si il y avait une prise d air au niveau de ton carbu
ton anti parasite est bien neuf ?
et la couleur de l'etincelle de bougie ?
superdidi
Merci superdidi,
Mais du coup je renonce, je la laisse chez un pro. Je n'ai pas trouvé d'entrée d'air, mais je n'ai pas pensé a voir la couleur de létincelle.
