Bonjour à tous,
voila, suite à de nombreux problèmes sur mon clignotant avant droit j'ai décidé de remplacer les cligno tuning mis en place par l'ancien propriétaire par le modèle d'origine que j'ai trouvé en allemagne.
Tous se passe bien, mais maintenant plus aucun cligno ne fonctionne ???
J'ai mis le fil brun sur le orange du cligno et le noir rayé blanc sur le vert du cligno ? Y a t il un fusible? si oui ou??
Merci pour le coup de main...
AU fait ma becanne MZ 125 SM
le modèle "tuning" était à ampoules ou à LED ?
y aurait pas contradiction dans cette phrase ?
Dernière modification par micky7 (10-09-2014 14:39:53)
à ampoules.
effectivement pour la phrase. J'aurais dû écrire "tout se passait bien pour le remontage mais maintenant plus rien de fonctionne..."
Jette déjà un coup d'il à la boîte à fusible sous la selle (les fusibles sont DANS la boîte en caoutchouc, les autres sont des fusibles de rechange).
étant bien novice.. comment on enlève la selle??
merci
Tu as une vis quart de tour sous la selle (au niveau du garde-boue arrière). Tu l'enlèves.
Ensuite tu tires la selle vers l'arrière (si possible en appuyant dessus).
À peu près à la base du réservoir, tu trouveras un boîtier caoutchouc avec 3 fusibles visibles. Ouvre le boîtier, les 3 fusibles en service sont dedans. Vérifie que le fil visible sur le dessus de chaque fusible n'est pas coupé.
génial, merci beaucoup. C'était bien le fusible de 3A qui était mort... d'ailleurs ce genre de fusible est il standard? J'en trouve partout??
encore merci
brazzmonkey fallait commencer par là, me fait vieux
oui le fusible est un fusible standard de bagnole, t'en trouves partout .... mais rarement à la pièce
merci micky, mais herbiefonque s'était lui-même mis sur cette piste.
herbiefonque, tu n'as pas un fusible de rechange en attente à côté de la boîte à fusibles ?
oups j'ai encore une fois voulu répondre en n'ayant pas tout lu, dire que je critique les excités
tiens, je me rappelle de quelqu'un qui écrivait qu'il fallait "prendre son temps..."
Si il y avait un fusible de rechange, 5 min et c'était réglé!! encore merci. Maintenant faut que j'en rachète histoire de ne pas me retrouver sur le carreau...
méfie-toi quand même, c'est pas normal de griller un fusible et ça peut cacher autre chose qu'une fausse manip.
à part la fausse manip' lors du chngement de cligno il ne peut y avoir qu'un CC dans un cligno ou la filerie, c'est le genre de truc aléatoire pas évidnt à retrouver, faur attencre que ça se reproduise et essayer de savoir de quel côté ça devait clignoter histoire de réduire les recherches de 30% vu qu'il y a aussi entre fusible et comodo via la centrale
